查看: 242|回复: 18
ansys警告信息汇总
发表于 2009-8-26 09:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
ansys警告信息汇总
 楼主| 发表于 2009-8-26 09:41:13 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
NO.0001、ESYS is not valid for line element.
原因:是因为我使用LATT的时候,把“--”的那个不小心填成了“1”。经过ANSYS的命令手册里说那是没有用的项目,但是根据我的理解,这些所谓的没有用的项目实际上都是ANSYS在为后续的版本留接口。对于LATT,实际上那个项目可能就是单元坐标系的设置。当我发现原因后,把1改成0——即使用全局直角坐标系,就没有WARNING了。当然,直接空白也没有问题。
NO.0002、使用*TREAD的时候,有的时候明明看文件好好的,可是却出现 *TREAD end-of-file in data read.
后来仔细检查,发现我TXT的数据文件里,分隔是采用TAB键分隔的。但是在最后一列后面,如果把鼠标点上去,发现数据后面还有一个空格键。于是,我把每个列最后多的空格键删除,,然后发现上面的信息就没有了。
NO.0003、 Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results.
这个大概是跟收敛有关,但是我找不到具体的原因。我建立的一个桥梁分析模型,尽管我分析的结果完全符合我的力学概念判断,规律完全符合基本规律,数据也基本符合实际观测,但是却还是不断出现这个警告信息。有人知道这个信息是什么意思,怎么调试能消除吗?
by  timebirds
NO.0004、  *TREAD end-of-file in data read
txt中的表格数据不完整!
NO.0005、  No *CREATE for *END.  The *END command is ignored
忘了写*END了吧,呵呵
NO.0006、   Keypoint 1 is referenced by only one line.  Improperly connected line   set for AL command
两条线不共点,尝试 nummrg命令
NO.0007、 L1 is not a recognized PREP7 command, abbreviation, or macro.   This command will be ignored
还没有进入prep7,先:/prep7
NO.0008、 Keypoint 2 belongs to line 4 and cannot be moved
同一位置点2已经存在了,尝试对同位置的生成新点换个编号,比如1002
by  paladinlau1
NO.0009、
Shape testing revealed that 32 of the 640 new or modified elements
violate shape warning limits.  To review test results, please see the
output file or issue the CHECK command.
单元形状奇异,在我的模型中6面体单元的三个边长差距较大,可忽略该错误
NO.0010、
用命令流建模的时候遇到的
The drag direction (from the keypoint on drag line 27 that is closest
to a keypoint KP of the given area 95) is orthogonal to the area
normal at that KP.  Area cannot be dragged by the VDRAG command.
意思是拉伸源面的法向与拉伸路径垂直,不能使用VDRAG命令
出现的环境
ASEL,S,LOC,Z,143e-3
VDRAG,ALL, , , , , ,      27
本意是按位置z=143e-3位置的面,然后沿编号27的线拉伸,出错,之前用该语句没有任何问题
检查发现选面的命令多选了一些面,把挨着要选择面的一些面选进来了
将该语句修改后没有问题
ASEL,S,LOC,Z,143e-3,144e-3
位置的最大最小值可能需要根据具体的模型调整
by cowry
NO.0011、
我在计算三维的时候出现一个error,如图所示,不知道代表什么意思啊?是说我的内存不足么?请问各位大侠,碰到这种问题应该怎么解决呢?当选择自由划分网格的时候,怎么样能使默认最小的网格更小呢?
error:Meshing of volume 5 has been aborted because of a lack of memory. Closed down other processes and/or choose a larger element size, then try the VMESH command again. Minimum additional memory required=853MB(by kitty_zoe )
你划分的网格太细了,内存不足。建议将模型划分为几个部分,分部分进行划分,可以减少内存使用,试一下!(by  baixuewa )
NO.0012、
ring model建立时候遇到的。请指教!Brick element 4731 has an aspect ratio of 1000, which exceeds the
warning limit of 20. (by tzhdacy )
aspect ratio(方向率)是表征单元形状好坏的一个参数。如果aspect ratio过大或者过小都表示单元形状很差。
一般单元形状差是指单元中出现了大的钝角(接近180度)或者很小的锐角(接近0度)。(by wishangtian)
发表于 2009-12-10 00:45:39 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
这个很好,谢谢楼主!
发表于 2009-12-24 20:10:23 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学闵行校区
多谢LZ的资料
发表于 2010-2-27 12:45:43 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
这个很好,让我们少走了很多弯路
发表于 2010-3-24 14:20:46 | 显示全部楼层 来自 上海
Perfect~多谢楼主了~
发表于 2010-3-24 14:21:13 | 显示全部楼层 来自 上海
Perfect~多谢楼主了~
发表于 2010-3-24 16:10:26 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
黑好,黑好,谢谢楼主
发表于 2010-5-6 16:01:58 | 显示全部楼层 来自 福建福州
还是觉得有点问题。。。
发表于 2010-5-6 18:11:20 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
多谢LZ的资料
发表于 2010-5-7 11:54:41 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享~~~
发表于 2010-5-8 14:34:57 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
xie谢谢楼主啦
发表于 2010-5-8 14:35:27 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
xie谢谢楼主啦
发表于 2010-5-10 14:17:09 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这样就应该知道出了那些错误了
发表于 2010-5-11 17:05:28 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
虽然已经有了 但还是谢谢
发表于 2010-5-20 08:57:09 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
好东西啊 调试命令很麻烦的
发表于 2010-5-20 14:52:16 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼主大公无私
发表于 2010-5-22 15:04:46 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢楼主的总结
发表于 2010-7-13 20:54:10 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
恩 很好 谢谢楼主~
GMT+8, 2024-9-20 17:21 , Processed in 0.057273 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
