查看: 78|回复: 1
[命令/FISH] add 的问题(请帮忙解释下,谢谢)
发表于 2009-10-11 10:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
new
gen zone brick size 6 8 8
model mohr
prop bulk 1e8 shear 0.3e8 fric 35
prop coh 1e10 tens 1e10
set grav 0 0 -9.81
ini dens 1000
fix x range x -0.1 0.1
fix x range x 5.9 6.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 7.9 8.1
fix z range z -0.1 0.1
hist n 5
hist unbal
set mech force 50
solve
save beam-brace0.sav
prop coh 1e3 tens 1e3  ;这里开挖之前重新赋予内聚力和抗拉强度是为什么?和前面相比,条件变了……
前面是生成地应力用弹性算,后面要摩尔昆仑模型算,当然条件变了。
model null range x 2 4 y 2 6 z 5 10
set large
ini xdis 0 ydis 0 zdis 0
sel beam begin=( 2, 4, 8) end=( 4, 4, 8) nseg=2
sel beam prop emod=2.0e11 nu=0.30
sel beam prop XCArea=6e-3 XCIz=200e-6 XCIy=200e-6 XCJ=0.0
hist gp zdisp 4 4 8
solve
save beam-brace1.sav
plot create GravV
plot set plane dip 90 dd 0 origin 3 4 0
plot set rot 15 0 20
Plot set center 2.5 4.2 4.0
Plot set cap size 25
Plot add cont disp plane behind shade on ;add不是在目前视图加上后面的条件吗?在这条命令之前并没有什么图显示,它是附加在什么图形之上?这里如果用plot cont disp plane behind shade on  结果出来的图看不出什么意思?我是新手,别笑话……
add只表示在前面的视图的基础上显示,至于前面右没有没有关系。
Plot add sel beam force fx
Plot add sel geom black black node=off shrinkfac=0.0
Plot add axes
Plot show
发表于 2009-11-7 20:51:54 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
学习了一下,很基础,很实用啊
GMT+8, 2024-9-26 02:23 , Processed in 0.034546 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
