查看: 633|回复: 10
[热分析] 做了一个冷却的例子
发表于 2009-8-28 11:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东济南
做了一个板料冷却的例子,感觉结果不太对。
上下表面设置的film condition ,左右设置 surface radiation
结果出现了图中的温度梯度,这对吗?还有,部分节点温度还升高了。搞不懂哪里出了问题,麻烦高手给指导指导吧,谢谢喽
 楼主| 发表于 2009-9-4 18:43:22 | 显示全部楼层 来自 山东济南
没人路过啊,自己顶一下
发表于 2009-9-14 12:35:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我看了下你的模型,当然拉 我自己最近也是刚接触热分析这一块。有些不当的地方还望你斧正:
1.我看你给你的模型的预定义场是一个900度的高温场,定义在初始分析步,然后在step1中不延续(conducted);
2.同时我看到你在BC中也在初始分析步里给了一个0度的初始温度边界条件。(看到这里我不是很理解,希望能得到你的回复和指导);
3.你在这个模型里只定义了一个瞬态的分析步,我想请问是否需要在之前还要定义一个稳态的分析步。
(如果版主路过,也望提携下)
发表于 2009-11-1 17:27:36 | 显示全部楼层 来自 贵州毕节
我看了一下帮助,二次单元使用于瞬态热分析,最小时间增量步是有要求的,原文有如此说法:
If time increments smaller than this value are used in a mesh of second-order elements, spurious oscillations can appear in the solution, in particular in the vicinity of boundaries with rapid temperature changes. These oscillations are nonphysical and may cause problems if temperature-dependent material properties are present.
根据帮助文件的公式和楼主提供的材料属性,楼主这个问题的最小时间增量步至少要在4000秒以上,而楼主的总时间仅为600秒,明显是不够的。不过我试着将时间增量调到800,也就不会出现这种温度反而升高的异常了,不过结果到底可不可信,难说。如果想看600秒的时间内变化的话,最好还是改为用一次单元吧
还有冷却分析为什么还要加那个60度呢
说得不一定对,高手要是路过,请指正
发表于 2010-1-8 15:05:09 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
路过,看看
发表于 2010-7-1 10:40:55 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
路过,学习学习
发表于 2010-7-1 18:52:45 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
不知道,surface condition和film condition是什么意思?
我现在淬火过程的冷却,要用热对流分析,不知道哪位高人指点下
发表于 2010-7-1 20:20:32 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
路过,还没有做过这方面的
发表于 2010-7-2 12:37:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
路过,看看
发表于 2010-11-15 20:19:57 | 显示全部楼层 来自 山东济南
和你有同样的疑问,为什么在BC里定义0度,又在预定义场里定义900度,但是好像在BC里定义的没有起作用吧?实在是不明白,不知道还会不会有高手看到,指点一下! 3# rui40266825
发表于 2020-5-6 16:35:06 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
路过,学习学习
GMT+8, 2024-10-2 01:26 , Processed in 0.045757 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
