查看: 3749|回复: 31
[网格划分] 船舱模型
发表于 2011-4-4 09:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁大连
横舱壁纵骨等很多构件还没建模型就很复杂了,试着先划分了一下网格真的很费事,用硬线的话有些面会划分失败,把面分成小块的话量也太大了,再就是剖分面与硬线结合还是不好办,请问有什么好的方法能保持相交面网格的一致性呢。
发表于 2011-4-5 13:42:39 | 显示全部楼层 来自 上海松江区
用patran画网格的思路有问题
一般像这些船体舱段的FEA,应该先将单独一个强框横剖面的网格划好,然后什么甲板内底板,外板,纵舱壁都可以通过sweep命令拉伸出来,强框横剖面的网格不断用组的transfer就可以copy出来
关键是思路,实际上像这些舱段的对于熟手来说,根本不需要产生那么多的几何,硬点硬线不需要使用
回复 1 不支持 0
发表于 2011-4-4 10:26:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
不知楼主这个模型的几何文件是否也是在patran中做出来的,
对其不熟,
感觉建立全部是有面构成的几何模型比较难弄,
一度在autocad中弄了
倒不是很复杂的曲面或造型,
就是很多比较规则的肋板、筋板等等,
谢谢讨论
回复 1 不支持 0
发表于 2011-4-4 09:58:25 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
看起来似乎是surface吧
发表于 2011-4-4 10:38:47 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
如果在cad软件弄的话,几何如果不经过处理,不需要硬线,直接mesh,单元节点基本都是连续的,你可以测试下。
当然你的模型在patran做的,就不是了,所以需要你手工来处理,比如你说的hard line,分割
当然cad软件做的时候会有一些小面,需要处理一下,但是我基本都是用cad软件做几何,感觉用起来更舒服
另外,我瞒建议这种面网格到hypermesh做的,也很方便,调整起来快
 楼主| 发表于 2011-4-4 11:25:54 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
另外关于你说的用hypermesh划分网格的问题,我想问下,因为有时候载荷加在几何体上更方便,从hypermesh导进来网格后,几何体与网格之间是否还存在相关性呢,这时载荷还能加在几何体上吗。
发表于 2011-4-4 11:37:00 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
是的,关于hypermesh使用细节,可以到那边详细咨询,我用的少
发表于 2011-4-5 04:04:38 | 显示全部楼层 来自 挪威
面的话,形成一体,mesh不就可以么?为啥还要定义hard line?
发表于 2011-4-5 09:05:18 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
sunnygu说的是的
会自动就是hard line,不需要定义
“在proe中建了局部的模型,导入后划分网格,面相交处不能保持网格一致”我表示怀疑
发表于 2011-4-5 12:41:55 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
hm中element与geom的关联性很弱,
加载什么的基本都是针对element and node的,至少我是这么做的
并且geom建模能力很弱,但修复能力很强,
发表于 2011-4-5 21:02:28 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
22# bigfish1980
删帖方法:编辑自己的帖子,然后点击右上角的删除
头像被屏蔽
发表于 2011-4-7 00:11:07 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-7-16 13:27:54 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
用patran画网格的思路有问题
kalaok 发表于 2011-4-5 13:42
这个回答较好,做船体强度计算,不需要建太多的几何模型,几何只是作为定位辅助用,直接建单元就可以了
发表于 2011-7-16 19:49:06 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
13# 海——鸥
几何主要为了加载方便,否则加在节点、单元上时选取会很麻烦~~
发表于 2011-7-16 20:49:28 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
14# superuirui
船体中主要载荷是水压力,波浪载荷,货物载荷和自重。载荷直接加在节点上和单元面上,按组加载不难。
发表于 2011-8-18 11:08:04 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
建船体模型还有用几何建再划网格的呢?一直以来都是直接建有限元模型
发表于 2011-8-20 13:02:04 | 显示全部楼层 来自 浙江舟山
几何只是作为定位辅助用,方便确定单元的大小和位置,不参与计算的。而且最方便的建舱段有限元应该是运用单元平移配合组的方法,然后局部协调,这样比较快。
发表于 2011-8-20 19:47:19 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
能把模型文件发一下吗,感觉船体舱段的建模中,几何只是辅助,有限元才是最关键的。
发表于 2011-8-22 19:42:44 | 显示全部楼层 来自 北京
纵骨用beam线单元表示。
发表于 2011-8-23 15:16:34 | 显示全部楼层 来自 上海
有限元模型是简化的。没必要照着实体全建进去。
GMT+8, 2026-1-2 18:17 , Processed in 0.053037 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
