- 2012-8-19
发表于 2016-12-18 20:27:27
来自 广东广州
虚位移原理可以求解线性+非线性微分方程,不论泛函可以找到还是找不到,最小势能原理一般用于线性微分方程求解(通过二次泛函的变分原理找到泛函),当然对于某些可以找到泛函的非线性微分方程,也可以求解,只是构造泛函比较困难,一般只有依据物理意义构造。对于无法找到泛函的问题,就无法用最小势能原理求解了。
从代数方程类比来看,假如你求解一个线性方程K*X=F,以下两种方法都可以使用:
虚功原理: (K*x)*dx=F*dx , 也就是 (K*X-F)*dx=0
最小势能原理: min(1/2*X*K*X-F*X)
实际上,(K*X-F)的原函数(求积分)就是1/2*X*K*X-F*X ,而1/2*X*K*X-F*X的微分就是K*X-F
对于线性方程,KX-F,容易找到它的原函数,使得原函数的微分等于它本身,这样,求原来方程KX-F=0的问题就变为求解1/2*X*K*X-F*X的驻值为题,由于线性方程只有唯一解,对应原函数只有一个驻值点,也就是极值点。
对于某些非线性方程,例如e(-x)=x,从图像上可以看处e(-x)和x只有一个交点,方程只有一个根,多以对应的积分函数 -e(-x)-1/2*x^2 也只有一个极值点。也就是最值点。
大部分的非线性问题都有很多解,或者无解。
例如sin(x)=F,可以通过积分,也就是反微分的方法求出原函数-cos(X)-F*X, 原方程的根的问题转化为原函数的驻值问题,但是对于非线性方程,根不止一个,所以对应原函数的驻值也不止一个。
还有一些非线性方程有很多解,但是积分无法显式的表示出来,例如sin(X)/X=F,这里sin(X)/X 的原函数存在,但是无法显式表述出来,所以难以表述为一个显式的函数的驻值问题。
现在回到有限元,有限元在于求解一个微分方程问题T(X)=F,这个T是一个微分算子,可以是线性的,例如二阶导数,也可以是非线性的,例如二阶导数后求平方或者求导后做sin运算。
对于线性对称正定的算子T(*), 微分方程T(X)=F, 可以通过一个固定的方法转化为1/2[T(X),X]-[X,F]的内积的最值问题,中括号[]标示内积,这个表达式和1/2(X*K*X)-(X,F)是一致的,因为(X*K*X)=[K*X,X],两个数的乘积也就是两个数的内积,你可以把数字看做一维的向量。所谓算子就是把一个函数变换为另外一个函数,你把函数看做一个n维度的向量,相当于在一个连续的函数曲线上采n个点,变为一个n维的向量,当n的数目变为无穷大的时候,向量就变为函数,类似的,两个向量[x1,x2,.....xn]和[y1,y2,......yn]向量的内积sum(xi*yi)就变为sum(x(x)*y(x)),为了防止累加变为无穷大,后面添加一个dx,变为sum(x(x)*y(x)*dx),这个表示是也就是函数x(x)*y(x)的乘积的积分,定义为两个向量的内积。在1维条件下,数字k将一个数字x变为另外一个数字k*(x).在二维的条件下,矩阵K将一个向量X变为一个向量K*(X),拓展到无穷维度,微分算子T将一个无穷维度的向量,也就是函数X变换为另外一个函数T(X
),例如二次微分算子将x^3变为6*x, 数学家发现可以通过类比代数方程k*x-F=0转化为函数1/2*(k*x,x)-(x,F),通过同样的方法将微分方程T*(X)-F=0转化为1/2*[T(x),x]-[x,F]的最小值为题。类似于通过反微分(积分)的方法找到一个和原微分方程对应得问题的极值问题。
对于一般的物理意义上有唯一一个解得情况,可以依据1*2(T(x),x)-(X,F)对应得物理意义找到对应得泛函,而且这个泛函通过类似微分的方法,可以转为为等价的微分方程问题。
对于一般的非线性微分方程,很难找到对应得泛函,虽然对于代数方程求反微分(积分),找到一个函数的极值问题和代数方程对应,方法很多很多,例如凑微分,分部积分等等方法,但是对于找和微分方程T*(X)-F=0却要困难很多。
以上叙述中,表达式1*2(T(x),x)-(X,F)称为泛函,它是一个函数,但是自变量不是一个数,是一个函数。
以上叙述中“”类似微分的方法“”,数学家称为变分法,
以上叙述中,“类似积分的方法,或者反微分方法”,数学家还没有给名字,你可以称为构造泛函法
回到你的问题。
虚功原理<=>对于一般的线性或者非线性方程,f(x)=F,我都转化为一个方程f(x)*dx=F*dx,最后消去了位移的变分,化为一个方程。至于(f(x)-F)*dx,能否通过反微分,就是积分转化为d(G(x))=0,我不关心。也不能肯定,但是我还是把问题解决了不是?
至于最小势能原理<=>一定把(f(x)-F)*dx转化为G(X)的最小值问题了。找到这个G(X)可不容易了!另外最小势能原理中有一个最小两个字,不是极小,就要求原来的微分方程无论线性还是非线性,都只有一个解,对于的泛函G(x)只有一个极值点,就是最值点。
推荐书一本,吴迪光写的《变分法》,第一章到第六章写的是怎样由一个泛函转化为一个微分方程,类似于怎样求微分,后面的7,8,9章讲的是怎样对于一个微分方程找到一个泛函的极值问题,类似于怎样求积分。假如难以找到,可以留下邮箱,通过邮件发给你。
错误之处,请大家指正。
