楼主: ycding
[工程实例] 复合支护基坑的FLAC3D计算
发表于 2009-6-12 16:37:13 | 显示全部楼层 来自 四川成都
再次顶YCDING
发表于 2009-6-18 21:58:03 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
牛逼,要想楼主学习,希望楼主多多传点自己的经验啊
发表于 2009-6-18 22:16:39 | 显示全部楼层 来自 北京
我问一个问题:请问你的支撑是用beam单元模拟的么?怎么显示的这么粗啊
发表于 2009-6-25 23:54:48 | 显示全部楼层 来自 广东珠海
是不是太贵了....,
发表于 2009-7-6 17:37:02 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
楼主很牛啊,值得学习啊
发表于 2009-7-6 18:41:17 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
不知道有没有模拟叠合墙和复合墙比选的例子!!!!
发表于 2009-7-7 10:56:18 | 显示全部楼层 来自 山东济南
想问一下,楼主,如果用桩单元模拟,开挖后不受力,是这么回事?
发表于 2009-7-7 15:05:01 | 显示全部楼层 来自 山东济南
请LZ回答,顶起
发表于 2009-7-7 21:14:10 | 显示全部楼层 来自 山东济南
lz,结构单元的设置是怎么弄得呢?我怎么下下来看了,不是很清楚,请详细讲解一下,特别是支护桩单元。
发表于 2009-7-21 11:14:31 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
楼主无比的龌龊!!!!  脑子里只有钱了 ,你技术强你就牛B了啊??    还不是被业主当孙子!
发表于 2009-7-23 10:39:27 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
我是穷人呀
发表于 2009-7-23 10:39:44 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
什么时候够30个仿真币
发表于 2009-7-24 09:01:58 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
谢谢楼主了,好人。
发表于 2009-8-19 19:33:08 | 显示全部楼层 来自 四川
不要老是卖这么贵嘛
发表于 2009-8-20 15:26:07 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
(1) 模型本构采用mohr-coulomb模型,coulomb模型模拟土体变形存在先天性不足,主要是不能反映土体加载与卸载模量的差异(楼主在这点上能不能解释清楚一点)。对基坑开挖问题而言,主要是土体的侧向和竖向卸荷,初步分析如采用coulomb模型我一般是加大模型弹性模量,通常为3~5倍侧限压缩模量(楼主的经验是不是得到了工程实践的检验,flac帮助文档里的模型介绍部分也有匹配于试验的模型介绍,感觉结果蛮合理的)。
(2) 如想模拟的基坑变形性态好些,一般建议采用cam模型,基本可以得到比较好的地表沉降曲线。但计算中也发现,由于cam模型不能反映土体的在小变形特性,往往造成基坑影响范围以外仍在较大的地表沉降。
(3) 关于基坑围护墙与土体的接触问题,目前我采用的是一种近似处理方法(能详细介绍一下吗,接触处的强度如何确定)。
(4) 一般将钻孔灌注桩按刚度等效原则等效为等厚度壳类单元,如不考虑接触滑移则采用shell单元,考虑滑移则采用liner单元(那么必须的材料参数是哪些)。关于墙底与土体的相互作用,一般不考虑它们之间的滑移,认为结构与土体变形一致,对liner单元先删除原有的link,再重先建立新的link。
呵呵  本人刚入门  好多不懂
望楼主赐教
另外  做基坑支护设计 目的是让其稳定
那么出现什么情况认为他破坏呢  位移? 应力?
如果是 各是什么范围
谢谢楼主分享自己的经验认识
发表于 2009-8-20 15:31:48 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
很贵呀,等币够了再买
发表于 2009-8-24 10:16:00 | 显示全部楼层 来自 北京
太佩服楼主了,可惜自己刚开始学。没有太多币下载啊。
发表于 2009-8-26 10:29:49 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
挺贵的啊    ~~
发表于 2009-9-11 13:36:03 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
楼主,请教你一个问题,在用flac3d模拟基坑桩锚支护时,桩之间的60-80mm的喷射混凝土面层用模拟吗?还是直接只模拟桩和锚杆?
 楼主| 发表于 2009-9-12 14:29:48 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我觉得是否考虑喷射混凝土面层作用应根据面层的刚度来判断,其实混凝土面层的抗弯刚度有限,可以采用不考虑抗弯刚度而仅考虑膜效应的cst单元,这样可以防止桩间土体的局部破坏。
GMT+8, 2026-1-8 12:36 , Processed in 0.039113 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
