下面是我做的仿真模型几何模型的命令流,其中最里面那个实心圆柱体的材料是轴承钢,材料属性是BH曲线和电阻值;最外面那个圆环和那两个长方体分别是轴向和径向导磁体,材料属性是磁导率5000;那两个套在径向导磁体上的长方形环状体是线圈,材料属性是磁导率1,电阻率;模型的其余部分是空气,材料属性是磁导率1。用的是瞬态分析,两个线圈中加的是电流密度载荷,一个是顺时针方向,一个是逆时针方向。
如果 分析正确的话,结果应该是磁流密度在轴承钢表面产生较多,从而产生涡流。但是我做的分析结果磁流密度去只在径向导磁体套有线圈的地方产生磁流密度,其他地方没有,始终不知道是什么原因,希望各位高手指教!多谢!
/PREP7
ET,1,SOLID117
ET,2,SOLID117
ET,3,SOLID117
ET,4,SOLID117
ET,5,SOLID117
ET,6,SOLID117
ET,7,SOLID117
ET,8,SOLID117
ET,9,SOLID117
EMUNIT,MKS
CYLIND,135,75,0,50,-30,120,
CYLIND,75,0,0,50,-30,120,
CYLIND,190,135,0,50,-30,120,
BLOCK,-20,20,0,200,0,50,
BLOCK,0,200,-20,20,0,50,
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,3
FLST,3,4,5,ORDE,4
FITEM,3,22
FITEM,3,-23
FITEM,3,26
FITEM,3,-27
VSBA,P51X,P51X
FLST,2,4,6,ORDE,4
FITEM,2,10
FITEM,2,12
FITEM,2,-13
FITEM,2,15
VDELE,P51X, , ,1
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,4
FITEM,2,-5
VSBA,P51X, 9
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,10
VDELE,P51X, , ,1
BLOCK,-35,-20,105,120,0,50,
BLOCK,20,35,105,120,0,50,
BLOCK,105,120,20,35,0,50,
BLOCK,105,120,-20,-35,0,50,
FLST,2,7,6,ORDE,5
FITEM,2,1
FITEM,2,4
FITEM,2,-7
FITEM,2,10
FITEM,2,-11
VOVLAP,P51X
BLOCK,105,120,-35,35,-15,0,
BLOCK,105,120,-35,35,50,65,
BLOCK,-35,35,105,120,50,65,
BLOCK,-35,35,105,120,-15,0,
FLST,2,17,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-17
VGLUE,P51X
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 20
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 4, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,5,6,ORDE,5
FITEM,5,8
FITEM,5,14
FITEM,5,18
FITEM,5,28
FITEM,5,-29
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 3, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,3,6,ORDE,3
FITEM,5,23
FITEM,5,26
FITEM,5,-27
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 1, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 22
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 2, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 4
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 3, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 21
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 4, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 1
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 5, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 25
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 6, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 5
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 7, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 24
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 8, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , , 19
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 9, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
ALLSEL,ALL
FLST,5,181,4,ORDE,36
FITEM,5,2
FITEM,5,4
FITEM,5,-5
FITEM,5,7
FITEM,5,13
FITEM,5,-14
FITEM,5,17
FITEM,5,-57
FITEM,5,60
FITEM,5,63
FITEM,5,68
FITEM,5,71
FITEM,5,74
FITEM,5,-81
FITEM,5,84
FITEM,5,87
FITEM,5,-89
FITEM,5,92
FITEM,5,106
FITEM,5,-125
FITEM,5,130
FITEM,5,-141
FITEM,5,143
FITEM,5,148
FITEM,5,152
FITEM,5,-153
FITEM,5,170
FITEM,5,-171
FITEM,5,177
FITEM,5,-183
FITEM,5,190
FITEM,5,-193
FITEM,5,198
FITEM,5,-201
FITEM,5,210
FITEM,5,-273
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,10, , , , , , ,1
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
FLST,5,17,6,ORDE,7
FITEM,5,1
FITEM,5,4
FITEM,5,-5
FITEM,5,8
FITEM,5,14
FITEM,5,18
FITEM,5,-29
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
ALLSEL,ALL
FINISH
/SOL
FLST,2,9,5,ORDE,9
FITEM,2,21
FITEM,2,29
FITEM,2,42
FITEM,2,71
FITEM,2,108
FITEM,2,156
FITEM,2,-157
FITEM,2,160
FITEM,2,-161
DA,P51X,AZ,0,0
ALLSEL,ALL
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
NROPT,AUTO, ,
EQSLV,SPAR, ,0,
PRECISION,0
MSAVE,0
*SET,T,1E-8
*SET,C,0
*SET,N,80
*SET,CON,0.02/N
*SET,I,17600000*SIN(T)
ESEL,S,TYPE,,2
FLST,2,284,2,ORDE,2
FITEM,2,12581
FITEM,2,-12864
BFE,P51X,JS,1,I,0,0, ,
ESEL,S,TYPE,,3
FLST,2,223,2,ORDE,2
FITEM,2,223
FITEM,2,-445
BFE,P51X,JS,1,0,0,-I, ,
ESEL,S,TYPE,,4
FLST,2,303,2,ORDE,2
FITEM,2,12278
FITEM,2,-12580
BFE,P51X,JS,1,-I,0,0, ,
ESEL,S,TYPE,,5
ESEL,S,TYPE,,5
FLST,2,222,2,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-222
BFE,P51X,JS,1,0,0,I, ,
ESEL,S,TYPE,,6
FLST,2,284,2,ORDE,2
FITEM,2,13845
FITEM,2,-14128
BFE,P51X,JS,1,0,I,0, ,
ESEL,S,TYPE,,7
FLST,2,223,2,ORDE,2
FITEM,2,446
FITEM,2,-668
ESEL,S,TYPE,,8
FLST,2,306,2,ORDE,2
FITEM,2,13539
FITEM,2,-13844
BFE,P51X,JS,1,0,-I,0, ,
ESEL,S,TYPE,,9
FLST,2,225,2,ORDE,2
FITEM,2,8802
FITEM,2,-9026
ALLSEL,ALL
NEQIT,1
*CREATE,LOAD
TIME,T
T=T+CON
C=C+1
OUTRES,ALL,1
*IF,C,EQ,((N*.75)+1),THEN
OUTPR, ,1
*ELSEIF,C,EQ,(N+1),THEN
OUTPR, ,1
*ELSE
OUTPR, ,0
*ENDIF
SOLVE
*END
*DO,I,1,81
*USE,LOAD
*ENDDO
FINISH |
