查看: 464|回复: 11
[接触碰撞] 固定刚性墙
发表于 2010-11-24 12:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
在验算一个小例子,一个半径为2m、厚度为0.02m的空心球撞以2m/s初速度撞击刚性墙。
球与刚性墙之间未定义接触(白金泽老师书上,7.3.2块体撞击固定刚性墙例中也未定义接触),此时可以输出RWFORC,如图2所示(手算对比了一下,RWFORC输出的数量级不对,结果有问题);
后在,球与刚性墙之间定义了面面自动接触并增加了RCFORC关键字,此时输出的RWFORC为0,输出的RCFORC时间历程如图3所示(RCFORC数量级是对的)。
问:
在选用固定刚性墙时,该不该加接触,撞击力又该怎么取,是取RWFORC还是RCFORC。
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:45:32 | 显示全部楼层 来自 天津
此外,如果用刚体材料来代替刚性墙,并对刚体施加全部位移约束,这和直接用刚性墙有什么区别。
发表于 2010-11-25 12:57:58 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
使用刚性墙本身就是接触定义 所以不需要再定义接触 但是定义刚体就需要再定义接触了 刚性墙力的输出使用rwforc
发表于 2010-11-25 12:58:00 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
发表于 2010-11-25 14:33:20 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
刚性墙默认是与全部节点都有可能产生接触,如果你想加快计算速度,可以选取定义可能接触的节点。
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:07:17 | 显示全部楼层 来自 天津
谢谢版主,但是RWFORC得出力的数量级明显不对啊 3# 247751230
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:18:44 | 显示全部楼层 来自 天津
谢谢,这个倒是清楚。RWFORC得出的力只有零点几,明显不对。顺便问下,如果用刚体材料来代替刚性墙,有什么区别。 5# lzkhnu
发表于 2011-1-6 09:36:49 | 显示全部楼层 来自 天津
请问刚性墙属于什么接触定义啊?我见的框架模型,地面是刚性墙,结构是hjc混凝土,结构底部全约束,刚性墙用关键字添加上去,这样可以吗?爆炸作用时出现: *** Warning - node   175485 (rigidwall  1) init. penetration =  0.10000E+02 麻烦指教! 3# 247751230
发表于 2011-5-8 07:08:06 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
学习一下啊
发表于 2011-5-8 12:18:13 | 显示全部楼层 来自 美国
你可以用spcforc. 我以前做过类似的。
当你取出力,你会发现,虽然你用的是完全弹性材料,但是每次碰撞的力是不一样大的。这就是penalty method 的弊端,不能保证能量守恒。
发表于 2011-6-16 11:27:02 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
7# zpyc01 版主 这些问题你解决了嘛? 我现在碰到了你当年一样的问题啊!! 希望大神给点拨。
发表于 2011-6-16 12:18:55 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工业大学一校区
谢谢!!!
GMT+8, 2026-1-8 00:19 , Processed in 0.036356 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
