楼主: lzkhnu
[网格划分] 网格划分练习{上图加分}
发表于 2010-12-17 15:58:21 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
非常感谢您的分享~~~~~
发表于 2010-12-18 22:40:51 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
给各位提个建议呀,在划分网格的时候能不能用录屏软件把操作录制下来,上传上来,让各个新手学习一下。
发表于 2010-12-21 11:03:46 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
原来这就是差距啊!
发表于 2010-12-21 14:43:44 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
我这个齿轮模型是取1/4模型画的,然后复制出来的,画的不好的地方还请大家多多指教
发表于 2010-12-24 10:28:25 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
我是新手,学习学习!谢谢楼主!
发表于 2010-12-24 10:53:30 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
先占个座,再详细看看大家的大作
发表于 2010-12-29 10:32:22 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我也大致画了一个齿轮,但是感觉阵列很麻烦,不只大家有没有什么好办法。
发表于 2011-1-1 18:35:36 | 显示全部楼层 来自 北京
大家划得叫新手很羡慕啊
发表于 2011-1-1 18:48:29 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
锥齿轮,雅克比0.64。画的时候偷了个懒,做接触分析应该够了
发表于 2011-1-2 22:54:40 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
随便画下,没有考虑太多。
发表于 2011-1-3 16:00:00 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
保证两点
1。齿的几何形状
2。注意圆柱齿处是有一点锥度的
雅克比0.86
发表于 2011-1-3 17:25:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
阶梯轴分块方法
旋转外围
加拉伸中心圆
发表于 2011-1-3 21:13:48 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
1图 矩形型左端划分
2图 渐近线齿右端划分 与1图不是1:1关系。近似
3图  渐近线齿切割方法,齿顶与齿根隔开划分单元比较容易
分的单元越小越与几何近似,但要注意单元质量
发表于 2011-1-3 21:22:30 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这是3d单元效果图  1/4模型
最小雅克比7,。0
图1     整体效果图
图2     渐近线齿处放大图
图3     矩形齿处放大图
图4     端部单元放大图 只要单元数目选好,不需要分成铜钱
发表于 2011-1-3 22:31:04 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
学习学习,各位雅各比控制在0.6以上的怎么弄的?齿轮根部
发表于 2011-1-3 22:39:16 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
偶这个在小齿的根部总有些单元过0.5了,如何切?
发表于 2011-1-3 22:43:57 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
如图红色区域内,是小齿过渡的那边,雅各比0.48了
发表于 2011-1-3 22:45:58 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
另一幅区域,就是小齿附近那
发表于 2011-1-4 18:43:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
几何划分分块示例
发表于 2011-1-4 18:44:37 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
1/4模型3D网格
GMT+8, 2026-1-12 15:29 , Processed in 0.051928 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
