- 2007-1-7
发表于 2008-7-11 10:18:22
来自 浙江杭州
SET, Lstep, Sbstep, Fact, KIMG, TIME, ANGLE, NSET, ORDER
设定从结果文件读入的数据
Lstep
被设定读入数据的荷载步编号(默认为1)
N——读入荷载步N
FIRST——读入第一个数据集(Sbstep and TIME 被忽略)
LAST
NEXT
PREVIOUS
NEAR——读入最接近TIME(Sbstep被忽略),如果TIME是空的,读入第一个数据集
LIST ——扫描结果文件,并列出每个荷载步的概要。(KING, TIME, ANGLE和NSET都被忽略)
Sbstep
子步编号(在Lstep之中)。默认为荷载步的最后一个子步(除了屈曲分析和模态分析)。对于屈曲分析(ANTYPE, BUCKLE)和模态分析(ANTYPE, MODAL),Sbstep对应于模态的阶数。特别是当Sbstep=LAST时就是要存储指定荷载步的最后一个子步(使用SET, Lstep, LAST命令)。如果Lstep=LIST, Sbstep=0或1,列出基本的步信息。Sbstep=2同样列出基本的步信息,但包括荷载步标题,标定了数据的虚部(如果存在的话)。
Fact
比例因子,应用于从文件中读入的数据。如果为0或空,比例因子为1.0。一个非0的因子排斥不能求和的数据。谐波速度或加速度可由位移结果计算出,这些位移结果都是在模态分析(ANTYPE, MODAL)或谐响应分析(ANTYPE, HARMIC)中得到。如果Fact=VELO,那么谐波速度(v)在特定的频率(f)下由位移(d)根据关系式(v=2 π f d)得到。类似的,如果Fact=ACEL,那么谐波接速度(a)可由关系式a = (2 π f)2d得到。
如果在一个需要重新分区(rezone)的分析中当Lstep=LIST,Fact只能被限制输出到这样一些的文件类型(如.rst , .rsnn)。例如,要看存储在 .rst文件中的数据集的某部分,可用命令SET, LIST, , RS01。
KIMG
仅用于当分析结果出现复数形式时
0——存储复数结果的实部
1——存储虚部
NOTE:对于有阻尼的模态求解,特征值的虚部代表系统的频率。
TIME
辨别读入的数据集的时间点。对于谐响应分析,时间对应于频率。对于屈曲分析,时间对应荷载系数。仅在下列情况下使用:如果Lstep=NEAR,则读入最接近TIME的数据集;如果Lstep和Sbstep都为0或空,则读入time=TIME时的数据集。当你在求解时使用弧长法(ARCLEN)时,不要使用TIME来辨别读入的数据集。如果在结果文件中(OUTRES)TIME处于两个求解时间点之间,在两个数据集中(除了在重新分区rezone中)可以做线性内插。对于任一数据集,如果求解信息不能被写入到结果文件中,将导致出现空信息(在对数据集进行线性内插后)。如果TIME超过结果文件中的最后一个时间点,那么将使用最后一个时间点。
ANGLE
圆周位置(0到360度)。在谐波计算中定义圆周位置(圆周位置当从结果文件中读入时要用到)。谐波系数(基于圆周角度)被应用于荷载工况中的谐波单元(PLANE25, PLANE75, PLANE78, FLUID81, PLANE83和SHELL61)。详见(ANSYS. Inc. Theory Reference)。
Note
已施加的约束和荷载的系数值将覆盖数据库中任意值。如果ANGLE=NONE,所有谐波系数都被设定为1,并且后处理将让位于求解输出。当ANGLE=NONE且MODE>0,那么合并后的应力、应变都是无效的。ANGLE的默认值为0.0,但如果不使用SET命令,有效的缺省将是NONE。
NSET
需要读入的数据集的编号。如果输入的NSET值是正的,Lstep, Sbstep, KING, TIME都被忽略。有效的编号可用通过SET, LIST设定。
ORDER
将特征频率或扭转荷载乘数的谐波指数结果以升序的顺序进行分类。这个值仅应用于环对称的屈曲分析和模态分析,且当Lstep=FIRST, LAST, NEXT, PREVIOUS, NEAR或LIST是该值是有效的。
Notes
定义数据集(从结果文件中读出,并写入到数据库中)。在读入的过程中会用到不同的操作。数据库中必须有可用的几何模型(或在使用SET命令前通过RESUM命令使得几何模型从FILE. DB中恢复),在数据库中已经施加的约束和荷载值,将被它们在结果文件中对应的值所替代,如果可用的话。(查看OUTRES命令详述)。在单个荷载步分析中,这些值常是相同的,除非是谐波单元的求解结果。(查看上述ANGLE值描述)。
在交互式运行时,分类列举(ORDER项)在使用GUI方式进行结果读入设定时同样是有效的。
在重新分区中,Lstep值NEXT, PREVIOUS, NEAR都是无效的。
Menu Paths| Main Menu>General Postproc>List Results>Detailed Summary | | Main Menu>General Postproc>List Results>Detailed Summary (Freq ordered) | | Main Menu>General Postproc>Read Results>By Load Step | | Main Menu>General Postproc>Read Results>By Pick | | Main Menu>General Postproc>Read Results>By Pick (Freq ordered) | | Main Menu>General Postproc>Read Results>First Set | | Main Menu>General Postproc>Read Results>Last Set | | Main Menu>General Postproc>Read Results>Next Set | | Main Menu>General Postproc>Read Results>Previous Set | | Main Menu>General Postproc>Results Summary | | Main Menu>General Postproc>Results Summary (Freq ordered) | | Utility Menu>List>Results>Load Step Summary |
[ 本帖最后由 雨人 于 2008-9-30 19:53 编辑 ] |
