楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2008-10-13 17:11:54 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
回复 1# 雨人 的帖子
这条也没有
ETCHG, Cnv
改变单元类型
cnv:
ETI  —  显示单元变成隐式单元
ITE  —  隐式单元变成显示单元
TTE  —  热分析单元变成显示单元
TTS  —  热分析单元变成结构分析单元
STT  —  结构分析单元变成热分析单元
MTT  —  磁场分析单元变成热分析单元
FTS  —  流场分析单元变成结构分析单元
ETS  —  电场分析单元变成结构分析单元
发表于 2008-11-20 12:53:38 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
命令 NCNV
命令:NCNV,kstop,dlin,itlim,etlim,cplin
含义:设置终止某次分析的关键值。
【使用策略(系个人体会):在进行非线性分析时,有时候“解”并没有收敛,程序却仍然会勉强进行下去,并算出结果来,而这个结果其实是错误的,但如不小心就会被忽略。如何避免此情况发生呢?那么就可以使用该命令来进行设置:如果不收敛,就终止分析程序。这样一来就不会“算出错误解了”。】
kstop:程序对“解”不收敛的响应
    0——如果解未能收敛,不终止分析(即继续分析)。
    1——如果解未能收敛,终止分析和程序执行(默认项)。
    2——如果解未能收敛,终止分析,但程序继续执行。
dlin:如果自由度数值(位移、温度,等)超出了该限制,终止程序执行。
    对除了MAG和A和FLOTRAN DOF之外的其它自由度,默认值为1.0e6。MAG和A默认为1.0e10。FLOTRSN VX、VY、VZ、PRES,和温度自由度默认为1.0e20。不能对FLOTRAN ENKE和ENDS DOF施加。
itlin:如果累积迭代次数超过了该限制(默认为无穷大),终止程序执行。
etlin:如果实耗时间(秒)超过了该限制(默认为无穷大),终止程序执行。
cplin:如果CPU时间(秒)超过了该限制(默认为无穷大),终止程序执行。
各项的默认值已在上述描叙。
该命令可使用于/prep7和/solu.
GUI路径:
Main Menu>reprocessor>Loads>Analysis Type>Sol'n Controls>Advanced NL
Main Menu>;Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Nonlinear>Criteria to Stop
Main Menu>Solution>Analysis Type>Sol'n Controls>Advanced NL
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Nonlinear>Criteria to Stop
[ 本帖最后由 xqlei_11 于 2008-11-20 12:56 编辑 ]
发表于 2008-11-22 15:58:40 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
henhao hen qiangrdan
发表于 2008-11-22 16:20:07 | 显示全部楼层 来自 四川乐山
真的是太感谢各位学友了,感谢你们的无私奉献,我会对论坛进行宣传介绍的的
发表于 2008-11-26 23:19:54 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
写命令流时对xSEL族命令item=loc时产生不同的选择结果很迷惑,通过查看版内帖子得知是“热点”的问题,以下是我翻译的ansys文件和个人体会,希望大家多多指教!
热点(Hot Spots)
热点是实体上用于确定(鼠标)拾取对象的点。例如,两个临近的单元,谁的热点更接近鼠标指针那么谁就被选中。对面元,体元和单元来说,热点是质心。线元有3个热点:一个在线的中间,另两个就是端点。
ansys帮助文件上热点的定义就是上面的,是针对鼠标选择的情况讲的。用命令流测试的时候(下面附的命令流)线元的热点就是一个,即线元的中心。
LSEL,ASEL,VSEL命令,item=loc时,就是要去选中几何体的热点。
附:
finish
/clear,start
/prep7
k,1,1,0,0
k,2,4,0,0
k,3,5,1,0
k,4,5,4,0
k,5,4,5,0
k,6,1,5,0
k,7,0,4,0
k,8,0,1,0
l,1,2
l,3,4
l,5,6
l,7,8
lplot
wpcsys,-1,0
wpoffs,2.5,2.5,0
csys,4
lsel,s,loc,x,0.1,5     !此时isel选择范围包括了与x轴平行的两线元的端点,但这两条线没有被选中(与ansys帮助文件中说法略有不同)
lplot
发表于 2008-11-30 14:34:26 | 显示全部楼层 来自 天津
UPGEOM
UPGEOM,FACTOR, LSTEP, SBSTEP, Fname, Ext, --
Adds displacements from a previous analysis and updates the geometry of the finite element model to the deformed configuration.
在以前分析的基础上添加位移,将有限元模型更新到变形后的外型。
FACTOR
Multiplier for displacements being added to coordinates. The value 1.0 will add the full value of the displacements to the geometry of the finite element model. Defaults to 1.0.
添加到坐标上的位移乘法器。1.0将完整的位移值加到有限元模型上。缺省值为1.0。
LSTEP
Load step number of data to be imported. Defaults to the last load step.
输入的载荷步数,缺省为最后的载荷步。
SBSTEP
Substep number of data to be imported. Defaults to the last substep.
输入的子步数。
Fname
File name and directory path (248 characters maximum, including the characters needed for the directory path). An unspecified directory path defaults to the working directory; in this case, you can use all 248 characters for the file name.
The field must be input (no default).
文件名和目录路径(最多248个字符,包括路径所需的字符)。
Ext
Filename extension (8 character maximum).
The extension must be an RST extension.
Unused field.
文件名扩展(最多8个字符)
扩展名必须是RST扩展名。
Notes
This command updates the geometry of the finite element model according to the displacement results of the previous analysis and creates a revised geometry at the deformed configuration. This command works on all nodes (default) or on a selected set of nodes. If this command is issued repeatedly, it creates a revised geometry of the finite element model in a cumulative fashion, i.e., it adds displacement results on the previously generated deformed geometry. The solid model geometry is not updated by this command.
该命令根据之前分析所得的位移结果更新有限元模型。在变形后的外形创建几何形状。该命令在所有节点(缺省)或被选节点上有效。如果该命令被反复使用,将以连续的方式创建更新的有限元模型。但是实体模型的外形将无法通过该命令进行更新。
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Update Geom
发表于 2008-11-30 14:46:55 | 显示全部楼层 来自 天津
NSOL
NSOL, NVAR, NODE, Item, Comp, Name
Specifies nodal data to be stored from the results file.
从存储的结果文件中获得节点数据。
NVAR
Arbitrary reference number or name assigned to this variable. Variable numbers can be 2 to NV (NUMVAR) while the name can be an eight byte character string. Overwrites any existing results for this variable.
为改变量设置随意的参考数或名称。变量的数字由2到NV,名称可以是8字节字符串。
NODE
Node for which data are to be stored.
存储数据的节点。
Item
Label identifying the item. Valid item labels are shown in the table below. Some items also require a component label.
辨认该项的标注。有效的标注见下表。
Comp
Component of the item (if required). Valid component labels are shown in the table below.
Menu Paths
Main Menu>Drop Test>Time History>Graph Variables
Main Menu>Drop Test>Time History>List Variables
Main Menu>TimeHist Postpro>Define Variables
Main Menu>TimeHist Postpro>Elec&Mag>Circuit>Define Variables
发表于 2008-11-30 15:12:15 | 显示全部楼层 来自 天津
AREVERSE
AREVERSE, ANUM, NOEFLIP
Reverses the normal of an area, regardless of its connectivity or mesh status.
改变面的法向(无论其连续性或者网格状况)
ANUM
Area number of the area whose normal is to be reversed. If ANUM = ALL, the normals of all selected areas will be reversed. If ANUM = P, graphical picking is enabled. A component name may also be substituted for ANUM.
改变法向的面的号码。如果选择所有,则所选面的法向将全部改变。如果ANUM = P,要通过图形进行选择。一个成分的名称将取代ANUM。
NOEFLIP
Indicates whether you want to change the normal direction of the existing elements on the reversed area(s) so that they are consistent with each area's new normal direction.
指定是否要改变现存单元(已变法线方向的面上的单元)的法线方向,这样单元与每个单元的新法线方向一致。
Notes
You cannot use the AREVERSE command to change the normal direction of any element that has a body or surface load. We recommend that you apply all of your loads only after ensuring that the element normal directions are acceptable. Also, you cannot use this command to change the normal direction for areas attached to volumes because IGES data is unchanged by reversal. Reversed areas that are attached to volumes need to be reversed again when imported.
Real constants (such as nonuniform shell thickness and tapered beam constants) may be invalidated by an element reversal.
不能通过该命令改变承载体或面载荷的单元的法线方向。推荐在确保所有单元法线方向都可接受之后施加载荷。同时,该命令不能用于改变与体相连的面的法线方向,因为IGES数据无法改变。与体相连改变法线的面再输入的时候,要再次改变法线。
实常数(例如不均匀厚度的壳厚度和锥形梁常数)在改变单元的法线后也许会无效。
0  —  Make the normal direction of existing elements on the reversed area(s) consistent with each area's new normal direction (default).
0 — 使改变法线的面上的单元法向与面的新法线方向一致。
1  —  Do not change the normal direction of existing elements on the reversed area(s).
1 — 不改变单元的法线方向。
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>Reverse Normals>of Areas
发表于 2009-1-10 17:10:44 | 显示全部楼层 来自 北京
做个记号先··有时间来学习 ·哈·
发表于 2009-1-15 20:55:24 | 显示全部楼层 来自 山东济南
回复 1# 雨人 的帖子
一、定义材料号及特性
mp,lab, mat, co, c1,…….c4
lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)
    ex: 弹性模量
    nuxy: 小泊松比
    alpx: 热膨胀系数
    reft: 参考温度
    reft: 参考温度
    prxy: 主泊松比
    gxy: 剪切模量
    mu: 摩擦系数
    dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
c 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
二、定义DP材料:
首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……
                                   MP,NUXY,MAT,……
定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT
进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,C
                                             TBDATA,2,ψ
                                             TBDATA,3,……
如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:
MP,EX,1,1E8
MP,NUXY,1,0.3
TB,DP,1
TBDATA,1,27
TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,deg
三、单元生死载荷步
!第一个载荷步
TIME,... !设定时间值(静力分析选项)
NLGEOM,ON !打开大位移效果
NROPT,FULL !设定牛顿-拉夫森选项
ESTIF,... !设定非缺省缩减因子(可选)
ESEL,... !选择在本载荷步中将不激活的单元
EKILL,... !不激活选择的单元
ESEL,S,LIVE !选择所有活动单元
NSLE,S !选择所有活动结点
NSEL,INVE !选择所有非活动结点(不与活动单
                                 元相连的结点)
D,ALL,ALL,0 !约束所有不活动的结点自由度(可
                                 选)
NSEL,ALL !选择所有结点
ESEL,ALL !选择所有单元
D,... !施加合适的约束
F,... !施加合适的活动结点自由度载荷
SF,... !施加合适的单元载荷
BF,... !施加合适的体载荷
SAVE
SOLVE
请参阅TIME,NLGEOM,NROPT,ESTIF,ESEL,EKILL,NSLE,NSEL,D,F,SF和BF命令得到更详细的解释。
? 后继载荷步
在后继载荷步中,用户可以随意杀死或重新激活单元。象上面提到的,要正确的施加和删除约束和结点载荷。
用下列命令杀死单元:
Command:EKILL
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Kill Elements
用下列命令重新激活单元:
Command: EALIVE
GUI: Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Other>Activate Elem
!第二个(或后继)载荷步:
TIME,...
ESEL,...
EKILL,... !杀死选择的单元
ESEL,...
EALIVE,... !重新激活选择的单元
FDELE,... !删除不活动自由度的结点载荷
D,... !约束不活动自由度
F,... !在活动自由度上施加合适的结点载荷
DDELE,... !删除重新激活的自由度上的约束
SAVE
SOLVE
发表于 2009-2-16 16:21:40 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
已翻译的命令
发表于 2009-3-3 15:17:59 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
太幸福了,共产主义好啊
发表于 2009-3-5 22:16:33 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主辛苦了!
发表于 2009-3-8 21:21:21 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
提醒一下:注意ansys版本不同造成命令的变化,例如:
Ladd--两line相加,但到8.0版就没有该命令了,类似功能用:
Lcomb...
发表于 2009-3-9 13:42:34 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
非常感谢给位高人~~~~
发表于 2009-3-20 09:59:15 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
xiexiesa,太有用了
发表于 2009-3-23 22:17:51 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
好东西啊
发表于 2009-3-27 20:15:33 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
我把那个含有365个命令翻译的表格编辑成WORD格式了,有想打出来看的,可以用下!
发表于 2009-3-30 10:09:43 | 显示全部楼层 来自 四川成都
谢谢楼主勒哈
发表于 2009-3-31 16:56:14 | 显示全部楼层 来自 天津
还没有搞明白怎么回事,看看再说,是不是翻译任何里面的任何内容都可以啊?
GMT+8, 2026-1-11 06:43 , Processed in 0.049756 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
