查看: 192|回复: 2
拓扑优化认识——C形结构的概念设计分析
发表于 2010-8-31 16:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海浦东新区
以C形结构的概念设计分析
1.组件
          一般包括:有限元模型+单元属性
         单元属性应指property,其包括单元类型,参数和材料(分配过来的),
而材料包括card image(本构关系)+属性(如弹性模型,泊松比,密度等)
2.载荷
         有两种模式:no card image+内容;card image+卡片属性
如:位移约束spcs,就属于no card image+内容模式;
模态Eigrl,就属于card image+卡片属性模式。
3.工况(就是载荷步)
        类型+载荷的组合
4.优化
         优化设计变量+约束+目标函数
(1)优化设计变量:优化的原材料+高级设置(如,最小尺寸控制,脱模方向等特殊设置)
(2)响应:关心的物理量
         a. 材料最小,分析得出的响应为:体积
         b.上端在y轴上的位移不超过0.07,分析得出的响应为:上端位移
         c.下端在y轴上的位移不超过0.07,分析得出的响应为:下端位移
(3)响应(关心的物理量)的要求
          目标函数====》体积(响应)的要求:最小
               约束=====》a.上端位移(响应)的要求:不超过0.07;
                                      b.下端位移(响应)的要求:不超过0.07。
发表于 2010-8-31 17:25:39 | 显示全部楼层 来自 天津
总结的很全面,如果接触有限元时间不长建议先把帮助文件好好看看,做一遍,把基础弄好
发表于 2010-8-31 17:29:45 | 显示全部楼层 来自 天津
总结的很全面。如果是刚接触CAE,接触优化,建议把帮助文件好好看看,做一遍,做完你会有收获的
GMT+8, 2026-1-7 22:57 , Processed in 0.036841 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
