查看: 241|回复: 3
[01.PDE] 另一个关于表达式的问题!
发表于 2010-9-21 01:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
采用PDE模式中的 general  form 来进行问题求解,dependent variables有两个,分别是Phi 和 T   。在"Option" > "expressions" > "Global expressions" 里面定义了表达式 m ,
m的具体表达式为 atan(10*(1-T)) /pi    ,atan表示arctan(反三角函数)
问题:
           (1) 这样定义有没有问题?因为直接使用了待求变量T。另外通过"Global expressions" 能定义出场变量吗?因为T是一个场变量,所以作为T的函数,M也应该是一个场变量吧?
           (2) 如果定义没有问题,怎么在后处理中查看m的分布(在各点的数值)呢?
           (3)如果定义有问题,那么应该怎样定义m=atan(10*(1-T)) /pi  这样一个表达式呢?使得m在各点可以有不同的值。
           欢迎各位指教或讨论,我看了help中的说明,还是不得要领,特意上来一问!谢谢!
发表于 2010-9-21 20:29:05 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我觉得
(1)没有问题
(2)comsol 3.5后处理中有个global variables plot,左侧有predefined quantities,可以导入你之前定义的变量m
 楼主| 发表于 2010-9-21 23:21:42 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
2# 林中一
这个选项我已经试过,不过出现的是:
Error: 8032
m is not a valid global expression.
林中一兄台很积极啊,建议斑竹奖励一下啊!
发表于 2010-9-23 03:18:20 | 显示全部楼层 来自 法国
和楼主遇到了同样的一个问题。同问。
第二个物理场(系数型的PDE)的系数,是第一个物理场解出的一个参数phi的函数。且在整个计算域phi值有个分布,显然,这些系数也会有个分布。想看看这个分布。和楼主一样,定义了global variables 。但出的错误是一样的。请教!
GMT+8, 2026-1-7 23:27 , Processed in 0.030555 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
