查看: 1000|回复: 20
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] Adams2010 卡车以及客车模型
发表于 2010-8-24 08:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
在调用Adams2010里的客车和卡车模型时遇到以下问题
1 在调用客车模型后 发现在进行ISO双移线仿真时 车辆不能按着原路径运动 而是在转圈
2 在调用卡车模型后 发现根本不能进行仿真
   请各位成功使用过这两个模型的大侠 给予指导 到底是哪里出问题了
在这里先谢谢各位了
 楼主| 发表于 2010-8-26 11:19:34 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
1# dang1984
顶一下 自己的帖子 希望路过的高手们指点一下
发表于 2010-8-27 13:32:40 | 显示全部楼层 来自 北京
出什么错误提示了吗?
发表于 2010-8-30 16:17:22 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
请问楼主,我也装了个2010,怎么没找到卡车与客车模块?是否要单独下载,请传一份给我.谢谢了.
email:lizhenyuan0803@126.com.
你说的问题,我正好看看,不知能否解答你的问题.
发表于 2010-8-31 15:06:16 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
卡车模块已找到,不过客车整车模型仿真老出错,不知是何原因.
显示:An unexpected end-of-file was found in an Adams request fil.
哪位高手指点一下.
发表于 2010-8-31 15:48:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
2010  改了些什么   刚装完 没见什么变化啊
发表于 2010-8-31 18:58:42 | 显示全部楼层 来自 北京
反正我建了个模型,跑偏,怎么改都失败
 楼主| 发表于 2010-9-1 17:49:59 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
5# 小河小河
请问你这个卡车模型能正常仿真不
我的这个卡车模型不能进行任何仿真
但是客车模型只有在进行ISO双移线是正常的  其他的仿真则不可以
不知道你有遇到这种情况么
我在考虑是不是因为驱动控制文件的问题
希望咋们相互讨论一下
发表于 2010-9-1 18:53:40 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
我在做客车 双移线时,没有发生打圈现象.
 楼主| 发表于 2010-9-2 21:45:14 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
9# 小河小河
那你有没有试过用驱动控制文件驱动仿真 能否成功
发表于 2010-9-3 15:32:53 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
试了,没成功.
发表于 2010-9-21 19:47:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
11# 小河小河
卡车模块在哪啊?请小河小河指点一下啊!
发表于 2010-9-21 23:14:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我建的模型是在做蛇形实验的时候在没有转弯的时候就开始转弯了!而且之后就出现错误了!信息上显示是板簧出问题了!但是我不知道为什么?希望高手指点!
发表于 2010-9-22 21:49:40 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
一楼的兄弟,能否把你的客车模型发送一个给我们来共同学习呢!冒昧了!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-23 09:04:10 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
14# AZURE
这个在2010版的Adams里就有 你自己找一下吧 在atruck那个文件夹里
发表于 2011-4-20 15:25:49 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
稳态回转,ISO等工况都可以跑的,关键是要修改工况参数来适应卡车,因为卡车的车体比较长,所以从性能上来说,转弯半径,转向特性要在轿车仿真参数的基础上适当的修改。
发表于 2011-5-5 15:43:01 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
我一个学生做的,用iso,设置参数如图
发表于 2011-5-22 10:17:24 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
truck是2010版新集成的模块
发表于 2011-8-26 19:07:09 | 显示全部楼层 来自 四川成都
回复 15# dang1984
    我刚装完MD adams2010,怎么没发现atruck?
发表于 2011-8-27 22:03:47 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
抹布 发表于 2011-4-20 15:25
稳态回转,ISO等工况都可以跑的,关键是要修改工况参数来适应卡车,因为卡车的车体比较长,所以从性能上来 ...
同意上诉观点
GMT+8, 2026-1-7 23:18 , Processed in 0.043899 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
