查看: 309|回复: 7
[流固耦合] airspring CEL流固耦合模型出错。
发表于 2010-7-27 15:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
利用CEL建模得到的流固耦合模型,出现了错误,发上原始版本。
         自己做了修改后的模型,出现空气消失的现象,而不是始终接触于腔体表面的现象,此外,还有上盖板不能下压。
         怕误导大家,现放上原始版本,能否实现上盖板下压30mm,得到y方向的ref-1的支反力以及ref-1的位移,方便刚度的计算。
         模型 :信息1:未修改橡胶底座bub的section问题,橡胶底座采用橡胶和铁板硫化的结构,模拟时分别定义了材料。
                      出现问题:section错误
                      信息2:橡胶囊airspring部分开始时采用复合材料
                      出现问题:explicit不支持。
         以上问题,我做的修改是
        1。去掉了橡胶底座的分别定义材料的结构,统一采用steel做橡胶底座,刚度上并无区别,实体实验时也未加入橡胶底座进行试验。
         但本着实事求是的精神,为了更好的仿真实际工况,这个问题没有想到更好的方法解决。
        2。橡胶囊部分复合材料撤去,完全用橡胶代替。explicit不支持?我一直很怀疑。。。
        这样修改后还是出现了欧拉体模拟的空气消失的现象。而且上盖板丝毫未动
        功夫底子不深,黔驴技穷~~~
        放上CAE,征求下大家的修改意见。
       3q
发表于 2010-7-27 16:38:01 | 显示全部楼层 来自 美国
airspring用流体腔作就好了,不要用CEL作了,CEL很费计算量而且容易产生流体外流。上次就有一个人这么做,可惜那次他的结构压缩就不收敛,当然有没有流体腔都算不了。你可以参考他的介绍。当然也可以代工。
发表于 2010-7-27 16:47:53 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
使用流体腔倒是一个很不错的主意
 楼主| 发表于 2010-7-27 17:47:19 | 显示全部楼层 来自 四川成都
2# lr00011
流体腔我已经做完了的。。。。。就是我认识你那次,和版主讨论的事情,写的INP文件。我那时就想用用CAE模拟下流体。流体腔好是好。但是流体单元不能移动,我想尝试下新的做法。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-27 17:48:36 | 显示全部楼层 来自 四川成都
3# jojolin1982
都说流体腔好,但是还是想看看流固耦合的效果。不知道adina可以不。
 楼主| 发表于 2010-7-27 17:50:08 | 显示全部楼层 来自 四川成都
2# lr00011
如你所说,这个模型却是出现了流体外流,扩散了。不知道问题是出在接触上,还是CEL本身。能够解决吗?
发表于 2010-7-27 18:06:40 | 显示全部楼层 来自 北京
加边界条件啊,还有材料模型也很重要啊。
GMT+8, 2024-11-1 21:28 , Processed in 0.037246 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
