- 2009-11-16
RT。希望高手指点。
问题来源于我正在计算的一个例子。ansys输出的错误文件中有这么一句话
Number of error messages exceeds user specified maximum of 10000
Use the /NERR command to increase the number of messages
ANSYS run terminated by this error.
我之前已经在网上查阅过有关/NERR的资料,试着在simulation-solution-右键insert-command,弹出的command文本框中添加了命令行:
/NERR,,5, (把默认的10000改为5主要是为了能够在较短的时间内验证此方法的可行性)
然后在输出的inp文件中已经出现了相对应的内容
! ****** Begin Command Snippet ******
! Commands inserted into this file will be executed immediately after the Ansys /POST1 command.
! Active UNIT system in Workbench when this object was created: Metric (m, kg, N, C, s, V, A)
/NERR,,5,
! ****** End Command Snippet ******
但是现在的问题是我运行了这个修改后的例子,直到发帖时为止还没有终止——错误警告数应该早就已经超过了5啊!这是不是就说明我前面的操作是错误的呢?不解。。。
好了。说得多了点,希望高手们能耐心看完然后指点一二。谢谢。 |
