楼主: xiaoaixu
[结构分析] 求助:轴承接触分析求解,有具体模型
发表于 2011-8-2 10:19:45 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
回复 40# 16443
发表于 2011-8-2 14:04:22 | 显示全部楼层 来自 新加坡
回复 33# 拉布索思
不一定要是六面体。个人也觉得是够密就行。但尽可能规则一些。
与理论值相比,应该是看mises应力.
发表于 2011-8-2 14:06:48 | 显示全部楼层 来自 新加坡
回复 39# 16443
人个看法:多试不同大小的网格,越细到后面就没多大差别了,就可以认定是可以了。
发表于 2011-8-2 14:14:27 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
目前ANSYS到13版计算接触应力的误差还是比较大,若想提高计算精度只能采用含有高阶节点的单元进行计算,即使这样任然有较大的误差,在ANSYS14版中将增加表面投影法改善接触应力计算的精度,同时采用了接触粘度法提高计算的稳定性。
发表于 2011-8-2 15:45:17 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复 34# 16443
实在不好意思,我也没有相关的理论资料,只是自己总结的一点经验,还有一个小经验,我发现接触时推荐用的aggressive mechanical一点不实用,老是搞出很多四面体单元。我也被接触问题搞得要命,实验室电脑不给力,我算的是行星齿轮
发表于 2011-8-2 16:01:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复 41# jackie.lee
麻烦jackie版了,我自己整错角度了。呵呵
发表于 2011-8-2 16:02:12 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复 44# qomolangma888
    期待14早日出现,到时候就能看看这方面的原理了。
发表于 2011-8-2 16:03:00 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复 32# jackie.lee
  版主大人,好像计算结果不对吧?我们实验室电脑不给力,不然我也想试一下。接触正应力怎么会小于等效应力呢?(接触正应力即pressure也即赫兹应力与接触应力有点区别,所以求解pressure时可以直接frictiness;而等效应力只是表征失效的准则吧) 当初摩擦学设计课上好像讲过,记不太清,还有最大剪应力和von mises也在表层下。如有不对请批评指正
顺便再传一篇论文,接触的
做了一个简单的例子,接触半宽理论值为0.076,所以接触单元取0.075附近就可以了,再细会波动。例子是用0.07mm的321.37MPa,0.075mm时325.39MPa,理论值334.1MPa
发表于 2011-8-2 16:06:20 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复 42# xiaobupig
    求接触应力当然是看pressure啊,看von mises干嘛
发表于 2011-8-2 16:10:02 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
今天查新发现刚发表的一片文献,供大家参考
下边是文献原文
2
回复 2 不支持 0
发表于 2011-8-2 16:20:50 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复 50# 16443
    你提供的资料太好了,谢谢啦
发表于 2011-8-2 16:43:19 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
这篇求助贴,讨论出了精髓了
发表于 2011-8-2 16:50:45 | 显示全部楼层 来自 香港
这篇求助贴,讨论出了精髓了
jackie.lee 发表于 2011-8-2 16:43
    是不是该给LZ点奖励啊~
发表于 2011-8-2 17:13:05 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
回复 53# jamescb
应该的
发表于 2011-8-2 17:17:21 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
回复 48# jushihao
这点,早晨又细化了一次网格,节点总数11万多,得出的结果比上一次小一点,至于比较准确的结果,算不起了,但是通过这次讨论,学到了很多~
关于这点,从我早晨的计算结果里面看得很清楚,最大剪应力和最大等效应力确实在表层下~~~
发表于 2011-8-2 17:37:44 | 显示全部楼层 来自 河南安阳
看看高手讨论 学习一下
发表于 2011-8-2 19:54:32 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
会abaqus的把这个问题计算一下,一直想看看abaqus计算接触问题的精度。
发表于 2011-8-2 21:52:09 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复 57# 16443
    好建议,我发到abaqus看看。
已复制:http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=996478
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:11:19 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
各位不好意思,这几天一直在家,没想到一个问题,这么多热心的人来帮忙!!
我的接触尺寸算出来:椭圆长半轴0.2mm 短半轴0.02mm 。之前我也看到一篇论文说 ,要用接触尺寸的一半来划分网格 ,才会计算准确 。随后我用jackie版的1/22模型改进了一下(将滚珠slice成4块,以便画细网格) 模型尺寸跳到了0.1mm , 算了蛮久 ,得到了结果为460MPa (从0.5到0.1mm接触应力结果变大) ,后面回家就没更细化网格了 ,按论文说的 ,恐怕要调到0.01-0.02mm的网格 ,才会正确, 但是这样计算时间肯定很长,所以我想回去后再将模型的接触区域切出来,细化那部分的网格,算算看
发表于 2011-8-4 08:34:34 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
"椭圆长半轴0.2mm 短半轴0.02mm"你这个是接触区域椭圆尺寸,如果按照模型尺寸0.1mm划分网格,在理论接触区域才能有几个单元接触呢。
另外, “之前我也看到一篇论文说 ,要用接触尺寸的一半来划分网格 ,才会计算准确 ”,这篇文章的全名是啥,让大家都看看。
GMT+8, 2026-1-8 22:14 , Processed in 0.041258 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
