查看: 201|回复: 7
[问题讨论] 焊接疲劳有限元方法探讨
发表于 2010-3-3 13:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
焊接疲劳有限元方法探讨
这里说的焊接有限元分析主要是指焊接结构有限元分析,不考虑焊接过程中热应力和残余应力的影响,主要是对焊缝结构应力疲劳分析过程中,通过热点应力法提取焊缝处有效应力方法的探讨。
对于板材焊接疲劳分析在有限元中主要包括壳单元和实体单元建模。对于壳单元建模,不包含焊缝,要得到焊缝处节点应力,采用距离焊缝根部(root)处0.5t1.5t位置处节点应力线性插值;对于实体单元建模,包含焊缝,采用距离焊缝焊趾(weld toe0.5t1.5t位置处节点应力对焊趾节点线性插值。不论是对于壳单元模型还是实体单元模型,为了得到精确的有效焊缝应力,应该对结构进行合理切分,保证0.5t1.0t处均存在节点。
file:///C:/DOCUME~1/jstd/LOCALS~1/Temp/VVCS)(IWA_3L)POLD4I8)NP.jpg
下面举例说明。
下图为一个普通焊接结构。
file:///C:/DOCUME~1/jstd/LOCALS~1/Temp/5F]{0HS%~~4TA2IHCVD)Y{R.jpg
若采用壳单元建模,划分网格如下图
[img]file:///C:/DOCUME~1/jstd/LOCALS~1/Temp/F)5GR8YBSD([HEIL9P9KT[O.jpg[/img]
若采用实体单元建模,划分网格如下图
   [img]file:///C:/DOCUME~1/jstd/LOCALS~1/Temp/M[`W`0V{ISW6XGKVK}5HB9H.jpg[/img]
在得到有限元结构后,提取下面公式中相关应力。
[img]file:///C:/DOCUME~1/jstd/LOCALS~1/Temp/2CU~%)6R$A@[11F4E$FK5T5.jpg[/img]
发表于 2010-3-8 21:08:24 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
我竟然看不见图
发表于 2010-3-8 21:09:00 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
我竟然看不见图
发表于 2010-3-8 21:57:24 | 显示全部楼层 来自 河北保定
采用壳单元建模不包含焊缝,实体单元建模包含焊缝,那焊缝是以倒角的形式建立的吗?还有,采用壳单元和实体单元有什么不同?比如在壁厚30mm的一个圆筒上开一个孔,然后焊一个门框上去,门框也是厚30mm,应该用壳单元还是实体单元建模?
 楼主| 发表于 2010-3-9 09:01:27 | 显示全部楼层 来自 上海
实体单元建模以倒角形式建立即可,采用壳单元和实体单元是根据你板厚决定的,假如你没有焊缝的话,这个结构该采用壳单元还是实体单元呢?有了焊缝还是一样的。因为在薄壁结构中,采用壳单元比实体单元在计算能力一定的情况下要准确。另外,30mm上的圆筒焊接一个门框的厚度就不能为30mm,从结构上不合理,至少应该比30mm要厚,焊接门框是为了加强筒体上开口的强度,门框要比筒体厚度后一些,对于这个模型,看你筒体的长度和门框的大小了,如果尺寸能够在网格要求范围内,采用实体单元比较好
发表于 2010-3-9 15:09:48 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
怎么不见图呢
发表于 2012-3-17 18:05:26 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
没有图
发表于 2013-1-22 13:30:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
看不到图,楼主说的内容很有参考意义
GMT+8, 2024-9-23 19:24 , Processed in 0.040133 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
