查看: 328|回复: 10
[02.ACDC] comsol计算精度
发表于 2009-5-19 08:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
各位好!我在一个半径4米,高4米的圆柱体中心放置一半径为0.03米的线圈通上交流电,然后计算另一测量点的电场.计算结果发现,当圆柱体电导率很小时,COMSOL结果接近解析解结果.电导率变高时,COMSOL的结果与解析解的结果差变大.请高手帮忙分析原因及指导解决办法,谢谢
电导率(S/m)解析解(V/m)COMSOL(V/m)
01.0645e-005i1.073715e-5i
0.0018.3131e-010 +1.0457e-005i7.425734e-10+1.073744e-5i
0.018.1015e-009 +1.0063e-005i7.425711e-9+1.073743e-5i
0.17.4588e-008 +8.9154e-006i7.423412e-8+1.073642e-5i
15.6771e-007 +6.1770e-006i7.208765e-7+1.064153e-5i
102.0743e-006 +3.3265e-006i3.986185e-6+8.203003e-6i
100-1.3260e-006 +1.6804e-006i2.486462e-6-1.722966e-6i
1000-5.3169e-009 +1.6603e-008i1.849248e-8-5.885142e-9i
发表于 2009-5-19 08:35:55 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
提高求解精度的方法有加密网格,还有就是提高收敛条件,你试试看
 楼主| 发表于 2009-5-19 10:42:45 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢楼上的
发表于 2009-12-30 09:43:39 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
请问收敛条件在哪里设置呀
发表于 2009-12-30 13:56:45 | 显示全部楼层 来自 北京
中文版应该是叫做公差吧,在求解器设定里面
发表于 2009-12-31 08:39:07 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
5# LazyMan 谢谢啦
发表于 2010-9-28 20:03:59 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我想这就是我要找的答案,我最新的帖子里讨论了关于 时谐和瞬态分析,铜电线圈通过 外部电流密度加载电流时候,需要设置 sigma电导率为0的问题
发表于 2010-10-2 18:20:15 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学北山B区
提高网格密度吧!
发表于 2010-10-2 18:20:39 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学北山B区
根据你的收敛条件可以做相关调整!
发表于 2011-5-5 20:49:12 | 显示全部楼层 来自 香港
收敛条件在哪儿????
发表于 2011-5-5 21:23:29 | 显示全部楼层 来自 美国
收敛条件在哪儿????
antonylau 发表于 2011-5-5 20:49
是不是就是指absolute tolerance和relative tolerance ?
GMT+8, 2024-6-8 19:16 , Processed in 0.046577 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
