查看: 1089|回复: 3
【原创】材料key文件的结构
发表于 2003-11-28 00:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
前几天出差晚上研究了一下key的结构:1045-si.key
*  Property Data of Material     1
MTNAME     1
AISI-1045 (Oxley's Equation)
FRAE2H     1    .9000000E+00  (塑性功转化为热的比例,最大为一,通常0.9)
FPERV      1    .0000000E+00(这个没弄明白)
FRCMOD     1    0     .0000E+00    .0000E+00    .0000E+00    .0000E+00
FSTRES     1    2
  11 7 7(11:应变的点数,7:应变率,7:温度)
接下来的三行数据分别为对应的应变(11个),应变率7个,温度7个
后面很多的5个以行的数据对应为应力值,按应变排列,11个一组。
不需要那么规整,一行一个数据也可以,一行多个要加tab。
排序依据为先固定温度,应变率,应变VS应力
然后下一个应变率的应变VS应力,应变率轮换完后,下一个温度,然后重复。
YOUNG      1    1   10(温度VS杨氏模量,10组)
POISON     1    0   .3000000E+00 泊松比
EXPAND     1    1   10(温度VS膨胀系数,10组)
THRCND     1    1    8( 温度VS热导率 8组)
HEATCP     1    1   10(热熔,10组)
EMSVTY     1    0   .7500000E+00(emissivity)
下面的我很少用到,密度不知道是哪一个?
LTHEAT     1    .0000000E+00
TMPSOL     1    .0000000E+00
TMPLIQ     1    .0000000E+00
HDNPHA     1    0   .0000000E+00
HDNTIM     1    0
JOMINY     1    1    1    1
   .0000000E+00
   .0000000E+00
   .0000000E+00
MSTMTR     1    0
DIFCOE     1    0   .0000000E+00
ELRST      1    0   .0000000E+00
UTSDAT     1    0   .0000000E+00
HDNRUL     1    0
PMEAB      1    0   .0000000E+00
PMITT      1    0   .0000000E+00
发表于 2003-12-15 14:36:40 | 显示全部楼层 来自 北京
回复: 【原创】材料key文件的结构
补充问一下:其应力单位是什么?MPa好像不对
发表于 2003-12-30 13:35:11 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
回复: 【原创】材料key文件的结构
它的单位好象是固定的,两套,英制或公制,帮助上有
 楼主| 发表于 2004-2-17 21:44:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 【原创】材料key文件的结构
单位是N-mm
GMT+8, 2026-1-7 04:47 , Processed in 0.035595 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
