- 35
- 2004-10-14
了解Ansys新版本的新功能,一个捷径就是阅读release notes。
其实这个不是我想出来的,是tech support告诉我的。在12.0的时候,我有注意到接触刚度比11.0中要大了很多,于是问tech support这是不是bug。Tech support告诉我说,看release notes!估计这是他们碰到的最容易回答的问题了。我打开release notes 一看,真好呀,什么最新的修改更新都在那儿了,之前我还傻乎乎地准备多做一些测试来发现新功能。
13.0也是这样。
关于workbench方面翻译了一些,其他的实在是不懂。在翻译的当中,中英文混杂,有的是不知道怎么翻译,有的是我认为用英文的更直接更能理解。当然翻译完了我发现,原来我以为自己英文不怎么样,现在知道这原来是真的,。
附上原版,请以原版为准。
1, 支持Windows 7,
2, License Manager必须升级到13.0,
3, RSM支持扩展到Mechanical, MAPDL,CFX, FLUENT,POLYFLOW,
4, 只有被影响到的design points需要更新,
5, 可以直接打开项目归档文件(.wbpz)并保持修改,
6, Geometry模块有两个编辑器了:DesignModeler和SpaceClaim,
7, 可以连接Excel做设计分析,
8, 提供SDK开发第三方应用,只是在project schematic一级,需要单独安装,
9, 不兼容:11.0或更早的结果中有Vector principal stress result不能正常导入,
10, DesignModeler更新:
面自动扩展;
增加连接的可视化工具;
Joints可以输入面和线;
中面厚度可以自定义;
支持instancing;
面连接;
用屏幕位置分割线/面;
用点和线分割面;
用线圈(edge loops)分割面;
高亮显示面的上下面;
隐藏点;
Named Selection增加自动化;
新支持导入GAMBIT,JT Open,Pro/ENGINEER;
可以check-in check-out 整个ansys项目到Teamcenter;
只更新修改过的零件;
可以从NX中导入线/曲线,
11, Meshing:
不再支持CFX-Mesh;
新加用于FLUENT的CutCell方法;
只remesh更新的零件或体;
可以在多体零件中的体上用混合或匹配分网方法;
如果分网失败更多的尝试次数;
multizone加强自动源面选择;
支持baffle meshing;
加强imprinting;
patch independent tetra可以设定体的尺寸和特征角度;
uniform quad/tri可以应用于面和线的混合体,支持单元中间节点的选项,可用于2D模型;
更强大的defeaturing控制;
sheet model缺省项修改;
可扩展到ICEM CFD;
对面和6面体分网速度提高;
使用uniform quad/tri, patch independent tetra, multizone时可以设置最多256个处理
器;
可参数化全局和局部的分网控制;
虚拟分割线;
混合单元阶数分网;
inflation控制减少stair stepping,可用named selections来定义边界,
12, Mechanical:
从预应力分析过来的压力加载刚度可以在分析时间计算了, 以前是根据time=0的加载来确
定;
显示时间和结果记录数目不能大于结果文件中的最大值;
接触中update stiffness的选项不再有each substep;
MPC用于实体和面体的非对称接触可能会不能定义;
预应力特征分析导入后需重新求解;
以前的gasket mesh控制导入不能再使用;
以前的接触定义导入后会被分组;
可用周期对称;
基于条件的named selections;
谐振响应分析可以连接到模态分析;
MAPDL的线性扰动技术用于所有预应力特征分析;
流固接触用于显示分析;
设计评估分析系统;
热应力分析可用于有不同网格的热和结构分析系统;
脚本命令和接触用于刚体动力学;
对面体中的面可指定不同厚度;
零件更新前的状态被保持;
没有更新过的零件不会被重新分网;
remote points可用于显示动力学;
线可视化加强;
高亮点;
用于标注的粗线显示;
虚拟边线分割;
多体零件中相邻面的网格连接;
接触分组;
在general joints中可定义刚度和阻尼;
线体末端自由度释放;
刚体动力学分析中弹簧可用于只受压或只受拉;
接触结果跟踪中可显示接触面积;
温度,压力和对流系数的点云数据可导入;
螺栓预应力可加载到线体;
CFD分析中的域温度可以传递到在结构分析中作为体载荷加载;
Ansoft和Mechanical可以互传结果;
力密度结果可以从Maxwell中传递到Mechanical作为加载;
引爆点加载可用于显式动力学分析;
Remote Displacement可用于显式动力学分析;
重启动分析;
Gasket模拟;
蠕变分析;
稳定控制;
预应力模态分析和线性屈曲分析可以从连接的静态结构分析中多重启动点的任何一点开始分
析;
支持NVIDIA加速卡的图像处理加速;
显式动力学分析结果跟踪加强;
显式动力学分析可基于分布式计算;
在project界面可设置RSM;
基于named selection的结果;
梁(线体)结果;
剪切力弯矩图;
线体上可以定义路径;
基于独立变量的结果显示;
欧拉体可定义用户变量显示结果;
查看最靠近节点的结果;
使用查看标签动定义路径;
更多goto选项;
13, FE Modeler没有更新;
14, DesignXplorer
大纲视图更新;
更多DOE类型;
稀疏格点(sparse grid);
拟合度;
效率提高;
可导出CSV格式数据;
可外联Excel;
校正采样;
可以编辑禁用参数初始值;
帮助文档更新;
15, 工程数据
增加很多材料模型;
engineering data source表单可打开关闭; |
2
