- 2007-12-27
我又看了一下Manual中关于随机振动的部分,感觉这一部分讲的不够细致(可能我随机振动基础知识不够),加上随机振动的例子又貌似很少,总之结果是比较疑惑,希望有达人帮忙解惑:“The TYPE parameter on the *PSD-DEFINITION option is used to specify the type of units in the CSD matrix of the excitation. The default type is power units (TYPE=FORCE). If the CSD matrix of the excitation is due to base motion, the units must be in g units, the TYPE parameter should be set equal to BASE, and the G parameter should be used to define the acceleration of gravity. Decibel units can be specified by setting TYPE=DB; this option is explained below.“----from RANDOM RESPONSE ANALYSIS of ABAQUS Manual
这其中的有关于PSD的TYPE的定义:FORCE、BASE、DB。《经典例题集2》里面的例子用的是TYPE=BASE,然后用重力加速度来算。
1. 但是我的实际例子是,我有加速度的PSD,这个加速度显然不等于重力加速度,我觉得应该用TYPE=FORCE来定义,但是后续应该怎么完整定义PSD?包括加速度之类的?
2. If the CSD matrix of the excitation is due to base motion....这个所谓的base motion具体是指什么?由重力加速度之类引起的激励?或者还有其他的方式么? |
