- 2005-8-17
发表于 2008-5-5 16:06:51
来自 辽宁沈阳
1、“AL”命令
GUI:Main menu>Preprocessor>Modeling>Creat>Areas>Arbitary>By LINES
使用功能:通过已定义的边界线生成一个面
使用格式:AL,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L10
L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,L10:线的编号,至少需要3条线。生成面的正法线方向按则由L1的方向确定。
L1为负值时表示与面的正法线方向相反;若L1为ALL,由L2定义面的正法线方向,L1也可以为P或元件名。
使用提示:线号可以按任意顺序输入,但必须是首尾相接,即形状必须封闭的。当定义面的线超过4条时,线必须在同一平面。
建议不要在环形坐标系中使用。
2、“AGEN”命令:
GUI:Main menu>preprocessor>modeling>copys>areas
GUI:Main menu>preprocessor>modeling>move/modify>areas
使用功能:从一个面或多个面生成新的面
使用格式:AGEN,ITIME,NL1,NL2,NILC,DX,DY,DZ,KINC,NOELEM,IMOVE
其中:
ITIME:重复生成的次数,默认值为2
NL1,NL2,NILC:按增量NINC从NL1到NL2定义面的范围
DX,DXY,DZ:在当前激活坐标系中,关键点坐标值的偏移量(对于圆柱坐标为—, ,DZ;对于球坐标系为-, ,-)
3、“LSEL”命令
GUI:Utility Menu>Select>Entities
使用功能:选择一组线的子集
使用格式:LSEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KABS
其中:
Type: 选择类型的有效标签。它的值是:
l
S:从数据集里选择一组新的数据子集(默认设置)
l
R:从当前选择的子集里再重新选择一组数据子集。
l
A:从数据集中另外在选择一组子集与当前已选择的子集合并。
l
U:从当前数据子集里删除刚选择的一组数据子集。
l
ALL:重新恢复到选择所有的数据集,即全集
l
NONE:空集
l
INVE:选择与当前子集相反部分的数据集,即已选择的成为没有选择,而没有选择则被选择
l
STAT:显示当前的选择状态
下面的选项仅适用于Type= S、 R、A、U
Item,Comp:确定数据的标签或组合标签(根据需要)。如为P,激活图形拾取操作(仅在GUI模式下);默认值为NONE
VMIN:项目范围的最小值。
VMAX:项目范围的最大值。
VINC:项目范围的增量值。
KABS:绝对值控制键,若为零,在选择期间检查值得符号;若为1,在选择期间则使用绝对值。
4、“NUMMRG”命令
GUI:Main menu>preprocessor>numbering ctrls>merge Items
使用功能:对实体进行合并。
使用格式:NUMMRG , Label, TOLER, GTOLER, Action, Switch
其中:
Label:合并操作项,它的值有:NODE, ELEM, KP, MAT, TYPE, REAL, CP, CE或ALL
TOLER:确定为同一位置的范围,对于Label= NODE或KP,缺省值为1.0E-4;对于Label= MAT, REAL和CE,默认值为1.0E-7。仅在这个范围的项才能合并。
GTOLER:全局实体模型公差,仅适用于依附于线上关键点的合并。如果设置的该项,其值将覆盖内部相对实体模型的公差值。
5、“ALLSEL”命令
GUI: Utility menu>Select>Everything
Utility menu>Select>Everything Below>Selected
Areas
Elements
Keypoints
Lines
Volumes
使用功能:选择所有的实体。
使用格式:ALLSEL,LABT,ENTITY
其中:
LabT:选择的类型。若为ALL,选择所有指定实体的类型及其下层实体(默认模式);若为BELOW,选择所有直接相关的实体项及其下的实体类型。
Entity:选择所依据的实体类型。它的值有ALL(所有的实体类型)默认方式、VOLU、AREA、LINE、KP、ELEM、NODE。
使用提示:“ALLSEL”是一个很方便的命令,可选择指定实体类型的所有项或者是与所选择项相关的更高层次实体。在命令“ALLSEL”后不能使用字符:“$”。
一个实体层次用来确定在选择中哪一个层次可以使用,从上到下的层次关系是:体、面、线、关键点、单元、节点。层次可以分成两个分支,即实体模型和有限元模型。其中标签ALL是依据前一个分支来选择项目,而BELOW标签是使用整个实体层次。如:
ALLSEL,ALL,VOLU
!选择所有的体、面、线和关键点
ALLSEL,BELOW,AREA !选择面及其下相关的线、关键点、单元、节点
6、“CSYS”命令
GUI:Utility Menu>WorkPlane>Change Active CS to >Global Caresian
Utility Menu>WorkPlane>Change Active CS to >Global Cylindrical
Utility Menu>WorkPlane>Change Active CS to >Global Sperical
Utility Menu>WorkPlane>Change Active CS to>Specified Coord Sys
Utility Menu>WorkPlane>Change Active CS to >Working Plane
Utility Menu>WorkPlane>Offset WP to >Global Origin
使用功能:激活一个预先已定义的坐标系统。
使用格式:CSYS
KCN
其中,KCN为将要激活的坐标系统得参考号。0:笛卡尔坐标(默认);1:用Z轴作为旋转轴的柱坐标系;2:是球坐标系;若为4或WP,是工作平面;若为5,用y轴作为旋转轴的柱坐标系;若为11或更大值,采用用户已预先定义的局部坐标系统。
7、“ASBA”命令
GUI: Main Menu>preprocessor>modeling>operate>Booleans>Divide>Area by Area
Main Menu>preprocessor>modeling>operate>Booleans>Divide>With Option> Area by Area
Main Menu>preprocessor>modeling>operate>Booleans>Subtract>Areas
Main Menu>preprocessor>modeling>operate>Booleans> Subtract> With Option> Areas
使用功能:从一个面中减去另一个面,剩下的部分生成新面。
使用格式:ASBA, NA1, NA2, SEPO, KEEP1, KEEP2
其中:
NA1:被减体的编号,不能再次应用于变量NA2,NA1也可以为ALL、P或元件名。
NA2:减去体的编号,如果NV2=ALL,是除了NV1所指定的体以外所有选取的体。可用一个元件名取代NV2。
SEPO:确定NV1和NV2相交面的处理方式。若为空(blank),生成体与他们一起共享相交面;若为SEPO,生成的体与相交面分开,但具有一致性。
KEEP1:确定NA1是否保留或删除控制项。
l
空:使用命令“BOPTN”中变量KEEP的设置。
l
DELETE:删除NV1所表示的体。
l
KEEP:保留NV1所表示的体
KEEP2同上
使用提示:从NV1中减去NV2后,剩下的部分生成一个新的体元,相交的部分可以是体或面。如果相交处是一个面,若SEPO为空,体NV1将在相交面出分开,生成的体相互连接,它们分享同一个相交面;若SEPO为SEPO,生成的体将在相交面处分开,并各有自己的面。指定源实体的单元属性和边界条件不会转换到新生成的实体上。
8、“NUMMCMP”命令
GUI:Maim menu>preprocessor>Numbering Ctrls>Compress Numbers
使用功能:压缩所定义项的编号。
使用格式:NUMCMP
Label
其中:
Lable:NODE,ELEM,KP,MAT,TYPE,REAL,CP,CE或ALL。
使用提示:该命令能有效地通过重新编号方式对没有使用项的编号进行压缩,其编号从1开始一直连续到整个模型。编号顺序还是与初始编号的顺序相同,所有已定义的项都进行编号,而不管其是否被使用或选择,编号后的关联性也将得到检测。压缩材料号并不会更新有下列情况所引用的材料号:1、与温度相关的对流或者面对面地辐射载荷;2、多材料单元的实常数;3、多材料梁的横截面。
9、“AGLUE”命令
GUI:Main Menu>Preprocessor>modeling>operate>Booleans>Glue>Areas
使用功能:面粘接。
使用格式:AGLUE ,NV1,NV2,NV3,NV4,NV5,NV6,NV7,NV8,NV9
10、“ET”命令
GUI:Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete
使用功能:从单元库中定义一个单元类型
使用格式:ET,ITYPE,Ename, KOP1, KOP2, KOP3, KOP4, KOP5, KOP6,INOPR
其中:
ITYPE:单元类型参考号,默认值为当前最大单元类型号加1
Ename:单元库中给定的单元名或编号,
11、“AATT”命令
GUI:Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attribute>ALL Areas
Main Menu>Preprocessor>Meshing> Mesh Attribute>Picked Areas
使用功能:给所选择的面设置划分网格单元属性
使用格式:AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN
MAT:设置材料号。
REAL:实常数设置号。
TYPE:单元类型号。
ESYS:坐标系编号。
SECN为与所选面相关的剖面号
12、“ASUM”命令
GUI:Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Calc Geon Items>Of Areas
使用功能:对所选取的面进行计算并输出其几何要素。
使用格式:ASUM,LAB
其中LAB为控制计算面的几何要素所使用的小方格。如果LAB=DEFAULT,那么计算使用有命令“/FACET”设置的小方格的密度。如果LAB=FINE,那么计算基于最细的小方格。
使用提示:计算并输出与所选面相关的几何要素,如面积,形心位置,转动惯量等。“ASUM”命令仅使用于完好平面。
几何要素在整体笛卡尔坐标系中生成,除非面已有“AATT”命令定义了相关的材料和实常数,否则使用单位密度和厚度。模型在“ASUM”命令执行后没有修改,有“ASUM”命令计算的量以及由命令“*GET”或“*VGET”得到的量是一致的
13、“ET”命令
使用功能:从单元库中定义一个单元类型。
使用格式:ET,ITYPE,Ename,KOP1,KOP2,KOP3,KOP4,KOP5,KOP6,INOPR
其中:
ITYPE:单元类型参考号,默认值为当前最大单元类型号加1。
Ename:单元库中给定的单元名或编号,它由一个类别前缀和一个数字编号组成,例如BEAM3。类别前缀(BEAM)可以忽略,但为了清除起见,一般在输出时显示其全名。如果Ename=0,单元由一个空单元定义。
KOP1,KOP2,KOP3,KOP4,KOP5,KOP6:描述单元的选项。
INOPR:若其值为1,压缩该单元的所有结构输出。
使用提示:从单元库中选择单元类型,这个信息将用于后续的命令中,因此“ET”命令应先输入。比如若需要定义一个二维四边形结构单元,Ename应当定义为PLANE42或42。
KOPn为单元项开关。主要包括刚度公式项、打印输出控制以及各种各样的其他单元项。如果需要KEYOPT(7)或更大的数,用KEYOPT命令输入它们的值。
14、“ANTYPE”命令
GUI:Main Menu>Solution>Analysis Type>New Analysis
Main Menu>Solution> Analysis Type>Restart
使用功能:指定一种分析类型和重启动的状态。
使用格式:ANTYPE,Antype, Status, LDSTEP, SUBSTEP, Action
其中:
Antype:分析类型,默认值为上一次指定的分析类型,若没有指定则为静态(STATIC)分析。它有下列选项:
l
STATIC或0:进行一次静态分析,对所有的自由度均可应用。
l
BUCKLE或1:进行一次稳态分析,仅对结构自由度有效。
l
MODAL或2:进行一次模态分析,仅对结构和流体自由度分析有效。
l
HARMIC或3:进行一次谐分析,仅对结构、流体、磁场和电场的自由度有效。
l
TRANS或4:进行一次瞬态分析,对所有的自由度有效。
l
SUBPTR或7:进行一次子结构分析,对所有的自由度有效。
l
SPECTR或8:进行一次谱分析,仅对结构自由度有效。
STATUS:指定分析的状态,它有下列两个选择:
l
NEW:指定一次新的分析(默认设置)
l
REST:指定为前一次分析的重新启动。仅适宜于静态分析、二维磁场的谱分析、完全瞬态分析和子结构分析。对于完全瞬态和非线性静态结构分析来说,其默认值为多点重启动,使用命令“RESCONTROL”可以对多点重启动进行设置或使多点重启动无效。
LDSTEP:在开始多点重启动之前指定载荷步,默认值是在当前工作目录下,以当前工作文件名命名的载荷步文件“Jobname.Rnnn”中找到的最高载荷步数,不适宜于单点重启动。 SUBSTEP:在开始多点重启动之前指定载荷子步数,默认值是在载荷步文件“Jobname.Rnnn”中找到的由LDSTEP指定的最高载荷子步数,不适宜于单点重启动。
Action:指定多点重启动的方式,不适宜于一般的重启动。它有下列选项:
l
CONTINUE:将根据由LDSTEP和SUBSTEP所指定的方式进行分析(默认值选项)。除非在文件“.Rnnn”中遇到了载荷步的结束标志,否则当前的载荷步会继续下去。超过重新开始点的所有“.Rnnn”文件均被删除,如果遇到一个新的载荷步,将会更新文件,“.LDHI”的内容。
l
ENDSTEP:在重前开始时,迫使指定的载荷步(LDSTEP)到达所指定的子步(SUBSTEP)末端,既使当前载荷步的末端还没有达到。在指定子步的末端,所有的载荷都将缩放到当前结束端的状态,并保存到文件“.LDHI”中。跟随选项ENDSTEP之后的运行将在一个新载荷步处开始。超过ENDSTEP点的所有“.Rnnn”文件均被删除,并更新文件“.LDHI”的内容。
l
RSTCREATE:在重前开始前,对于所指定的载荷步和子步来说,取出其信息并写入到结果文件中。但在使用之前,必须肯定使用了命令“OUTRES” ,已将结果写入到文件“.RST”中。它不影响到文件“.LDHI”和“.Rnnn”。超过了“RSTCREATE”点并储存在文件“.RST” 中的内容将会被删除。
使用提示:如果在重新启动运行,分析类型“ANTYPE”不能改动。在重新启动之前,记住要保存参数。多点重启动仅适宜于非线性静态分析和完全瞬态结构分析,对于线性静态分析,仅能使用单点重启动。
在多点重启动中,要注意以下几点:
l
LDSTEP、SUBSTEP和Action选项仅适宜于多点重启动。
l
为了将多点重启动转换成单点重启动,必须要删除目录下的“.RST”、“.LDHI”和“.Rnnn”等文件,输入“ANTYPE,,REST”,使用“.DB”、“.ESAV”、“.OSAV”、“.EMAT”文件。
l
由于载荷步在重新开始之前已经指定,当开始一个多点重启动时,在命令“TIME”中的一个新指定值将是无效的。
15、“NROPT”命令
GUI:Main Menu>Solution>Analysis Type>Analysis Options
使用功能:在静态或完全瞬态分析中,指定Newton-Raphson选项。
使用格式:NROPT,Option,--,Adptky
其中:
Option:选项控制键,它有下列选项:
l
AUTO:让程序自动选择(默认选择)。
l
FULL:使用完全的Newton-Raphson。
l
MODL:使用改进后的Newton-Raphson。
l
INIT:使用以前的计算矩阵(初始刚度)。
l
UNSYM:与单元的非对称矩阵一起使用完全Newton-Raphson,其中单元中存在非对称选项。
Adptky:自适应下降控制键,它的可选项有:
l
ON:使用自适应下降,如果Option=FULL时,ON是非常有效的。对于存在摩擦接触,出现单元“CONTAC12 ”、“CONTAC26”、“CONTAC48”、“CONTAC49”与“CONTAC52”之一,或者出现塑性和单元“PIPE20”、“BEAM23”、“BEAM24”与“PIPE60”之一时,该选项为默认值。
l
OFF:不使用自适应下降,对于上述ON所列条件之外时,为默认值。
使用提示:其默认值位于“SOLCONTRO,ON”状态。在静态或完全瞬态分析中,有用Newton-Raphson选项来求解非线性方程。如果SOLUTION中使用,仅在第一个载荷步中有效。 |
