查看: 484|回复: 14
[结构单元] 关于flac3d中锚杆预应力的疑问
发表于 2009-12-10 18:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
下面代码是论坛讲坛的一个例子
sel cable id=1 beg  0, 0, 0   end 0 ,29, 0  nseg 10
sel cable id=1 beg  0,29,0  end 0,35,0 nseg 6- n- w$ k7 H0 J- x- ^8 N
sel cable id=1 prop emod 2e10 ytension 310e3 xcarea 0.0004906 &
               gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.0785 range cid 1,105 ?3 t+ Q% [: }; h% a
sel cable id=1 prop emod 2e10 ytension 310e3 xcarea 0.0004906 &% @# f* q8 j& T
                    gr_coh 10e5 gr_k 2e7 range cid 11,17
代码中的cid代表结构单元的构件,但是构件只有16个啊(nseg 10+nseg 6- n- ),代码中怎么出现了17个啊?(cid 11,17见上面红字)?但是运行了又是对的,这点很糊涂,看了很多资料也还是没看懂,希望高手能讲解一下,谢谢!!!!!
 楼主| 发表于 2009-12-11 14:49:44 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
怎么没人回啊?高手都哪里去了?????
发表于 2009-12-14 09:35:38 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
锚杆只有16个节段 用range cid 11,16   就可以了
发表于 2009-12-14 11:22:49 | 显示全部楼层 来自 四川成都
自己 plot  sel geom cable  cid on 看看就知道三
 楼主| 发表于 2009-12-14 22:33:44 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
感谢高手的指点啊!!!
发表于 2010-5-20 21:20:36 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
应该显示的是16哥
发表于 2010-10-29 09:52:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
构件是16段,但是参数赋予大于16也没错吧,软件可能不能自排查
发表于 2010-11-13 21:16:53 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
如果,看节点的话16节~该有17个ID。。
发表于 2010-11-15 16:09:10 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
受益匪浅啊。
发表于 2010-11-15 17:16:04 | 显示全部楼层 来自 北京
一共有16个结构构件,取值ran 大于等于16  都行
发表于 2012-11-17 10:39:38 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
受教了,灰常谢谢
发表于 2013-4-11 00:02:48 | 显示全部楼层 来自 江苏
大于等于16都可以 不信楼主改改试试 结果是一样的
点评
有收获  发表于 2013-5-13 20:43
发表于 2014-1-6 23:00:21 | 显示全部楼层 来自 福建福州
pl sel geom cid on自会了解
GMT+8, 2024-9-24 00:26 , Processed in 0.042912 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
