- 2008-7-21
楼主 |
发表于 2011-5-20 19:23:42
来自 上海
我做出来了。
Step1:施加初始压力(geostatic)
因为剑桥模型假定在0应力时土体没有刚度,所以需要在试样顶部施加一个很小的压力1kPa,并在initial conditions,type=stress,Geostatic中设定初始应力与此压力平衡。
设置初始孔隙比
* initial conditions,type=ratio
Part-1-1.Set-1,2.15
设置初始地应力
*initial conditions,type=stress,Geostatic
Part-1-1.Set-1,-0.01,0,-0.01,0.1,0.5,0.5
设置初始孔压
*initial conditions,type=pore pressure
Part-1-1.Set-1, 0.5,0,0,0.1
Step2:施加围压(soil transient)
把施加在试样顶部的压力修改为100kpa,试样右部自由边施加100kPa的侧压力,并选择荷载随时间的变换类型为instantaneous,即荷载在瞬时加载。
Step3:固结过程(soil transient)
此步中在试样顶部设置排水边界,使围压产生的孔隙水压力逐步消散。初始增量步根据公式 ,取初始增量步为5s能满足要求
Step4:压剪破坏过程(soil transient)
在试样顶部施加30mm的位移荷载,并选择荷载随时间的变换类型为ramp linear over step,即在时步内线性加载,此时试样已破坏,剪切带已经形成。
为了收敛方便,整个过程中不考虑几何非线性,使用默认的求解器,即选定use solver default。 |
