查看: 272|回复: 2
[电磁场] ANSYS的高频单元问题
发表于 2010-12-20 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
ANSYS的高频单元有HF118、HF119和HF120,它们用于高频(GHZ)的计算没问题,我的问题是,它们能否用到低频(小于10MHz)的电磁场计算上吗?我可以将模型设置成几倍的波长。
       大家可能会问,为什么不用低频单元算呢?原因是我要考虑色散介质的问题,只有高频单元有此功能。
        请高手们指教!
        这儿先谢啦!
发表于 2010-12-21 20:43:50 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
10M的时候波长已经是300米了,这个时候你的模型远小于波长,没必要用分布参数理论解决了吧?没用过HF方法处理过这类问题
 楼主| 发表于 2010-12-28 16:52:39 | 显示全部楼层 来自 北京
我感兴趣的频段就在低频和高频之间,而且是考虑色散介质对电磁波的影响问题。
GMT+8, 2026-1-8 00:07 , Processed in 0.032690 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
