- 1
- 2009-8-6
One or more elements have become highly distorted.
Excessive distortion of elements is usually a symptom indicating the need for corrective action elsewhere.
Try incrementing the load more slowly (increase the number of substeps or decrease the time step size).
You may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect ratios.
Also consider the behavior of materials, contact pairs, and/or constraint equations.
If this message appears in the first
iteration of first substep, be sure to perform element shape checking.
这应该是很多同行碰到的ERROR提示之一,论坛上关于此问题的讨论也很多,但都是建议性的方案,有时并不能解决问题,现再将该问题提出供大家讨论。
上面说到单元过度扭曲,并提出了几个解决方案,我已我做的简单模型为例,分别说明:
我用的是PLANE42二维单元,EX 为6GMp,用的DP准则,模型就是开挖一个圆孔,很简单!方法为先施加重力,并上部施加垂直力,两边和底部约束位移,初始应力场平衡时并没有问题,但当把圆孔内部开挖后,就会出现以上错误提示。我的解决方案如下:
1、担心是因为网格划分的不好,遂供用了3种划分方法,有的划分方法是好多书上应用的。而且长宽比基本在2至3左右。但结果仍不理想。
同时进行了单元check,没有发现问题。
2、担心是圆孔周边的网格划分不好,遂从新模拟了长方形空洞的情况,此次模型单元皆为长方形,非常规则。但依然会出现该问题。
3、担心是源于施加的力过大。原本施加的力大约问17MPA,这在埋深700M处为合适的,为了查询问题,我将为10MPA,但仍然出现问题,后来又将为1mpa,则不出现错误提示了,但这和实际情况相差太大了!!!
4、担心是载荷步施加不够,遂将SUPSTEP改为400,但有时刚以开始运算就不能收敛,出现提示。而之前的初始应力平衡时却没有问题,一旦开挖就会出现。
5、担心是源于弹模太小,变形太大,遂将EX有改为9GMPA,亦不会出现提示。
总结:1、经多次调整单元形状,仍出现问题,说明可以排除该项
2、调整压力或弹模后,不出现问题,说明大变形导致扭曲是原因之一
3、调整载荷步之后,有时刚运行就终止了,这就有个问题,多大的SUBSTEP比较合适????
以上为我的一些拙见,望大家多多指正!!!! |
