查看: 192|回复: 13
架桥机,布尔操作失败什么原因
发表于 2005-9-9 07:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
作了个架桥机模型,但是在对后上横梁的体元进行布尔操作add时候总是出现错误,同时在对主梁上弦工字钢进行add时也出现类似错误,开始以为两体分离开不可以add,检查时没有问题的,后上横梁的两体圆柱和球体add,主梁上弦是两工字钢并接,两体只共一线,请问这些会不会导致上述问题
 楼主| 发表于 2005-9-9 07:53:35 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
问题:
发表于 2005-9-10 00:17:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
按照提示修改tolerance呢?
 楼主| 发表于 2005-9-10 07:39:37 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
试过,修改后,进行布尔操作时提示该值不是系统默认值,错误操作!!!真是晕
发表于 2005-9-10 07:45:41 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
add 操作要求两个体共面。用 glue 试试。
发表于 2005-9-10 16:37:59 | 显示全部楼层 来自 北京房山
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
我怎么没看出来体1和体2?
是不是因为退化的问题??
 楼主| 发表于 2005-9-10 22:30:03 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
我也用了glue命令,也出现一样的警告提示,另外这两个体是相交的,那么肯定有共同的面,所以这个问题一直很费解
发表于 2005-9-11 11:41:31 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
我用ANSYS时间也不短了,几乎天天有这种问题。曾看到有人建议按固定比例(最好是1与2之间)依次放大BTOL值,直到布尔操作可以进行,此法偶尔有效。
这个问题大多出现在CAD文件导入ANSYS的时候,原因大概有二:
1. ANSYS的数据格式太严谨,原来CAD软件允许的误差进ANSYS时被检查出来,如原来本应相接的被认为相离;
2. 模型从CAD软件转换到ANSYS中用到的中间文件格式(如IGS)可能丢失一些信息。
对简单形体,建议利用原有几何特征(如点、线、面)重新建立所需几何体,但复杂形体(如复杂曲面或一楼所示复杂桁架结构)只好另寻办法。最好是在CAD软件中将模型的非必要特征去除干净,将貌似正常却暗藏瑕疵的特征修补好,减少出现异常的可能性。
楼主的模型最好还是回到CAD软件中修好再导进来。
废话多多,一句有用就好。:-)
 楼主| 发表于 2005-9-11 19:32:35 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
谢谢 limway, 不过我的这个根本不是cad导入的,是在ansys里实体建模而成的,你说的这个问题我也遇到过,我基本上不用cad导入,因为所建模型基本上不会太复杂的
发表于 2005-9-12 20:34:13 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
hmyi wrote:
问题:
从图上看,球体的直径与柱体的直径好像不一样啊
四分之一球体的两个线的交点好像在圆柱体线的交点的下方,应该是同一点相交啊
是否问题出在这里?
发表于 2005-9-12 21:52:05 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
这个错误可以通过设置布尔运算的setting,看来是要放大了.可试试,我以前解决过一些问题.
发表于 2005-9-19 14:31:42 | 显示全部楼层 来自 北京
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
布尔运算中遇到复杂的曲面很多都不能相加
据说是什么退化问题
发表于 2005-9-19 15:51:28 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
把你的模型或命令流发上来看看,可以只有不能操作的两个 Volume。
发表于 2005-9-19 15:53:20 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Re:架桥机,布尔操作失败什么原因
楼主的模型怎么看上去上那么点别扭。
此处不用ADD体,而用扫掠建模可以吗?
GMT+8, 2024-11-2 17:36 , Processed in 0.047520 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
