- 2009-3-26
我用 ANSYS12.0中solid185 Layered structural solid element,划分层合板网格,设置了keyopt(8)=1,也就是可以输出每层铺层顶面和底面的信息到结果文件中,以便为后处理查看,加了一个初始载荷,算完后查看,在 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/%G3BPD0630}P((GH{G]6ZTR.jpg里也设置了[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/BYTH0POL@N[T~Q7A_(SF9$G.jpg[/img] ,
solid185单元,需用到secdata命令设置单元输入信息,可设置最多250层铺层,如下我要分析的板是每层0.125mm,先只加了一个初始载荷,材料属性暂不考虑发生变化(主要是想看一下后面能不能看到每层能否显示结果)如下材料号是1,后面0是铺层角度,3代表积分点个数,
sect,1,shell,,
secdata, 0.125,1,0,3
secdata, 0.125,1,90,3
总共设置了8层,求解完后如上输出设置了一下后显示的还是所有铺层的结果图,不知是不是ANSYS里不能图形显示每层的结果啊,截几个图给大家看看,帮想想办法file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/%YN1OH5V6O9_S~(9R8IP{%H.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/$Q~O2_Y1YN~VJJ{6GPE77)I.jpg
厚度方向是一个单元的,每个单元是8层铺层
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/~HMS]0HZ{Y6@IJ7MTSV1H9I.jpg[/img]
这样可看出是8层的,设置了output中layer选项了,为什么图形显示结果还是整个厚度的结果啊,(只是粗略的算,没考虑非线性什么的,下图结果很明显是不对的,主要是想看铺层单元是否能在后处理查看显示每层信息,结果没有显示出来,不知是不是有什么其他方法来显示的呢,请高人指教file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/6CYLT7D{JHMC40{0DK~RLGB.jpg
如何看每层的啊,请高手指教 |
