楼主: lzkhnu
[网格划分] 网格划分练习{上图加分}
发表于 2011-2-18 15:33:49 | 显示全部楼层 来自 北京
此模型还是有几个难点的,主要是节点的对应。要事先考虑好先划分哪里。
给了一个比较详细的操作过程
分享思路,大家多多指教!
发表于 2011-2-21 08:27:22 | 显示全部楼层 来自 北京
这么好的活动,怎么参加人不多啊
发表于 2011-2-28 16:22:37 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
望高手弄个视频出来啊
发表于 2011-3-2 12:59:57 | 显示全部楼层 来自 北京
欢迎大家积极参与
发表于 2011-3-4 18:46:58 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
谢谢分享,支持
发表于 2011-6-8 21:41:45 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
27# lueson_wei
您好,镜像的时候,选择对象是solid 还是elements,还是都需要镜像过来??!!!
发表于 2011-6-8 21:54:35 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
96# zhbsgl 大版主,我是新手,给您点意见,关于新手发帖的及问问题方面。
1.有的新手遇到个例子就想要个操作视频,这不太现实,能得到恢复我觉得已经很不容易了。
2.您们高手给出这种操作步骤的时候,贴图最好,但是最好顺便说下是哪个命令,新手不熟,
发表于 2011-6-10 11:03:02 | 显示全部楼层 来自 辽宁锦州
势必要搞来学习学习
发表于 2011-6-10 13:16:22 | 显示全部楼层 来自 福建福州
听说要加分 挑个最简单的阶梯轴画下 献丑了
发表于 2011-6-10 21:58:22 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
有空我来划分下,呵呵。做个标记。
 楼主| 发表于 2011-6-10 23:14:59 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
学习过一段时间后再看模型,划分思路上有一些提高,有些东西回过头来再做一遍的话  或许会有意想不到的收获啊
发表于 2011-6-11 15:28:33 | 显示全部楼层 来自 广东广州
周末了,拿来齿轮来练习练习。图1拓扑结构,图2,3为1/4模型。
再来整体的网格。图4,图5所示。
发表于 2011-6-11 19:56:43 | 显示全部楼层 来自 广东广州
吃完饭,再来一个。
发表于 2011-6-11 21:58:29 | 显示全部楼层 来自 广东广州
接楼上,再来一个。
发表于 2011-6-16 17:35:17 | 显示全部楼层 来自 北京
我也试着画一下,直接贴图出错,只好上附件了
先画个阶梯轴,第一次画的时候就是一节一节画的
第二次改变了模型分割的方法,把最小的圆柱整个切了出来,外面一层用旋转,里面的圆柱用拉伸
发表于 2011-6-16 17:54:48 | 显示全部楼层 来自 北京
出错了,OMG,这么明显都没看出来,眼瞎了。。。。
速度改过来了:
发表于 2011-6-16 18:07:18 | 显示全部楼层 来自 北京
是这个样子,这个直齿轮只画了一个齿,齿顶的地方节点没有对上
我的想法:分析齿轮的时候想分析齿面接触力,所以把齿面的地方给加密了——不过貌似依然不够密。。。。汗
另外假设这个齿轮转速很快,那么齿轮盘心处应力会较大,所以也把盘心的网格加密了,至于形状突变处的应力集中没有考虑
发表于 2011-6-16 18:16:34 | 显示全部楼层 来自 北京
看了前面这么多高手划分的网格,我心中不禁有些小小的疑问,我看到很多网格都没有疏密。。。不知道作者们的意思是不是只想算个模态?当然了这个贴只是个网格划分的练习贴,应该侧重于几何方面。但是我还是想要说——也是自勉——网格划分需要考虑到计算的要求,像接触力处、应力集中处、力变化较大处都应该加密网格。不仅如此,还有网格数量的问题,像这样的结构算例动辄就10万多个网格了,万一还要进行接触力等迭代计算,那时间就海了去了
如果把以上两个问题都考虑进去,还要划分出漂亮的网格,恐怕就不是那么容易了吧
所以还请各位大侠们辛苦辛苦,把你们的好网格(既漂亮,又考虑了计算要求)拿出来让我们这些菜鸟学习学习吧,谢了
发表于 2011-6-16 22:36:30 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
尝试画了一个:思路:1、轴对称模型,取1/4几何 2、两部分的齿中间有很宽部分过渡,而且齿比较简单,不存在交叉的过渡的困难 3、取一个齿,剖分见下,然后position 4、过渡网格,注意节点一致,拉伸到底部
发表于 2011-6-18 16:16:41 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
真是学习了
GMT+8, 2026-1-9 22:44 , Processed in 0.037165 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
