查看: 187|回复: 3
[几何] Patran中建立的几何体损坏后如何修复?
发表于 2011-7-21 12:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
在Patran中建立几何模型时,不知道由于什么原因发现之前建立的几何模型莫名其妙的损坏了。以体为例,第一种情况是出现了一些很长的毛刺,既是删除了在同一位置删除重建还会出现毛刺;第二种情况是体不能正常显示出来,而且鼠标也无法选中操作,但是组中确实还存在这个体;第三种情况是体变“空”了,变成仅显示一些面,但鼠标放上去确实还是体;第四种情况是把鼠标放到体上,其轮廓线不正常,有的地方应有的轮廓线消失了;第五种情况是体的以矩形表面为例上面出现了“叉”(类似对角线),而且几何体明显也是损坏了。
几何体损坏了再想对网格进行修个就麻烦了,必须有几何体为依托,重建这些几何体相当于重新做了一遍前面的工作,工作量大不说,有的地方删了重建还是显示有损坏,这到底是什么原因呢?大家有什么好的解决办法么?O(∩_∩)O谢谢
发表于 2011-12-21 08:23:49 | 显示全部楼层 来自 北京
这个问题最直接的办法就是重做模型,可以利用执行多次Undo的办法,在文件中修改出现问题的语句,具体操作是:
所有Patran的操作步骤, 都记录在最新的一个patran.ses.xx中, 在这个文件中, 可以刪除不需要的步骤指令行, 修改你模型出现问题的命令行,再利用 File -> Session -> Play 的方式, 执行改过的patran.ses.xx , 这样就可以完成对 模型的修改,只不过patran的PCL语言得熟悉,修改起来还是比较快的。
 楼主| 发表于 2011-12-21 12:54:45 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
zyldemail303 发表于 2011-12-21 08:23
这个问题最直接的办法就是重做模型,可以利用执行多次Undo的办法,在文件中修改出现问题的语句,具体操作是 ...
问题是我已经不记得是从什么时候出现问题的了,PCL语句有十多万条。。。
发表于 2011-12-22 08:20:25 | 显示全部楼层 来自 北京
哦,要是这样恐怕有点麻烦了,呵呵。如果不知道那里出了问题,真的没有什么好办法。
GMT+8, 2026-1-7 22:57 , Processed in 0.030261 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
