楼主: xiaoaixu
[结构分析] 求助:轴承接触分析求解,有具体模型
发表于 2011-8-4 17:34:09 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
回复 60# 16443
就是这里的论文:
http://forum.simwe.com/redirect.php?goto=findpost&ptid=995312&pid=2510264
发表于 2011-8-4 17:39:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复 61# jackie.lee
觉得这个说法不靠谱
发表于 2011-8-15 15:15:49 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我用abaqus算了一下接触应力,最大接触应力是52MPa,在钢珠上。内圈接触应力最大为45MPa,外圈接触应力最大为29MPa
我看大家算的都在600多MPa以上,30N的力加上去,有这么大么?
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:30:13 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 63# hassanma
貌似你内外圈和滚珠的接触部分没有细化啊,你这是用abqus划分的网格吗?
发表于 2011-8-28 17:27:37 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
xiaoaixu 发表于 2011-7-27 22:14
9# 拉布索思
嗯 版主辛苦了
我用软件算出来 竟然出现pressure为负值 不知道是什么原因 ...
正值与负值得区别在于拉与压
发表于 2012-3-16 17:22:46 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
吼吼,这个帖子注定会成为经典的,长见识了!
发表于 2012-4-14 10:29:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这篇帖子看了快10遍了。自己的问题太多。网格总是划分不到例子中的效果,还有想问一下,如何对1/24周轴承施加载荷,使其效果和对整个轴承施加轴承载荷的效果一样?快愁死了,我算的结果老是很离谱
发表于 2012-4-29 00:48:03 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
jackie.lee 发表于 2011-7-30 19:40
对网格和结果进行旋转扩展:
请问下载的模型,中间跳出的ICEM应该如何处理?简单说明下就好,不太记得了,呵呵
发表于 2012-5-11 15:18:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
模型打不开!
发表于 2012-5-13 18:04:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
精华!顶一个!
发表于 2012-5-14 11:47:48 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
xiaoaixu 发表于 2011-7-29 22:28
11# 拉布索思
不好意思,我后来再算了一遍,得到最大接触应力为816.92MPa,上次得到600多,是把沟道曲率半 ...
滚珠中心:displacement 怎么加上的呢?中心怎么选择 求教
发表于 2012-5-17 15:54:37 | 显示全部楼层 来自 陕西汉中
在讨论中,学习了很多,感谢。
发表于 2012-6-3 19:39:23 | 显示全部楼层 来自 清华大学
值得学习啊  好东西
发表于 2012-6-21 17:52:36 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
对网格和结果进行旋转扩展:
斑竹很厉害,我想问一下怎么保存为.wbpz格式的文件(仿真的项目文件太大了,不好整理),还有如何理解和运用好远程载荷,谢谢啊~~~
发表于 2013-12-18 20:24:36 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
我觉得经过大家这么精彩的讨论,这个具体的轴承接触问题可以概括为一个更普遍的问题了了——点接触问题,这点接触问题我们是否可以考虑用更简单的模型来模拟,比如两个球对压,或者球-平板对压,这可以大大减小模型,赫兹理论计算也简单准确,再讨论网格尺寸多大适合,最大接触应力和赫兹理论值相差多少,最大等效应力是否出现在次表层等等问题。
发表于 2013-12-18 20:40:46 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
hassanma 发表于 2011-8-15 15:15
我用abaqus算了一下接触应力,最大接触应力是52MPa,在钢珠上。内圈接触应力最大为45MPa,外圈接触应力最大 ...
内外圈的网格太大了,网格足够小的话,跟赫兹理论解误差会在5%以内
发表于 2013-12-18 20:53:24 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
16443 发表于 2011-7-30 16:52
15# xiaoaixu
对你的这个赫兹理论计算结果很怀疑。
这个可以有,轴承一般的许用接触应力在4200MPa呢,
发表于 2014-7-7 10:05:37 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
对网格和结果进行旋转扩展:
lee总,我最近做了轴承的静力学分析,为什么结果与赫兹理论相差很大 您在仿真论坛和CAD论坛的贴子我都看了,可还是不行,期待您的指教!
http://forum.simwe.com/forum.php ... p;page=1#pid3212917
发表于 2016-5-13 20:30:11 | 显示全部楼层 来自 四川成都
这个是好问题,我都弄郁闷了
发表于 2016-5-17 09:46:46 | 显示全部楼层 来自 香港
与实际联系起来都是挑战!
GMT+8, 2026-1-8 22:17 , Processed in 0.041377 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
