- 1
- 2011-6-14
1双击workbench下的CFX
2在DM中建立200*100*40的固体模型和2000*2000*2000的流体域(风)模型,单位mm
将流体域中包含的固体域剪掉保留固体
3在mesh中先划分接触面网格,在生成体网格
4在setup中定义流体域的inlet(17m/s),outlet,wall,opening(三个面)边界条件,流体域中default(6个连接面)定义为wall边界,固体域6个面定义为wall边界
具体边界条件:流体域,外部六个面in(1)+out(1)+oping(3)+wall(1)
内部六个面feng default
固体域,六个面solidwall定义为wall
5solution求解
6查看结果(应力图中选feng default才有显示,选solidwall没有显示,feng default是流体域挖掉固体后的面,solid wall是自己命名的固体域的六个表面 )
7将结果导入结构分析
8打开Model,将风模型抑制(发现contact region也被抑制),自动划分固体网格(很粗的网格)
9导入压力,(提供了in,out,oping,wall,feng default,solidwall等边界可供选择,这里选择了feng default,因为只有选择这六个表面时6才有应力图显示)选择固体域的六个面,将压力导入
10求解相设置为equivalent stress 和total deformation
11结果
2
