查看: 487|回复: 16
[警告错误信息] 求助:Abaqus Error: Abaqus/CAE Kernel exited with an error.
发表于 2011-8-24 17:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
本人最近在做一个模型的时候遇到了一个问题,经过一翻查找与尝试之后,结果还是没有能够解决,不知大家能不能帮我解决这个问题。
首先,我的问题是这样的:我用ABAQUS从File---Import---Model...导入我之前已创建好的孤立网格模型文件MeshPart.inp,然后再通过Mesh---Edit...中的Offset(Create solid layers)来创建0厚度的单元层,如下图所示:
此时出现了软件自动停止工作的现象,命令窗口并显示以下图内容:
这是第二次出现了,第一次出现之后不知道它怎么又好了。我对此感到非常迷惑,在此恳请各位高手忙解决一下,谢谢!
发表于 2011-8-24 18:04:37 | 显示全部楼层 来自 LAN
楼主你能确定是每次做这个操作都会出现这个问题吗?
我以前遇到过,在某一个版本做一个操作,CAE一定会退出,Abaqus给我解释是我没安装好,让我换了个版本.....
这种非模型和求解出现的问题,别人很难解答,我觉得如果你是正版,最好还是问Abaqus 公司的技术支持,如果不是,那就换个版本试试吧。
 楼主| 发表于 2011-8-24 18:08:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
To ping_long: 现在就是只要是一进行此项操作,便会出现这种情况。曾经我也进行过重新安装软件,甚至连重装系统我都试过,杯具的是现在又出现这个问题了。那请问哪个Abaqus版本不会出现这种情况啊?
发表于 2011-8-24 18:14:24 | 显示全部楼层 来自 LAN
回复 3# nuaa_lg
那个版本我说不好,你随便换个版本试试,看是不是还有这种情况。
发表于 2011-8-24 18:23:38 | 显示全部楼层 来自 新加坡
如果是偶尔一两次,那就当是rp文件,重启aba再做喽;
如果是经常性的,就下个新点的版本,如ls所说的,尽量避免用6.x-1,老手都说x-1表示是新出的,还不太稳定。
 楼主| 发表于 2011-8-24 18:27:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 5# zsq-w
原来如此,那我换个版本,谢谢你们!
发表于 2011-8-24 23:19:04 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
直接用命令方式提交就好的啊。不论是Win系统还是linux系统命令提交还是很方便的。
我们公司一般都是放在超算中心计算(远程登录)的,所以我们都是命令方式提交的。
 楼主| 发表于 2011-8-25 08:34:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 7# chenxians
To chenxians: 用什么命令方式,是在CAE窗口下的命令窗口内还是在Abaqus的命令运行窗口里面进行,例如“abaqus job=cps4r.inp”。我还不知道,能否详细描述一下,举个例子?
发表于 2011-8-25 21:37:10 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
例如:Win系统下使用
C:\SIMULIA\Abaqus\6.10-1\exec\abq6101.exe job=filename.inp cpus=n memory=xxMB
C:\SIMULIA\Abaqus是你程序的安装路径。
发表于 2011-8-25 21:42:42 | 显示全部楼层 来自 北京
回复 9# chenxians
遇到该问题后直接从Abaqus licensing 面板里面从新启动一下证书就可以了!
发表于 2011-8-25 21:46:43 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
如图所示。
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:56:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 11# chenxians
如果你说的是提交Job任务,相当于下图所示的话,那就是可能你没看懂我的问题,或者我还没理解到位。我是在用Mesh--Edit创建0厚度单元层的时候出现了这个问题,而不是提交任务的时候出现这个问题。反正还是谢谢你。
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:58:15 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 10# woaixinxin
你是说的从这里么?
发表于 2011-8-25 22:24:55 | 显示全部楼层 来自 北京
不是,从开始菜单那里
发表于 2011-8-25 22:26:30 | 显示全部楼层 来自 北京
是的,从新启动一下认证即可!
发表于 2011-8-29 19:10:04 | 显示全部楼层 来自 北京
你的网格是不连续的吧?如果是不连续的,是不允许插入cohesive单元的,abaqus处理不了就出现了你描述的那种错误。
 楼主| 发表于 2011-9-6 15:05:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我最终还是换了个版本,然后这个问题就没出现了。
GMT+8, 2026-1-8 00:19 , Processed in 0.042193 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
