查看: 257|回复: 7
ansys稳态热分析的一般流程
发表于 2010-5-29 16:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
以下是本人收集整理的资料中的一部分,短小精悍,故与大家分享~
一、稳态传热的定义
稳态传热用于分析稳定的热载荷对系统或部件的影响。通常在进行瞬态热分析以前,进行稳态热分析用于确定初始温度分布。
稳态热分析可以通过有限元计算确定由于稳定的热载荷引起的温度、热梯度、热流率、热流密度等参数
二、热分析的单元
热分析涉及到的单元有大约40种,其中纯粹用于热分析的有14种:
线性:  LINK32  两维二节点热传导单元
         LINK33  三维二节点热传导单元
         LINK34  二节点热对流单元
         LINK31  二节点热辐射单元
二维实体: PLANE55  四节点四边形单元
  PLANE77  八节点四边形单元
  PLANE35  三节点三角形单元
  PLANE75  四节点轴对称单元
  PLANE78  八节点轴对称单元
三维实体 SOLID87  六节点四面体单元
  SOLID70  八节点六面体单元
  SOLID90  二十节点六面体单元
  壳  SHELL57  四节点
  点  MASS71
有关单元的详细解释,请参阅《ANSYS Element Reference Guide》
三、ANSYS稳态热分析的基本过程
ANSYS热分析可分为三个步骤:
•前处理: 建模
•求解:         施加载荷计算
•后处理: 查看结果
1、建模
①、确定jobname、title、unit;
②、进入PREP7前处理,定义单元类型,设定单元选项;
③、定义单元实常数;
④、定义材料热性能参数,对于稳态传热,一般只需定义导热系数,它可以是恒定的,也可以随温度变化;
⑤、创建几何模型并划分网格,请参阅《ANSYS Modeling and Meshing Guide》。
2、施加载荷计算
①、定义分析类型
如果进行新的热分析:
Command: ANTYPE, STATIC, NEW
GUI: Main menu>Solution>-Analysis Type->New Analysis>Steady-state
如果继续上一次分析,比如增加边界条件等:
Command: ANTYPE, STATIC, REST
GUI: Main menu>Solution>Analysis Type->Restart
②、施加载荷
可以直接在实体模型或单元模型上施加五种载荷(边界条件) :
a、恒定的温度
通常作为自由度约束施加于温度已知的边界上。
Command Family: D
GUI:Main Menu>Solution>Loads-Apply>Thermal-Temperature
b、热流率
热流率作为节点集中载荷,主要用于线单元模型中(通常线单元模型不能施加对流或热流密度载荷),如果输入的值为正,代表热流流入节点,即单元获取热量。如果温度与热流率同时施加在一节点上则ANSYS读取温度值进行计算。
注意:如果在实体单元的某一节点上施加热流率,则此节点周围的单元要密一些,在两种导热系数差别很大的两个单元的公共节点上施加热流率时,尤其要注意。此外,尽可能使用热生成或热流密度边界条件,这样结果会更精确些。
Command Family: F
GUI:Main Menu>Solution>Loads-Apply>Thermal-Heat Flow
c、对流
对流边界条件作为面载施加于实体的外表面,计算与流体的热交换,它仅可施加于实体和壳模型上,对于线模型,可以通过对流线单元LINK34考虑对流。
Command Family: SF
GUI:Main Menu>Solution>Loads-Apply>Thermal-Convection
d、热流密度
热流密度也是一种面载。当通过单位面积的热流率已知或通过FLOTRAN CFD计算得到时,可以在模型相应的外表面施加热流密度。如果输入的值为正,代表热流流入单元。热流密度也仅适用于实体和壳单元。热流密度与对流可以施加在同一外表面,但ANSYS仅读取最后施加的面载进行计算。
Command Family: F
GUI:Main Menu>Solution>Loads-Apply>-Thermal-Heat Flux
e、生热率
生热率作为体载施加于单元上,可以模拟化学反应生热或电流生热。它的单位是单位体积的热流率。
Command Family: BF
GUI:Main Menu>Solution>Loads-Apply>Thermal-Heat Generat
③、确定载荷步选项
对于一个热分析,可以确定普通选项、非线性选项以及输出控制。
a. 普通选项
•时间选项:虽然对于稳态热分析,时间选项并没有实际的物理意义,但它提供了一个方便的设置载荷步和载荷子步的方法。
Command: TIME
GUI: Main Menu>Solution>Load Step Opts-Time/Frequenc>Time-Time Step/Time and Substps
•每载荷步中子步的数量或时间步大小:对于非线性分析,每一载荷步需要多个子步。
Command: NSUBST
GUI: Main Menu>Solution>Load Step Opts->Time/Frequenc>Time and Substps
Command: DELTIM
GUI: Main Menu>Solution>Load Step Opts->Time/Frequenc>Time-Time Step
•递进或阶越选项:如果定义阶越(stepped)选项,载荷值在这个载荷步内保持不变;如果为递进(ramped)选项,则载荷值由上一载荷步值到本载荷步值随每一子步线性变化。
Command: KBC
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Time/Frequenc>Time-Time Step/Time and Substps
b. 非线性选项
•迭代次数:本选项设置每一子步允许的最多的迭代次数。默认值为25,对大数热分析问题足够。
Command: NEQIT
GUI: Main Menu>Solution>Load Step Opts-Nolinear>Equilibrium Iter
•自动时间步长: 对于非线性问题,可以自动设定子步间载荷的增长,保证求解的稳定性和准确性。
Command: AUTOTS
•收敛误差:可根据温度、热流率等检验热分析的收敛性。
Command: CNVTOL
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Nolinear>Convergence Crit
•求解结束选项:如果在规定的迭代次数内,达不到收敛,ANSYS可以停止求解或到下一载荷步继续求解。
Command: NCNV
GUI: Main Menu>Solution>Load Step Opts-Nolinear>Criteria to Stop
•线性搜索:设置本选项可使ANSYS用Newton-Raphson方法进行线性搜索。
Command: LNSRCH
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Nolinear>Line Search
•预测矫正:本选项可激活每一子步第一次迭代对自由度求解的预测矫正。
Command: PRED
GUI: Main Menu>Solution>Load Step Opts-Nolinear> predictor
c.输出控制
•控制打印输出:本选项可将任何结果数据输出到*.out 文件中。
Command: OUTP
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Output Ctrls>Solu Printout
•控制结果文件:控制*.rth的内容。
Command: OUTRES
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Output Ctrls>DB/Results File
④、确定分析选项
a.Newton-Raphson选项(仅对非线性分析有用)
Command: NROPT
GUI: Main Menu>Solution>Analysis Options
b. 选择求解器:可选择如下求解器中一个进行求解:
•Frontal solver(默认)
•Jacobi Conjugate Gradient(JCG) solver
•JCG out-of-memory solver
•Incomplete Cholesky Conjugate Gradient(ICCG) solver
•pre-Conditioned Conjugate Gradient Solver(PCG)
•Iterative(automatic solver selection option)
Command: EQSLV
注意:热分析可选用Iterative选项进行快速求解,但如下情况除外:
•热分析包含SURF19或SURF22或超单元;
•热辐射分析;
•相变分析
•需要restart an analysis
c. 确定绝对零度:在进行热辐射分析时,要将目前的温度值换算为绝对温度。如果使用的温度单位是摄氏度,此值应设定为273;如果使用的是华氏度,则为460。
Command: TOFFST
⑤、保存模型: 点击ANSYS工具条SAVE_DB。
⑥、求解
Command: SOLVE
GUI: Main Menu>Solution>Current LS
3、后处理
ANSYS将热分析的结果写入*.rth文件中,它包含如下数据:
基本数据:
•节点温度
导出数据:
•节点及单元的热流密度
•节点及单元的热梯度
•单元热流率
•节点的反作用热流率
•其它
对于稳态热分析,可以使用POST1进行后处理,关于后处理的完整描述,可参阅《ANSYS Basic Analysis Procedures Guide》。
进入POST1后,读入载荷步和子步:
Command: SET
GUI: Main Menu>General Postproc>-Read Results-By Load Step
可以通过如下三种方式查看结果:
•彩色云图显示
Command: PLNSOL, PLESOL, PLETAB等
GUI: Main Menu>General Postproc> plot Results>Nodal Solu, Element Solu, Elem Table
•矢量图显示
Command: PLVECT
GUI: Main Menu>General Postproc> plot Results> pre-defined or Userdefined
•列表显示
Command: PRNSOL, PRESOL, PRRSOL等
GUI: Main Menu>General Postproc>List Results>Nodal Solu, Element Solu, Reaction Solu
发表于 2010-5-30 14:48:39 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
很详细
赞···~
发表于 2010-5-31 11:57:28 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
谢谢楼主,问一个小问题,在wb中分析单元怎么选取,我一直没有找到。
发表于 2011-10-20 16:49:58 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习了,谢谢。。。。
发表于 2011-10-20 16:50:26 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习了,谢谢。。。。
发表于 2011-10-7 15:56:22 | 显示全部楼层 来自 河北保定
谢谢楼主
发表于 2012-1-10 14:54:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
太好了,学习了哈哈
发表于 2012-11-18 21:41:40 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
很好的资料
GMT+8, 2024-8-19 06:25 , Processed in 0.040783 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
