查看: 1862|回复: 26
【讨论】终于实现基于isight的ug-icem-cfx5最优化设计
发表于 2004-4-2 23:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
经过一周的努力,根据ylai提供的ug open例子,实现了参数化设计ug实体建模,然后导入icem得到所需网格,再运行cfd求解器cfx5,利用压力降最为目标,进行优化运行。
感觉真的不错!终于从手工重复cfd计算中解脱出来了。
希望大家多多交流。
(ps:上次ylai贴的外部激活ug的例子不全,还有几个小错误。)
发表于 2004-4-4 08:59:59 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复: 【讨论】终于实现基于isight的ug-icem-cfx5最优化设计
恭喜大牛!
给大家分享一下你改正的ug例子亚,谢谢!呵呵
如果你现在的项目不保密,能share就更好啦
 楼主| 发表于 2004-4-4 11:07:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
其实现在还有些问题,只能说只是可以批处理方式改变几何尺寸就可以得到相关的cfd结果,但是当集成到isight时,遇到某些问题,正在准备解决。
具体问题是:
isight用的Perl5.6,而我的CFX5用的是Perl5.8,当运行时相互冲突。准备请教ylai。
 楼主| 发表于 2004-4-4 17:31:43 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 回复: 【讨论】终于实现基于isight的ug-icem-cfx5最优化设计
这个小问题已经解决:通过把isight用的Perl升级到5.8。
做了一个小得算例,通过改变管子的直径与长度,从而得到最小的压降。计划需要1420步,花了2.5小时,迭代了48次,虽然没有结束,但是毕竟成功的实现了,软件自动化!
再次感谢ylai提供的ug open程序。
 楼主| 发表于 2004-4-4 17:37:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
perch88 wrote:
恭喜大牛!
如果你现在的项目不保密,能share就更好啦:)
ylai原著中的FILE文件指针应该在主函数开头定义,PrintErrorMessage函数没有定义,下面使我在其基础之上做的修改,当然程序的详细内容请参考ug的开发帮助,写的非常详细,可以根据自己具体要求进行开发:
#include "stdio.h"
#include <uf.h>
#include <uf_part.h>
#include <uf_obj.h>
#include <uf_object_types.h>
#include <uf_attr.h>
#include <uf_curve.h>
#include <uf_csys.h>
#include <uf_cfi.h>
#include <uf_modl.h>
#include <uf_error.h>
static void PrintErrorMessage( int errorCode );
// Main routine
extern void main( char argc, char *argv[] )
  FILE *MassFile;
//variables define by lx
  // char StrFlag[25]="a=";
  tag_t solbody = NULL_TAG;
  tag_t part_tag;
  UF_PART_load_status_t error_status;
  int num_parts;
  int response = 2;
  int type = 1;
  int unit = 3;
  int accuracy = 1;
  int count = 0;
  int zero = 0;
  // int i;
  int status;
  double acc_val[11] = {.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  double density = 1.0;
  double massprop[47];
  double massprop_stat[13];
    /* Initialize the API environment */
    int errorCode = UF_initialize();
    if ( 0 == errorCode )
        /* TODO: Add your application code here */
    status = UF_PART_open("aa.prt",&part_tag,&error_status);
    if (status) PrintErrorMessage(status);
    num_parts = error_status.n_parts;
    UF_free_string_array(num_parts,error_status.file_names);
    status = UF_MODL_import_exp ("aaexp.exp" , 0 );
    if ( status != 0 )
      PrintErrorMessage( status);
    else
      status = UF_MODL_update ( );
      if ( status != 0 )
      else
        status = UF_PART_save ( );
        if ( status !=0)
    status = UF_OBJ_cycle_by_name ("DISK", &solbody);
    /* if sheet bodies were selected */
  /*   if ( solbody != NULL )
      UF_MODL_ask_mass_props_3d(&solbody,
        1, 1, 3, 1.0, 1,
        acc_val,
        massprop,
        massprop_stat);
//      FILE *MassFile;
      // double radius=200; //半径为200毫米
      // double height=1000*massprop[1]/(radius*radius*3.1415926);
      // char str;
      if((MassFile=fopen("volume.exp","w"))!=NULL)
       // fprintf(MassFile,"radius=%f\n",radius);
       // fprintf(MassFile,"height=%f\n",height);
        fprintf(MassFile,"volume=%f\n",1000*massprop[1]);
        //fwrite(StrFlag,sizeof( char ), 25, MassFile);
        //printf("%d",
        //f/write(
        fclose( MassFile );
      // UF_free(&solbody);
    else
    status = UF_PART_close (part_tag, 1, 1);
    if ( status !=0)
    /* Terminate the API environment */
    errorCode = UF_terminate();
  /* Print out any error messages */
  exit(0);
/* PrintErrorMessage
**     Prints error messages to standard error. */
    if ( 0 != errorCode )
        /* Retrieve the associated error message */
        char message[133];
        UF_get_fail_message( errorCode, message );
        /* Print out the message */
        fprintf( stderr, "%s\n", message );
发表于 2004-4-5 15:17:48 | 显示全部楼层 来自 北京
不需要升级perl 5.8, 用重置环境变量的方法就可以搞定了
发表于 2004-4-12 20:18:48 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
isight这个东西确实是不错,有时间了再好好研究一下.
发表于 2004-4-21 17:09:50 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
好处是慢慢悟出来的,呵呵
发表于 2007-11-11 17:47:50 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
通过把isight用的Perl升级到5.8,我想知道如何实现?拜托楼主解答。
发表于 2007-11-21 12:14:39 | 显示全部楼层 来自 北京玄武
楼上可以用#6的方法试试,如果还是报错你就直接用cfx的perl文件夹覆盖isight中的perl文件夹
发表于 2008-3-13 20:25:47 | 显示全部楼层 来自 上海
isight集成CFX很简单,只需要几条批处理命令就可以了
发表于 2008-3-17 08:49:07 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
amphibian能不能把isight集成CFX的经验给我说一下,我最近也在做,请问你是看啥资料学的呀?
发表于 2008-3-24 22:04:36 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主,能不能把你的Isight优化流程贴出来啊?
我不明白你的三个软件是不是同时启动?还是按什么顺序前后启动的?
如果是按顺序启动的话(UG -> ICEM -> CFX),如何在isight中解析ICEM的input?
发表于 2008-4-4 16:43:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复 1# 的帖子
请问一下楼主,我现在做到集成icem这一块了,但是icem的集成在它的帮助里面没有说明,它的批处理调用的是什么文件也不知道!请楼主和各位大侠指教!已经困扰我很久了!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
发表于 2008-4-19 15:06:06 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
根据ylai大哥说的方法,重置环境变量,但还是出现了perl错误。错误显示如下:
An internal error has been detected in cfx5pre
Unexpected error
  Can't locate object method "spawn" via package "job" (perhaps you forgot to load "job"?) at C:\Program Files\Ansys Inc\v110\CFX\bin\/perllib/CFX5/Win32/Commands.pm line 140.
while working out CFX5_HOST_ARCH
The following information may be useful to CFX support staff:
        Currently at C:\Program Files\Ansys Inc\v110\CFX\bin\/perllib/CFX5/CurrentConfig.pm line 203
        CFX5::CurrentConfig::getconf('CFX5_HOST_ARCH') called at C:\Program Files\Ansys Inc\v110\CFX\bin\/perllib/CFX5/DefaultConfig.pm line 148
        CFX5:efaultConfig::getconf_or_interr('CFX5_HOST_ARCH') called at C:\Program Files\Ansys Inc\v110\CFX\bin\/perllib/CFX5/DefaultConfig.pm line 906
        CFX5::DefaultConfig::CFX_SITEFILE('CFX_SITEFILE') called at C:\Program Files\Ansys Inc\v110\CFX\bin\/perllib/CFX5/CurrentConfig.pm line 179
        eval {...} called at C:\Program Files\Ansys Inc\v110\CFX\bin\/perllib/CFX5/CurrentConfig.pm line 177
        CFX5::CurrentConfig::getconf('CFX_SITEFILE') called at C:\Program Files\Ansys Inc\v110\CFX\bin\/perllib/CFX5/Config.pm line 108
        CFX5::Config::read_config() called at C:\Program Files\Ansys Inc\v110\CFX\bin\perllib\cfx5pre.pl line 186
Unexpected error
  Aborting due to internal error: "Unexpected error
while working out CFX5_HOST_ARCH". while working out CFX_SITEFILE
while working out CFX_SITEFILE".
请问ylai大哥怎样升级perl5.6到5.8,谢谢!
发表于 2009-12-29 17:09:39 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
请问大侠,怎么集成cfx啊?用什么样的文件去集成!在pre,solve和post里的文件类型是什么?谢谢了  困绕了许久还没解决!
发表于 2010-4-25 17:04:45 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我顶我顶我顶
发表于 2010-5-5 17:04:45 | 显示全部楼层 来自 北京
自动优化,终极目标啊!牛!
发表于 2010-5-18 23:07:43 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
如何导出x_T文件
发表于 2010-7-2 01:00:56 | 显示全部楼层 来自 北京
具体如何集成cfx啊,大哥?有没有例子给分享一下?
GMT+8, 2024-10-2 20:32 , Processed in 0.071512 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
