查看: 521|回复: 11
[分析实例] 在ANSYS Workbench中使用FLUENT 官方入门简易流动与传热例子 续
发表于 2010-12-13 23:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建厦门
在此前  在ANSYS Workbench中使用FLUENT 官方入门简易流动与传热例子 在基础上
增加参数变更的实例
一,首先复制先前的实例
 楼主| 发表于 2010-12-13 23:37:27 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
二,变更3D模型
双击 Geometry, 右击 Geometry 选 Editi, 进入Ansys DesignMoleler
 楼主| 发表于 2010-12-13 23:42:31 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
选择小管的拉伸截面草图 sketch3,将小管直径由1.0 inch 更改为 1.5 inch
更改半径参数,
单击 Generate 更新
 楼主| 发表于 2010-12-13 23:46:23 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
三,更新网格划分
双击 Mesh, 右击 Mesh 选 Edit, 进入Meshing
选Mesh ,选 Update 更新风格划分
 楼主| 发表于 2010-12-13 23:54:21 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
四,进入 Fluent 检查并更新参数设置
双击 Setup, 右击 Setup 选 Edit, 进入Fluent
检查Units, Materials 等的设置
更改 Boundary Conditions 中的 velocity-inlet-small
将 Hydraulic Diameter(in) 由原有的 1 in 更改为 1.5 in
其余参数 同 此前的例子设置
 楼主| 发表于 2010-12-13 23:58:24 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
五, 初始化 velocity-inlet-small
设置迭代次数,开始计算
 楼主| 发表于 2010-12-13 23:59:39 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
六,在 Fluent 在F查看计算结果, 先切换到 Front View
速度分布
温度分布
速度矢量分布
 楼主| 发表于 2010-12-14 00:03:58 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
七,在 CFD-Post 中查看结果
速度分布
温度分布
速度矢量分布
 楼主| 发表于 2010-12-14 00:05:51 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
八,保存 工作 项目
发表于 2010-12-14 11:12:47 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
这不是Help自带的例子么?
发表于 2011-3-11 14:37:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
正在学习workbench,多谢楼主
发表于 2011-6-9 16:52:52 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
多谢!!!!!
GMT+8, 2026-1-2 18:22 , Processed in 0.034933 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
