楼主: lzkhnu
[网格划分] 网格划分练习{上图加分}
发表于 2011-1-4 23:38:48 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
77# xuer_01710171
由图可以看出两点
1。你没有你把一些没有必要的特征压缩掉:
2。你没有把一些重要特征划分几何,比如齿。
建议:一。把特征尽可能分成接近于矩形的形状
二。把单元质量差的地方分块划分的小一些
三。划分时多试几种算法,密度,偏置,形状
四。刚开始要把单元质量控制的尽可能好,因为形状不规则的时候,单元质量会越画越差。不要得过且过。
五。画出质量好的单元靠经验的积累,靠练习。说不明白。
六。多看一些划分的好的例子。
发表于 2011-1-4 23:53:52 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
最小雅克比7.1。在末端倒角处
发表于 2011-1-5 00:09:00 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
bevel gear1 关键部分 几何划分图例
其实,网格划分的每一部分的划分都很关键
要是单元质量控制的不好,就试试其他几何分块划法。
就别画下一步,若画下去单元质量会越来越糟。
刚开始的单元质量一定要达到优,或者良好。
几何划分,要从做复杂的部分和最小的部分综合考虑。
发表于 2011-1-5 16:18:18 | 显示全部楼层 来自 北京
这个模型难点在于分块,分享我的思路,大家多指教!
发表于 2011-1-6 13:19:57 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
这个板块好。让我们这些菜鸟受教了 !
发表于 2011-1-6 15:48:56 | 显示全部楼层 来自 北京
分享思路。大家多指教!
点评
您好,能不能把这个锥齿轮是怎么剖分的讲一下,谢谢  发表于 2011-10-17 13:40
发表于 2011-1-6 16:32:00 | 显示全部楼层 来自 天津
我是新手很想学hm,听说这个网格划分相当强大的啊
发表于 2011-1-6 17:08:52 | 显示全部楼层 来自 北京
我建议你学
1、在前处理这个领域里面,hm肯定是NO1.能和它竞争也许只有icem。虽然不能说hm全面胜出,但是icem和hm在较多方面还是有差距的,因为我也曾经用过icem一年。应该还有点发言权。
2、icem在流通网格方面比较擅长,有很多非常好的调整网格质量的功能,但是最近几年hm在流通网格划分方面也还不错了。主要是可以人为生成全六面体网格。
下面是总结的hm特点
1.借口丰富,几乎与主流求解器都有借口。
2.具有全面的CAD软件的接口,直接支持全球各主流三维CAD平台和通用数据格式,模型读入过程快速准确,避免数据丢失或者几何缺陷。
3.各种CAD,CAE软件接口更新迅速,可以从公司网站或当地技术支持快速得到最新补丁。具有CAE模型转换能力,不同求解器的文件可以相互转换,并且保留有限元数据的完整性。
4.界面友好,操作方便,具有丰富快捷的鼠标操作,键盘快捷键和功能强大的宏菜单,允许嵌入用户自己开发的各种宏命令和流程自动化模块。
5.强大的几何清理和修补功能,能够实现自动几何清理。
6.实体几何操作功能强大,支持实体间的各种布尔运算。
7.强大的中面抽取和编辑功能,可以按厚度不同自动分区并存储厚度信息。
8.强大的1D网格划分功能,可以快速定义各种梁截面,具有丰富的梁截面库,具有梁单元的三维显示功能。
9.强大的2D网格划分功能,具有节点交互编辑功能;具有几何和单元互动功能,通过网格和几何的关联,对几何的拓扑改变可以自动重新划分网格;可以利用网格直接生成高质量的几何。
10.具有强大的网格质量控制功能。
11.提供完整的流程自动化工具创建高质量的四面体网格,支持实体的四面体网格自动划分,支持自动几何拓扑关系优化。
12.强大的六面体网格划分功能,有部分智能六面体划分能力,可以通过网格变形技术保证网格与几何的一致性。
13.支持Shrink Wrap网格划分技术,可以智能跨越缝隙和孔洞特征进行曲面和六面体网格的剖分。
14.具有强大的流体网格处理能力,支持风洞网格的快速划分,支持针对流固耦合仿真的SPH和FPM网格划分算法。
15.具有批处理的网格划分方式,实现对成百上千个零件进行网格划分,支持分布式工作,支持智能几何清理和单元质量控制。
16.丰富的单元质量检查功能,可以根据不同求解器设定质量检查标准,对质量不好的单元可以方便的显示,选择,存储,修改。
17.开放的架构,可以利用通用的TCL/TK语言进行各种客户开发,有大量的封装良好的库文件可以直接调用。
18.强大的网格变形功能,可以快速改变现有网格模型的各种参数和特征,无需返回CAD软件,直接生成新设计的网格模型。
19.强大的模型装配功能,可以快速实现对成千上万个零件进行焊接,粘接,铆接,螺栓连接,具有多种连接单元以模拟不同的连接方式。
20.方便的模型管理能力,可以实现多级管理,具有模型树管理,编辑和显示功能。支持图形窗口和模型树的交互选取和显示。
21.强大的边界条件施加和工况管理,可以采用曲线,方程,文件等方法施加边界条件;支持几何体加载然后自动映射到有限元模型上。
22.支持拓扑、形貌、尺寸、自由尺寸、形状、自由形状等优化方法的问题定义和参数设置。
发表于 2011-1-6 19:35:54 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
下载下来学学,我也只是利用hypermesh画网格
发表于 2011-1-6 22:01:25 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
谢谢大家的建议
发表于 2011-1-7 16:47:20 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
也来练习一下
发表于 2011-1-7 18:16:12 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
摘了,谢谢楼主
发表于 2011-1-8 11:22:53 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
从基础做起吧 一同努力!
发表于 2011-1-15 22:23:44 | 显示全部楼层 来自 北京
最近受一家CAE专业出版社邀请写一本hm在工程中应用的书籍,但是比较忙,想找合作伙伴,有意者请联系我!
发表于 2011-1-17 11:41:37 | 显示全部楼层 来自 山东济南
疯了,老师是下的空白的东西,只有9K。
发表于 2011-1-17 17:33:26 | 显示全部楼层 来自 北京
取其中一部分,本例题可以用映射旋转方法完成其他。注意
1、由于hm的精度有限,所以角度不是整数,旋转起来就有问题,解决方法是,以两次或者三次为一个标准,三次旋转角度不但要接近,角度和还要为近似等于相应数值。否则转起来会有问题
发表于 2011-1-17 19:12:06 | 显示全部楼层 来自 河北衡水
楼主发的例子,能顺便做个教程吗,新手画不出来呀。
发表于 2011-1-17 19:25:29 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
我这个做的是bevel gear.rar
首先,需要体分割成4份,
再多次体分割,使得每一部分都可以MAPPABLE,
使用SOLID MAP,单个单个的从齿的地方开始map,
(发现直接MULTI SOLIDS的效果不太好,不晓得什么原因)
最后镜像得到整体。
我这个做的,还是有不太好的地方,比如齿根的顶部,单元质量不是很好。
期待更好的方法指导。
发表于 2011-1-24 14:30:26 | 显示全部楼层 来自 北京
这么好的活动,大家积极性不是很高啊
发表于 2011-2-15 19:09:48 | 显示全部楼层 来自 山东潍坊
学习一下!
GMT+8, 2026-1-11 05:07 , Processed in 0.054674 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
