查看: 234|回复: 3
用ls-dyna可以加如温度场么
发表于 2011-5-24 12:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
毕业设计在做一个轧制模型,需要加入温度场,
但是发现很难,基本就没什么头绪,
导师很不给力啊,
唉,
发表于 2011-5-24 16:28:56 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
DYNA中提供关键字*INITIAL_TEMPERATURE_option施加初始温度,option的选项可以是节点或者节点SET,还有就是可以施加热载荷的话,你可以选择*LOAD_THERMAL_option等等关键字,具体你可以参考手册根据自己的需要进行选择,另外就是你的材料本构模型也应该选择热相关的模型,比如MAT4类型的*MAT_ELASTIC_PLASSTIC_THERMAL之类的材料模型,这样才能进行热和结构的耦合计算。
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:05:05 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
DYNA中提供关键字*INITIAL_TEMPERATURE_option施加初始温度,option的选项可以是节点或者节点SET,还有就是可以施加热载荷的话,你可以选择*LOAD_THERMAL_option等等关键字,具体你可以参考手册根据自己的需要进行选 ...
zishan 发表于 2011-5-24 16:28
感谢!!!
也就是可以实现的呗?
我这个是一个轧制的过程,preference里面需要选择什么呢。。是要选择structural和thermal么。。
感谢啦
发表于 2011-5-25 21:29:27 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
LS-DYNA的有些命令ANSYS不提供相应的GUI操作,必须自己在K文件里进行修改。
轧制过程的热力耦合的话,一般就得自己修改K文件了
GMT+8, 2026-1-7 23:34 , Processed in 0.033187 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
