查看: 131|回复: 4
求教问题:加载热流密度,可以加载到on Area吗?
发表于 2010-6-13 09:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东威海
我在做毕设,其实很简单,但是不知道我哪里做错了,若是不定义初始环境温度20℃的话得出的结果很低,制动盘摩擦表面的温度只有0.3E-6,各位达人帮忙看看吧,大概的步骤就在下面了,我想可能是少做了某步。
    首先导入ige格式的盘,单位统一为mm,kg,s,n,MPa.选取Thermal,定义单元solid70,温度单位为Clesius,定义材料属性:密度7.3e-6,比热容c=4.64e8,热传导系数KXX=5.23e4,划分网格。
    然后开始solution:New Analysis选Transient;再Sol'n Controls定义载荷步;
再施加载荷:setting里面初始温度20;apply—thermal—Convection—On Areas——全选Pick All 在VALI 填30 VAL2I填20;Heat Flux ——On Areas选取摩擦盘的两个表面,选取提前定义的函数HeatFlux=834000-210000t。
    最后求解Solve——Current LS。查看结果Nodal Solu选Thermal gradient Vector sum就出图了,很衰的一张图,最大值才.049519,想制动时制动盘升温好高的,明显差距很大的结果。
    这ANSYS太抽象了,求帮忙,拜谢!
我用的单位为:
密度7.3e-6 kg/mm3
杨氏模量2.09e8 kpa
热传导系数5.23e4 uW/(mm*k)
比热容4.64e8 uJ/(kg*K)
热流密度q(t)=(8.34e5-2.1e5*t) uW/mm2
对流系数30 uW/(mm2*K)
发表于 2010-6-13 15:38:51 | 显示全部楼层 来自 美国
try much bigger heat flux first
 楼主| 发表于 2010-6-14 09:12:49 | 显示全部楼层 来自 山东威海
2# iomega
嗯 我又把热流密度分别加大10倍、100倍、1000倍,结果是只有1000倍的出图可以,但是温度高达几万到十几万,10倍和100倍的和以前一样很小,我想可能热导系数是关键,等多试几次看看,有结果再讨论
发表于 2010-6-28 08:42:01 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
热流密度是一种面载,热流密度也仅适用于实体和壳单元。热流密度与对流可以施加在同一外表面,但ansys仅读取最后施加的面载进行计算。
发表于 2010-6-29 15:05:50 | 显示全部楼层 来自 北京
只加热流密度,不加对流试试。
GMT+8, 2024-9-20 17:55 , Processed in 0.032273 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
