查看: 477|回复: 2
catia 鼠标选取不了几何体
发表于 2011-6-29 23:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
在catia中已建立的一个零件,重新打开后,不能用鼠标直接选取任何几何体(点、线、面、体)只能通过结构树来选取相应的几何特征。在几何体上移动鼠标,几何体(点、线、面和体)没反应(不会亮起来),单击左键右键都没反应,不能选取,只能缩放或移动整体。
     请问各位高手这是什么原因,这已经是我第二次碰到类似的问题了!!
发表于 2011-8-30 19:11:17 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
楼主可以进行如下设置:在模型树上右键零部件——属性——出现下图
将其中的 可拾取的选上 就ok了
发表于 2011-9-1 00:33:48 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我觉得你是 不小心点到模型树上白色的树枝了(我们暂且这么叫吧……) 模型是不是变灰了  方法就是再点一下白色的树枝  就这样了
GMT+8, 2026-1-7 22:57 , Processed in 0.030073 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
