- 2009-12-18
现在在做一个验证模型,
模型情况:3层异形柱框架结构,进深开间都是3m,层高3m,共3层,采用6面体网格,网格大小均相等,都为规则的正方体,网格大小为100mm*100mm*100mm
材料模型:用mat_concrete_damage材料,配筋率为1%
加载情况:采用EI-CENTRO加速度曲线加载,时间间隔为0.02s,共6s,分300个荷载步,采用a-t加速度曲线加载,加速度峰值为0.4g
计算情况:出现严重的负体积,并且内能显示为负,沙漏能比较大,节点速度无限大,无法计算;如果采用 计算时间为0.06,时间间隔为0.0002s加载加速度,设定自动单面接触,沙漏控制用4,系数用0.05,时步缩放因子为0.1,可以计算,也显示内能为负,但计算时间在50个小时左右
请各位大神解惑的问题:
1.真时的加速度曲线时间是6s,间隔为0.02s,计算时设定时间为0.06s,间隔为0.0002s能不能用,计算会不会不符合实际
2.以前我用JHC材料,用分离式配筋,模拟一榀框架,加速度曲线时间是6s,间隔为0.02s可以计算,没有负体积,算20个小时可以算完,是不是mat_concrete_damage材料太软
3.用JHC材料,用分离式配筋,模拟一榀框架,加速度曲线时间是6s,间隔为0.02s条件模拟的时候加载加速度时程曲线建筑物会水平移动,但用mat_concrete_damage材料,配筋率为1%模拟时不会出现水平移动,不知道为什么,是不是时间缩短,荷载步缩小就不会水平移动了呀,现在建筑物不水平移动我不敢信其计算结果
4.是不是采用节点加载应力集中严重,产生严重的负体积,若是,怎样等效加载,底部加刚体,在刚体上加载可行
5.如果作包壳处理,用ansys做前处理,加壳作包壳处理行不行
6.mat_concrete_damage材料在计算中混凝土应变都可以达到0.5甚至以上,根本不符合实际,老是出现负体积和节点速度无限大,也不知道ls-dyna有没有能模拟加筋的其它可以模拟混凝土的材料
请各位大神解惑,小生在此真诚拜谢! |
