楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2007-9-29 16:19:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
顶,希望加分
OUTRES,Item,Freq,Cname控制存储到数据库里的结果数据
Item
   All-所有结果项,除了SVAR和LOCI,默认为all
   ERASE-重设OUTRES为默认值
  STAT-列出当前OUTRES定义值
  BASIC-只输出NSOL,RSOL,NLOAD,STRS,FGRAD,和FFLUX
    NSOL-节点自由度结果
  RSOL-节点支反力载荷
    V-节点速度(适用于结构瞬态分析(ANTYPE,TRANS))
    A-节点加速度(适用于结构瞬态分析(ANTYPE,TRANS))
  ESOL-单元结果(包含下面所有项目):
  NLOAD-单元节点,输入的约束,和力载荷
  STRS-单元节点应力
  EPEL-单元弹性应变
  EPTH-单元热,惯性,和膨胀应变
  EPPL-单元塑性应变
  EPCR-单元蠕变应变
  FGRAD-单元节点梯度
  FFLUX-单元节点流量
  LOCI-积分点位置
  SVAR-状态变量(仅用在用户自定义矩阵)
  MISC-单元混合数据(ETABLE命令的SMISC和NMISC项)
Freq 指定输出结果的频率(也就是在哪一个子步):
    N输出指定的结果项的第n个子载荷步和最后一个载荷步
    -n输出总共n个空间求解(对于自动加载)
    None抑制指定结果项的所有子步的输出
    All输出指定结果项的每一子步。谐波分析和膨胀过程的默认值为all
       Last只输出指定结果项的左后一个子步。静态分析和瞬态分析的默认值为last
       %array%其中array是一个定义nkey times的n*1*1维数组参数的名称。数组参数里的Key times必须以升序出现。
Cname 通过CM命令创建的部件的名称,定义选择的单元或节点。如果空白的话,默认为所有部件。部件的名称不能是all,basic,或rsol。
menu path
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Output Ctrls>DB/Results File
Main Menu>Solution>Analysis Type>Sol'n Controls>Basic
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Output Ctrls>DB/Results File
[ 本帖最后由 xubin_1981 于 2007-9-29 16:45 编辑 ]
发表于 2007-9-29 16:44:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
再顶一次,好辛苦啊
*DIM par,type,imax,jmax,kmax,var1,var2,var3,csysid定义一个数组参数和其尺寸
Par 参数的名称
Type 数组类型
     Array 和标准FORTRAN arrays相似。行,列和面的索引数字是以1开始的连续值。定义1,2和3维数组。
     Arr4和array一样,但是用来定义4维数组。
     Arr5和array一样,但是用来定义5维数组。
     Char数组的输入是字符串(每个字符串最多八个字符),行,列和面的索引数字是以1开始的连续值。
     Table数组的索引是实数,在填表的时候必须输入。行和列的索引数字保存在“数组单元”的零列和行,而且初始值设置为接近零的值。索引数字必须以升序形式出现,只在恢复数组单元时使用。如果重新找回的带实数索引的数组单元和指定的索引不匹配,就在最接近的索引和相应的数组值之间进行线性插值。定义1,2和3维table。
     Table4和table一样,用来定义4维table。
     Table5和table一样,用来定义5维table。
     String 输入的是字符串(最大为Imax),索引数字是以1开头的连续值。行索引是字符在字符串中的位置。
Imax 第一维(行)的范围(对字符串为128),默认为1.
Jmax 第二维(列)的范围,默认为1。
Kmax 第三维(面)的范围,默认为1.
Var1 对应于第一维(行)的变量名,默认为行。
Var2 对应于第二维(列)的变量名,默认为列。
Var3对应于第三维(面)的变量名,默认为面。
Csysid 对应于坐标系ID数字的整数。
Utility Menu>Parameters>Array Parameters>Define/Edit
发表于 2007-10-6 20:36:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
/NERR,NMERR,NMABT,--,IFKEY,NUM
限制警告和错误信息显示的数量。
NMERR
每个命令所显示的警告信息和错误信息的最大数量。在开启GUI的情况下,对于迭代运行默认的数值为5,在关闭GUI的情况下,对于迭代运行默认的数值为20,对于批处理是200.如果NMERR是负值,NMERR的绝对值将作为警告和错误信息的最大值写入错误文件(file.err)。
NMABT
运行中止前每个命令允许的警告和错误信息的最大值。最大值为99999999,默认为10000.
为使用的领域
IFKEY
在/INPUT处理中,如果错误出现,定义是否中止运行:
0或OFF-不中止(默认值)
1或ON-中止。
NUM
在停止警告命令启用前无效命令警告信息的数量。
0-        不使用停止警告和错误功能。
N-整数值,表示在用户使用停止命令前所出现的警告信息的数量(默认为5)。第一个错误出现时,通常会出现提示。
注:无效命令的警告和错误跟踪信息是互斥的。
Menu Paths
Utility Menu>MenuCtrls>Message Controls
发表于 2007-10-9 22:09:50 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
/SHOW,Fname,Ext,VECT,NCPL
为图形显示定义装备和其他参数。
Fname
装备名称,文件名称,或关键词,如下:
(devicename装备名称)-任意有效的图形显示装备名称(例如,X11,3-D等)。多数系统默认为X11。
(filename文件名称)-图形文件的名称,图形显示时会改变(最大248个字符)。不能和有效的装备名相同。显示将被写入工作目录中的Filename.Ext。如果这个文件已经存在,将被覆盖,除非在相同的ANSYS程序中重新运行此命令。
TERM-图形显示转换到最后定义的装备名。
CLOSE-此选项清除图形文件缓存器。CLOSE选项在ANSYS程序中改变图形装备和文件输出类型时应该运行。图形显示会转换回最后定义的装备名称,而且打开的图形文件都要关闭。
FILE-图形显示转换回最后定义的文件名。
OFF-图形显示定义被忽略。
(BLANK)-如果在交互模式下是空,图形将通过display命令定义显示在屏幕上(不写入任何文件);如果是批处理模式,图形数据将写入JOBNAME.GRPH
PSCR-创建后记图形文件,名称为Jobnamennn.eps,其中nnn是数字。
HPGL-创建Hewlett-Packard图形语言文件,名称为Jobnamennn.hpg1
TIFF-创建标记的图像格式的文件,名称为Jobnamennn.tif
PNG-创建PNG文件,名称为Jobnamennn.png。
VRML-创建虚拟现实元语言文件,名称为Jobnamennn.wrl,可以在3D互联网浏览器里浏览。忽略Ext和NCPL域
Ext 文件名扩展(最大为8字符)
VECT
定义光栅或矢量显示模式。这影响面,体和单元显示,就像几何结果显示成云图形式。
0-        光栅显示
1-        矢量显示
NCPL
设置颜色面板显示的数字(4到8),默认为设备相关。NCPL不是所有的图形装备都支持
发表于 2007-10-9 22:10:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
/CVAL,WN,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8
在应力显示中定义非均匀的云图值
WN
命令使用的窗口号码(或所有),默认为1.
一共8个云图值可以定义(升序)。0不能是最后一个值。如果不定义,所有的云图的定义都会删除,而且云图会自动计算。
发表于 2007-10-9 22:10:50 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
/CONTOUR,WN,NCONT,VINC,VMAX
指定应力显示的均匀云图的数量
WN
命令指定的窗口的号码(默认为1)。
NCONT
云图值的数量。NCONT对于X11或WIN32默认为9,而对于X11C或WIN32C默认为128。对于3D装置图形窗口默认显示为平滑连续的阴影效果,可用云图的最大范围是128。使用DV3D命令来创建定义的云图条(9和128的值只以平滑阴影显示)。然而图例会以9个颜色的云图条显示,在图形窗口显示颜色的整个范围。
VMIN
最小云图值。如果VMIN=auto,基于NCONT均匀分布的覆盖极大极小范围的值自动计算云图值。否则,如果VMIN=USER,设置云图值为最后显示的那些(当最后显示自动计算的云图时有用)。
VINC
云图值之间的增加量(正值)。默认为(VMAX-VMIN)/NCONT。
VMAX
最大云图值。如果VMIN和VINC都定义后,忽略VMAX。
发表于 2007-10-11 21:11:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
/PBC,Item,--,Key,MIN,MAX,ABS
显示边界条件的符号和大小
Item
U-平动约束(UX,UY,UZ)
ROT-旋转约束(ROTX,ROTY,ROTZ)
TEMP-温度(TEMP,TBOT,TE2,TE3,…,TTOP)
PRES-流体压力
V-流动速度(VX,VY,VZ)
SP0n-第n种质量分数。其中n=1~6(FLOTRAN)。
ENKE-湍流动能(FLOTRAN)
ENDS-湍流能量损耗(FLOTRAN)
VOLT-电压
MAG-标量电磁势能
A-        矢量电磁势能
CHRG-电荷
F或FORC结构力(FX,FY,FZ)
M或MOME结构力矩(MX,MY,MZ)
HEAT-热流量(HEAT,HBOT,HE2,HE3,…,HTOP)
FLOW-流体流量
AMPS-电流流量
FLUX-磁通量
CSG-磁电流片
MAST-主自由度
CP-耦合节点
CE约束方程中的节点
NFOR-post1节点力
NMOM-POST1节点力矩
RFOR-POST1支反力
RMOM-POST1支反力矩
PATH-路线几何(未失真的)
ACEL-全局加速度(ACELX,ACELY,ACELZ矢量)
OMEG全局角速度(OMEGX,OMEGY,OMEGZ)和加速度(DOMEGX,DOMEGY,DOMEGZ矢量)
WELD点焊(LS-DYNA)
ALL所有合适的标签
--未使用的域
KEY
0-        不显示
1-        显示
2-        在符号附近显示值
MIN屏幕显示值中的最小值
MAX屏幕显示值中的最大值
ABS绝对值数字。如果KEY=2而且ABS=0,在最大值和最小值之间的数字显示出来。如果不定义ABS,默认值为0。如果KEY=2而且ABS=1,在最大值和最小值之间的绝对值数字显示出来。ABS=1允许用户删除绝对值小于定义公差数字显示。例如,如果ABS=1,MIN=10,MAX=1E8,0.83646和-5.59737都不会显示。
发表于 2007-10-11 21:11:43 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
/PNUM,Label,KEY
控制物体显示的号码和颜色
LABEL
Node-节点号码和单元显示
Elem-单元号码和颜色显示
DOMAIN-通过DECOMP命令设置范围
SEC-单元显示时的截面号码和颜色
MAT-单元和实体模型显示时的材料设置号码和颜色
TYPE-单元和实体模型显示时的单元类型参考号和颜色
REAL-单元和实体模型显示时的实常数的号码和颜色
ESYS-单元和实体模型显示时的单元坐标系号码
PART-单元显示时的单元部件号码和颜色(只对LS-DYNA有效)
LOC-在求解次序中单元位置的号码和颜色。注:LOC和ELEM号是一样的,除非模型重新定义次序。
KP-实体模型显示时的关键点号
LINE-实体模型显示时的线号码
AREA-实体模型显示时的面号码
VOLU-实体模型显示时的体号码
SVAL后处理显示中的应力值,面载荷值和颜色(当面载荷标志打开【/PSF】)。对于表格边界条件,当载荷标志打开而且TABNAM关闭时在POST1中表格计算值在节点、单元或云图显示中显示。
TABNAM-表格边界条件的表格名称。
STAT-显示/PNUM当前设置
DEFA-重新设置/PNUM的定义为默认值。
Key
0-        关闭指定标签的号码和颜色显示
1-        打开指定标签的号码和颜色显示。
发表于 2007-10-11 21:12:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Time,TINE
设置载荷步的时间
TINE
载荷步结束时的时间
发表于 2007-10-11 21:12:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
VATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS
Mat材料号码
Real实常数设置数字
Type类型号码
Esys关联于实体的坐标系号码
发表于 2007-10-11 21:12:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
/DEVICE,LABEL,KEY
定义图形装备选项
Label
装备功能标签:
BBOX-包围盒(bounding box)模式。对于包含单元的图形显示,/SHOW,X11/SHOW,WIN32ANSYS通常显示动态旋转更快。如果KEY=1on),环绕模型的包围盒就会显示并旋转,而不是单元轮廓(on在前处理是默认的)。如果key=0OFF),动态旋转可能比较慢(ANSYS重新画出单元轮廓)。OFF在后处理是默认值。如果/EDGEWN,1设置了任意的WN,这个命令都将被忽略。在POST1SOLUTION显示中也会被忽略。
VECTOR-矢量模式。在矢量模式中,面,体,单元和后处理显示的几何以线框轮廓显示。当矢量模式OFF时(默认),这些都会显示成颜色填充模型。
DITHER-DITHER打开时(默认),颜色强度的转化是平滑的,这种选择只应用在平滑阴影图片中。
ANIM-PC平台上选择在2D装备上使用的动画类型。BMPKEY值(或0)设置动画模式为ANSYS动画控制器(默认)。AVIKEY值(或2)设置动画模式为AVI电影播放文件。
FONT-ANSYS图形窗口的字体选择。当label=font时,命令格式为:
/DEVICE,FONT,KEY,Val1,Val2,…val6其中KEY决定字体的类型。值1到6控制各种字体参数。
Key=1控制文档类的字体
Key=2控制实物(节点和关键点数字)字体
Key=3控制注释/曲线图字体。
PC:val1是字符串,其他是整数:
Val1:族名。空字符以星号代替。如果val=menu,所有其他值都被忽略而且字体选择菜单出现(GUI必须激活)。当此值为空时,ANSYS使用它搜索到的第一个可用资源。
Val2:重量(0-1000)
Val3:方向
Val4:高度
Val5:宽度
Val6:斜体字(OFF=0,ON=1)
TEXT-ANSYS图形窗口定义的文本大小。格式为:/DEVICE,TEXT,KEY,PERCENT。文档类字体KEY=1,实物类字体KEY=2。Percent定义文本大小为默认文本大小的百分数。
KEY
OFF或0-关闭特定的功能
ON或1-打开特定的功能或指定文档类字体。
2指定实物类字体
3指定注释或图形类字体
发表于 2007-10-11 21:14:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
为图形显示定义装备和其他参数。
Fname
装备名称,文件名称,或关键词,如下:
OFF-图形显示定义被忽略。
Ext 文件名扩展(最大为8字符)
VECT
0-        光栅显示
1-        矢量显示
NCPL
发表于 2007-10-11 21:15:01 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在应力显示中定义非均匀的云图值
WN
发表于 2007-10-29 11:58:48 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
学到不少东西
发表于 2007-10-30 14:26:25 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
NUMMRG, Label, TOLER, GTOLER, Action, Switch
合并重合的或相当的定义项
Label
NODE,ELEM,KP,MAT,TYPE,REAL,CP,CE,ALL
TOLER
重合的限定范围。对于label=node,kp,默认为1E-4.对于label=MAT,REAL,CE,默认为1E-7.只有在此范围内的项合并。
GTOLER
全局实体模型误差-只在合并的关键点连在线上时使用。如果定义了,GTOLER会覆盖内部的误差设置。
Action定义是否合并选择的项
SELE-选择重合项但不合并,此项只在label=node时使用。
空值-合并重合项,默认。
Switch在合并以后,定义是最高的号码还是最低的号码保留。此项不用于关键点。对于label=kp,保留最低的号码。
Low-保留最低号码的重合项,默认。
High-保留最高号码的重合项。
发表于 2007-11-19 20:55:40 | 显示全部楼层 来自 四川成都
LGEN,ITIME,NL1,NL2,NINC,DX,DY,DZ,KING,NOELEM,IMOVE
使用功能:从一条线或多条线生成新的线;
ITIME:重复生成的次数,默认值为2;
NL1,NL2,NINC:按增量NINC从NL1到NL2定义线的范围(NINC和NL1默认值为1)。其中NL1也可为ALL、P或元件名;
DX,DY,DZ:在当前激活坐标系中,关键点坐标值的偏移量(对圆柱坐标为-,D theta,D Z;对于球坐标为-,D theta,-)。
KNIC:要生成的关键点编号增量。如果其值为0,由系统决定;
NOELEM:是否生成节点和点单元的控制项,它的值如下:
★0:如果存在节点和点单元,则按比例生成相关的节点和点单元。
★1:不生成节点和点单元。
IMOVE:表示关键点是否被移动或重新生成,它的值如下:
★0:原来的关键点不动,重新生成新的关键点。
★1:不生成新的关键点,原来的关键点移动到新的位置,这时KINC和NOELEM无效。在其源位置处的网格和节点也被移动。
使用提示:由给定线复制或移动生成另外的线以及与他们相关的关键点和网格。生成线的MAT、TYPE、REAL和RSYS等属性与原线相同。该命令不适用于环形坐标系。
发表于 2007-11-22 08:32:49 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我总结的一些命令,可能重复了,但是很系统。希望加分!
一、定义材料号及特性
mp,lab, mat, co, c1,…….c4
lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)
    ex: 弹性模量
    nuxy: 小泊松比
    alpx: 热膨胀系数
    reft: 参考温度
    reft: 参考温度
    prxy: 主泊松比
    gxy: 剪切模量
    mu: 摩擦系数
    dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
c 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
发表于 2007-11-22 08:34:36 | 显示全部楼层 来自 四川成都
定义DP材料:
首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……
                                   MP,NUXY,MAT,……
定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT
进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,C
                                             TBDATA,2,ψ
                                             TBDATA,3,……
如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:
MP,EX,1,1E8
MP,NUXY,1,0.3
TB,DP,1
TBDATA,1,27
TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,deg
发表于 2007-11-22 08:40:49 | 显示全部楼层 来自 四川成都
u /grid, key
       key: “0” 或“off” 无网络
           “1”或“on” xy网络
           “2”或“x” 只有x线
“3”或“y” 只有y线
u xvar, n
         n: “0”或“1” 将x轴作为时间轴
            “n” 将x轴表示变量“n”
            “-1” ?
u /axlab, axis, lab 定义轴线的标志
          axis: “x”或“y”
          lab: 标志,可长达30个字符
u plvar, nvar, nvar2, ……,nvar10 画出要显示的变量(作为纵坐标)
发表于 2007-11-22 09:56:54 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
翻译一个
VOVLAP, NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV9
体交叠
NV1, NV2, NV3, . . . , NV9:欲交叠所要用的体号。如果nv1=all,则nv2到nv9就可以略去,与此同时所有的体被选中。如果nv1=p,则可通过GUI方式进行选取操作,其余的nv2—nv9则可省略。nv1可为体号。
注:
体交叠产生新的体。新体包围所有输入的体。新体是由相交的体和不相交的体组成。示例参见ANSYS Modeling and Meshing Guide。该操作只在相交区域为体时有效。布尔操作选项的解释参见BOPTN命令。指定给初始实体的单元属性和模型边界条件不会转换给新生成的实体。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Overlap>Volumes
GMT+8, 2026-1-12 06:40 , Processed in 0.047836 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
