查看: 187|回复: 13
ansys辐射热分析使用radiosity solver的问题
发表于 2009-7-13 10:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海杨浦区
刚开始用的是aux12辐射矩阵的方法,可能是模型太大的缘故吧,计算机提示说内存不足,根本无法生成矩阵。
后来改用radiosity solver方法,倒是能算了,但是生成的view factor文件大小有50G多,另外我发现radiosity solver方法并行效率非常的低,同样的模型,计算速度远远慢于aux12辐射矩阵方法。
通过查找资料得知,radiosity solver方法是首先计算温度已知的面上的辐射热通量,再将此热通量作为边界条件,计算热传导方程,求解出温度分布的。通过观察任务管理器,我猜想在计算辐射热通量的阶段不是并行运行的,只有计算热传导方程地阶段是并行计算的。
在此请问论坛里有相关经验的高手,生成aux12辐射矩阵是否有一些窍门,避免内存不足的问题?抑或是否可以通过一些设置,提高radiosity solver方法的并行效率?ansys计算辐射问题是否有更好的方法?谢谢。
 楼主| 发表于 2009-7-15 17:11:54 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
顶上去~~希望有经验的朋友不吝赐教~
 楼主| 发表于 2009-7-27 15:22:17 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
两周了~~再顶~~
 楼主| 发表于 2009-8-11 09:11:56 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
我又顶~~希望高手能看到
 楼主| 发表于 2009-8-13 14:37:47 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
满月了,留念
发表于 2009-8-14 08:34:02 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
我顶,我也碰到了这种问题,希望高手不吝赐教。
发表于 2009-10-21 21:15:17 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
顶,楼主问题解决了吗?可否加你QQ?
 楼主| 发表于 2009-12-28 19:58:50 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
一直没有解决。。。再顶~~
发表于 2010-1-6 10:35:15 | 显示全部楼层 来自 美国
8# noisybaot
呵呵, 好像这个版里面的人比较少。
你有没有其他的做热辐射的例子啊,我也是刚刚学热辐射,有空讨论一下。
发表于 2010-1-6 10:36:26 | 显示全部楼层 来自 美国
1# noisybaot
你生成的文件就有50G,你的整个硬盘空间有多大啊?
那样不是需要算很长时间?
发表于 2010-1-7 10:55:45 | 显示全部楼层 来自 福建福州
UGG Sheepskin features and benefits
All of us understand UGG Boots is great, warm and comfortable made it become one of most famous women’s boots in the world. So, let’s introduce the raw material of UGG Boots?C Sheepskin.
UGG Boots uses only the highest-grade sheepskin available. Twin-face sheepskin is used in many of our core products. A piece of twin-face sheepskin has been treated on both the fleece side, and the skin side, providing the soft comfort UGGS is famous for.
Grade-A sheepskin is extremely dense and soft, which provides for a more comfortable and durable material. Lesser quality material and synthetics can be coarse, scratchy, and non-breathable. Grade-A sheepskin breathes naturally, wicking away moisture, and allowing air to circulate freely.
Fleece breathes, wicks moisture away, and allows air to circulate, keeping feet dry.
Sheepskin is naturally thermostatic thus keeping bare feet close to your natural body temperature regardless of the temperature outside.
Then you should know why
UGG Bootscan be soft,comfortable and warm and I will introduce some more information about ugg boots, see you then.
http://uggso.com/blog/?p=62
发表于 2010-1-8 13:27:42 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
我也遇到相同情况!请高手指教!楼主你的qq是多少?可以一起讨论一下吗?
发表于 2010-1-8 13:32:15 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
楼主你用radiosity solver怎么求解的,你的模型节点和单元多大,怎么会算出50g的文件!请指教
发表于 2010-1-8 13:33:31 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
我的qq1131075470,可以交流一下!
GMT+8, 2024-9-20 22:44 , Processed in 0.045873 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
