- 2008-7-22
我做的是一个零件比较多的复杂的机构,先是在Modal环境中做整机模态分析,为了减少节点数,压缩了一些较小的零件,比如轴承等,这就造成了不少零件之间脱离了接触,我用相应的joint添加到脱离接触的地方,运行求解,得到了六阶模态。然后,我在Project Schematic中将模型数据连接到Harmonic Response模块中,打开模型,在Harmonic Response分支下,设置好Analysis Setting中的扫频范围和平率点步长,施加载荷和约束,运行求解,跳出错误提示:
Error: Joints have been detected in the current analysis. The selected environment type does not support joints. If the object is not visible, please disable Environment Filtering to review and remove/suppress these objects from the Tree. Project>Model>Harmonic Response 8/18/2010 10:32:16 AM
有点想不明白,为什么在Modal环境中支持joint,在Harmonic Response
环境中就不能支持呢?望万方指教。。 |
