楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2010-5-6 22:56:32 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
bucuo bucuo
发表于 2010-5-7 20:18:01 | 显示全部楼层 来自 四川成都
好东西,谢分享!
发表于 2010-5-8 16:55:51 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
谢谢,刚看了一下,很好啊,有没有WORD版的呀,这要看起来简单一点
发表于 2010-5-9 15:57:39 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
大家都很热心啊  支持
发表于 2010-5-16 15:02:47 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
( ⊙o⊙ )哇,什么时候可以集结成册就好了。O(∩_∩)O~
发表于 2010-5-16 15:23:33 | 显示全部楼层 来自 山西太原
就是啊,版主能不能总结一下,大家用起来方便
发表于 2010-5-17 18:35:44 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
发表于 2010-5-17 18:41:48 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
/units,si
ansys的单位设置 si是国际单位
发表于 2010-5-17 18:50:21 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
CNVTOL,Lab,VALUE,TOLER,NORM,MINREF
设置非线性收敛值
lab  收敛类型可以是力或位移
value 收敛值
toler 容差
norm  一般取2范数
使用严格的收敛准则将提高用户的结果的精度,但以更多次的平衡迭代为代价。如果用户想紧缩(或放松-但不推荐)收敛准则,用户应当改变 TOLER 一到两个数量级。一般地,用户应当继续使用VALUE的缺省值;也就是,通过调整TOLER,而不是VALUE,来改变收敛准则。用户应当确保MINREF=0.001的缺省值在用户的分析范围内有意义。如果应用某一单位系统,使荷载变得十分小,可能需要指定较小的MINREF值
发表于 2010-5-17 18:53:05 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
/show jpeg
/show close
联合使用 用于保存求解过程中生成的图片
jpeg 为图片格式
发表于 2010-5-19 09:38:42 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
多么期待有一个完整的版本,这样也给我们学习者带来质的飞跃啊!
向一线的翻译人员表示感谢!
发表于 2010-5-21 17:14:06 | 显示全部楼层 来自 北京
敬礼敬礼  不过为啥ansys没有汉化版的呢
发表于 2010-5-26 14:23:11 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
学习中,谢谢了
发表于 2010-5-28 09:26:26 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
Nummrg,label,toler, Gtoler,action,switch 合并相同位置的item
label: 要合并的项目
   node: 节点,  Elem,单元,kp: 关键点(也合并线,面及点)
   mat: 材料,type: 单元类型,Real: 实常数
   cp:耦合项,CE:约束项,CE: 约束方程,All:所有项
toler: 公差
Gtoler:实体公差
Action: sele 仅选择不合并
         空  合并
switch: 较低号还是较高号被保留(low, high)
注意:可以先选择一部分项目,再执行合并。如果多次发生合并命令,一定要先合并节点,再合并关键点。
      合并节点后,实体荷载不能转化到单元,此时可合并关键点解决问题。
发表于 2010-6-1 08:29:12 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
我水平有限,就不献丑了,看了大家的翻译受益匪浅,谢谢各位高人!
发表于 2010-6-5 10:52:36 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
有关实体状态的取值函数
NSEL(N)
ESEL(E)
KSEL(K)
LSEL(L)
ASEL(A)
VSEL(V)
表示某个实体状态,其返回值-1,没有选中,0,没有定义,1,被选中
1# 雨人
发表于 2010-6-5 10:54:02 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
Re:ANSYS命令翻译,每条加1-3分
有关下一个被选实体的取值函数
NDNEXT(N)
ELNEXT(E)
KPNEXT(K)
LSNEXT(L)
ARNEXT(A)
VLNEXT(V)
表示编号大于N,E,K,L,A,V的下一个被选实体
有关实体位置的取值函数
CENTRX(E)
CENTRY(E)
CENTRZ(E)
单元E在中心位置的X,Y,Z的坐标系(直角坐标系),有所选的节点决定
NX(N)
NY(N)
NZ(N)
KX(K)
KY(K)
KZ(K)
节点N或关键点K在激活坐标系中X,Y,Z的坐标值
LX(L,LFRAC)
LY(L,LFRAC)
LZ(L,LFRAC)
线段L在长度比率为LFRAC(0~1)时的X,Y,Z的坐标值
有关最靠近某位置的节点或关键点编号的取值函数
NODE(X,Y,Z)
KP(X,Y,Z)
被选择的节点嘴靠近X,Y,Z位置的节点或关键点编号(在激活的坐标系下,如果存在多个节点或关键点,那么取其最小值)
有关距离的取值函数
DISTND(N1,N2)
DISTKP(K1,K2)
节点或关键点两点之间的距离
DISTEN(E,N)
单元E的中心点与节点N之间的距离,中心点将由单元上被选择的节点确定
有关角度的取值函数
ANGLEN(N1,N2,N3)
ANGLEK(K1,K2,K3)
节点或关键点两条边之间的夹角,缺省时单位为弧度,其中所选择的3个节点中,N1或K1是顶点
有关最靠近实体的节点,关键点和单元的取值函数
NNEAR(N)
最靠近节点N的被选节点
KNEAR(K)
最靠近关键点K的被选关键点
ENEARN(N)
最靠近节点N的被选单元,单元的位置将由被选节点确定
有关面积的取值函数
AREAND(N1,N2,N3)
AREAKP(K1,K2,K3)
由节点或关键点3点为顶点围成的三角形的面积
ARNODE(N)
从选择且与节点N的相关的单元分配给节点N的面积,对于二维平面,返回与节点相关的边面积,对于轴对称体,返回与节点相关的边缘表面积,对于三维实体,返回与节点相关的端面积
有关节点和关键点的方向余弦
NORMNX(N1,N2,N3)
NORMNY(N1,N2,N3)
NORMNZ(N1,N2,N3)
NORMKX(K1,K2,K3)
NORMKY(K1,K2,K3)
NORMKZ(K1,K2,K3)
由节点或关键点三点确定的平面法线在X或Y或Z方向的方向余弦
有关节点与单元连接性的取值函数
ENEXTN(N,LOC)
与节点N相连接的单元。当多个单元共享同一个节点时,在结果列表中,LOC表示为位置,并在列表的结束处返回一个零
NELEM(E,NPOS)
单元E中,NPOS位置处的节点编号
与单元面相关的取值函数
ELADJ(E,FACE)
与单元E的第FACE面相连接的单元,单元面号与表面载荷的主常数是一致的,只有具有相同维数和形状的单元才被考虑。如果有多个单元时,将返回A-1,如果没有相邻近的单元则返回为A-0
NDFACE(E,FACE,LOC)
单元E中第FACE面中的第LOC位置处的节点,单元面号与表面载荷的主常数是一致的,LOC是面上的节点位置(对IJLK面上,LOC=1是在节点I处,LOC=2是在节点J处)
NMFACE(E)
是指包含所选择节点单元E的面号,输出的面号就是表面载荷的主常数,如果某个面上(如线和面单元)存在有多个载荷常数,则输出其最新的主常数号
ARFACE(E)
对于二维平面实体和三维体积实体来说,返回容纳所选节点的单元E的面的面积,对于轴对称单元,面积是一个360的环单元。
有关结果的自由度的取值函数
UX(N)
UY(N)
UZ(N)
ROTX(N)
ROTY(N)
ROTZ(N)
表示节点N的UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ的值
TEMP(N)
表示在节点N的温度TEMP值,对于“SHELL131”和“SHELL132”单元来说,当KEYOPT(3)=0或1,要用TBOT(N),TE2(N),...TTOP(N)来代替TEMP(N)
PRES(N)
表示节点N处压力值
VX(N)
VY(N)
VZ(N)
表示节点N处的流体速度VX,VY,VZ
ENKE(N)
表示节点N处的紊流动能
ENDS(N)
表示节点N处的紊流能量消耗
VOLT(N)
表示节点N处的电势
MAG(N)
表示节点N处的磁标势
AX(N)
AY(N)
AZ(N)
表示节点N处的磁矢势AX,AY,AZ
发表于 2010-6-6 02:55:35 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
建模通过关键点,
发表于 2010-6-10 22:11:29 | 显示全部楼层 来自 天津
支持版主,翻译一条
NGEN,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE
是一个节点复制命令,
它是将一组节点在现有坐标系统下复制到其它位置。
ITIME: 复制的次数,包含自己本身。
INC: 每次复制节点时节点号码的增加量。
NODE1,NODE2,NINC: 选取要复制的节点,即要对哪些节点进行复制。
DX,DY,DZ: 每次复制时在现有坐标系统下,几何位置的改变量。
SPACE:间距比,是最后一个尺寸和第一个尺寸的比值。
节点复制命令是将一组节点在现有坐标系统下复制到其它位置。
Menu Paths:Main Menu>Preprocessor>(-Modeling-)Copy>(-Nodes-)Copy
发表于 2010-6-10 22:12:08 | 显示全部楼层 来自 天津
EGEN,ITIME, NINC, IEL1, IEL2, IEINC, MINC, TINC, RINC, CINC, SINC, DX, DY, DZ
单元复制命令是将一组单元在现有坐标下复制到其他位置,
但条件是必须先建立节点,节点之间的号码要有所关联。
ITIME:复制次数,包括自己本身。
NINC: 每次复制元素时,相对应节点号码的增加量。
IEL1,IEL2,IEINC:选取复制的元素,即哪些元素要复制。
MINC:每次复制元素时,相对应材料号码的增加量。
TINC:每次复制元素时,类型号的增加量。
RINC:每次复制元素时,实常数表号的增加量。
CINC:每次复制元素时,单元坐标号的增加量。
SINC:每次复制元素时,截面ID号的增加量。
DX, DY, DZ:每次复制时在现有坐标系统下,节点的几何位置的改变量。
GMT+8, 2026-1-11 04:41 , Processed in 0.040378 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
