查看: 199|回复: 2
[Dytran算例讨论] 求助 dytran中材料本构
发表于 2011-5-20 11:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
我目前正做鸟撞风挡问题,风挡为层和风挡,从外面往里面依次为有机玻璃,柔性中间层粘接材料,聚碳酸酯层,中间层粘接材料,聚碳酸酯层,共5层,我看到别人的文章中用ls-dyna算的,层与层之间采用固连滑动交接面(Tri-break)来定义,那在dytran中应该用什么定义(对应dyna中的Tri-break)呢?<
定义风挡的材料模型是不是只要定义透明材料的材料模型,ls-dyna中采用粘弹性本构模型,johnson/cook弹塑性动力本构模型等,dytran中应该用什么定义(对应dyna中的粘弹性本构模型,johnson/cook弹塑性动力本构模型)呢?
谢谢!!!!
发表于 2011-5-20 12:40:29 | 显示全部楼层 来自 陕西
你可以参考一下万力实例教程,其中和有一个例子和你的一摸一样
 楼主| 发表于 2011-5-20 12:57:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
2# lixiaopi
那个上面ALE鸟撞的例子用的是金属风挡,不是航空有机玻璃,所以选用材料本构的时候没有什么参考的价值。还是谢谢啊
GMT+8, 2026-1-2 20:09 , Processed in 0.028093 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
