- 2010-12-5
发表于 2010-12-11 23:31:51
来自 江苏徐州
响应
1. 通过两关键点创建线
命令:L, P1, P2, NDIV, SPACE, XV1, YV1, ZV1, XV2, YV2, ZV2
P1,P2---分别为线始端和末端的关键点号。
NDIV---线拟划分的单元数,通常不用。可使用LESIZE命令定义网格属性
SPACE---划分网格的间隔比率,通常不用。可使用LESIZE定义网格属性。
XV1,YV1,ZV1---在当前坐标系中,与线的P1端点相关的斜率矢量末点位置
XV2,YV2,ZV2---在当前坐标系中,与线的P2端点相关的斜率矢量末点位置。此两个矢量点用于确定线的两个端点的曲率,如果不指定矢量,则系统自动计算。
用L命令创建的线形状与当前坐标系相关,如直角坐标系生成直线,柱和球坐标系可生成曲线(如θ相同,则也生成直线)。一旦创建线,则与随后的坐标系改变无关。曲线限制在180°范围,只有没有依附面时才可修改。
2. 通过两关键点创建直线
命令:LSTR, P1, P2
在总体直角坐标系中生成线,即直线,与当前坐标系没有关系。
3. 通过关键点创建圆弧线
命令:LARC, P1, P2, PC, RAD
P1---圆弧线始端关键点号。如P1=P则采用GUI方式拾取。
P2---圆弧线末端关键点号。
PC---定义圆弧平面和圆弧曲率中心侧(RAD为正值)的关键点,该点不能位于P1和P2的直线上,在曲率中心一侧任意一个关键点。如果弧线角度大于180°则提示错误信息。
RAD---弧线的曲率半径,即圆弧半径。如果RAD为负,则率中心在关键点PC的相反位置。如果为空,则由系统通过这三个关键点自动计算半径。
4. 创建圆或圆弧线
命令:CIRCLE, PCENT, RAD, PAXIS, PZERO, ARC, NSEG
PCENT---圆中心的关键点。
RAD---圆弧半径。
PAXIS---定义圆轴线(与PCENT点共同确定)的关键点。如果为空,轴线与工作平面正交。
PZERO---定义与圆面垂直的平面之关键点(PZERO、PCENT和PAXIS三点定义面),此点它作为圆弧起点位置。当然这三个不能共线,且PZERO不必在圆面上。
ARC---圆弧长度(度)。规定沿PCENT-PAXIS矢量按右手规则为正,缺省为360°。
NSEG---沿圆周生成的线段数。缺省按90°划分圆弧的线数。如360°则由4条线段组成。生成的关键点对于360°的圆为4个,小于360°的圆弧生成NSEG+1个关键点。
5. 对两条相交线倒角创建圆弧线
命令:LFILLT, NL1, NL2, RAD, PCENT
NL1,NL2---相交线的线号,初始状态可不相交。
RAD---倒角半径,应小于两条线的长度。如果倒角半径不合适,则会给出提示信息。
PCENT---在圆弧中心创建的关键点号,缺省为空则不创建关键点。
6. 复制创建线
命令:LGEN, ITIME, NL1, NL2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE
ITIME---复制次数,缺省为2。
NL1,NL2,NINC---按增量NINC从NL1到NL2定义关键点的范围(缺省为NL1),NINC缺省为1。NL1也可为ALL或元件名,此时NP2和NINC将被忽略。
DX,DY,DZ---在当前坐标系中,关键点坐标的偏移量。对于柱坐标系为--,Dθ,DZ;对于球坐标系为--, Dθ,--,其中--表示不可操作。
KINC---要创建的关键点编号增量,缺省时由系统自动指定(不会覆盖)。
NOELEM---是否创建单元和节点控制参数。NOELEM=0(缺省)如果存在单元和节点则生成;NOELEM=1不生成单元和节点。
IMOVE---线是否被移动或重新创建。IMOVE=0(缺省)原来的线不动,重新创建新线;当IMOVE=1不创建新线,原来的线移动到新位置,此时编号不变(即ITIME、KINC和NOELEM均无效),且单元和节点一并移动。
7. 合并两条或多条线
命令:LCOMB, NL1, NL2, KEEP
NL1,NL2---拟合并的两条线号。NL1可为ALL,或元件名。
KEEP---是否保留输入的线及其公共关键点控制参数。
KEEP=0则删除NL1和NL2及其公共关键点,如果已经划分网格则不能删除,或者依附于其它图素也不能删除KEEP=1则保留线及其公共关键点,但公共关键点不依附于新创建的线。
●该命令可以合并独立线或依附于同面上的线,合并后便于网格划分。
●可合并的线可为直线或曲线,以及直线与曲线,可共线或不共线。
●当为多条时,应为多条首尾相连的线。
●无论在何种坐标系下执行合并,合并后的线不改变合并前的空间位置。
8. 将一条线分为多条线
命名:LDIV, NL1, RATIO, PDIV, NDIV, KEEP
NL1---拟分的线号。NL1可为ALL,或元件名。如为负值,则表示按第二个端点计算RATIO的值,即反向间隔比。
RATIO---P1-PDIV的长度与P1-P2的长度之比,其值在0~1.0之间,缺省为0.5。如果创建线的条数大于2(即NDIV>2)时则RATIO无效,即只能创建2条以上的等间隔线。
PDIV---在分割处生成的关键点号,缺省时由系统自动编号。如果NL1=ALL或NDIV>2则输入无效,即必须由系统自动编号如果PDIV已经存在且位于NL1线上(例如使用KL命令在该线上创建关键点),则线在PDIV点分割(这时RATIO无效);如果PDIV存在,且不位于NL1线上,则PDIV通过投影移到NL1线最近的位置。PDIV不能依附于其余线、面或体上。
NDIV---创建线的条数,缺省为2。如果NL1为曲线,则弧长等分计算。
KEEP---线保留或删除参数,如KEEP=0则删除旧线(缺省);如KEEP=1则保留旧线。
9. 延长一条线
命令:LEXTND, NL1, NK1, DIST, KEEP
NL1---要延长的线号。NL1可为P(进入GUI拾取)
NK1---指定线NL1上被延长一端的关键点号,即指定延长方向
DIST---线将要延长的距离。
KEEP---控制延长线是否保留参数。如KEEP=0(缺省)则表示不保留,仅创建一条新线;如KEEP=1则保留旧线,创建一条新线,并且有各自的关键点。但当依附于较高图素上时,不管KEEP为何值,则系统保留旧线,并创建新线。
无论在何种坐标系下,也无论要延长的线原来是直线还是曲线,所延长部分总是直线。
10. 通过多个关键点按样条创建一条曲线
命令:BSPLIN, P1, P2, P3, P4, P5, P6, XV1, YV1, ZV1, XV6, YV6, ZV6
P1,P2,P3,P4,P5,P6---样条曲线拟合的关键点,至少需要两个点。P1可以为P(进入GUI方式拾取关键点,且以拾取的顺序进行拟合)。当采用关键点号时,只可使用6个关键点定义,但对于多于6个关键点时,可以使用ALL,此时与关键点编号顺序无关,起始关键点为编号最小的关键点,且按最接近上一个关键点的距离依次确定其它关键点顺序。当有两个关键点距离上一个关键点距离相同时,则按曲率方向变化数目较小的路径确定顺序。
XV1,YV1,ZV1---在P1点与创建线相切外矢量的末点坐标,矢量坐标系的原点在关键点P1上,缺省时其方向与当前坐标系方向相同。但创建的曲线与当前坐标系无关,总是按直角坐标系生成。
XV6, YV6, ZV6---在P6点与创建线相切外矢量的末点坐标。如果关键点数目少于6个,则指最后一个关键点,而不是P6点。矢量坐标系同上。如果外矢量的末点坐标省略,则末端采用零曲率拟合,即自然顺滑的曲线。创建曲线后,所有关键点均保留,但曲线由首尾两个关键点组成。
13. 关键点绕轴线创建旋转线
命令:LROTAT, NK1, NK2, NK3, NK4, NK5, NK6, PAX1, PAX2, ARC, NSEG
NK1,NK2,NK3,NK4,NK5,NK6---将要旋转的关键点编号。
NK1可为P、ALL或元件名。
PAX1,PAX2---旋转轴的关键点编号。
ARC---弧长(度),对PAX1-PAX2旋转轴按右手规则为正,缺省为360°
NSEG---沿圆周的线段数,最多为8段。缺省时按90°划分线,即360°按4个划分。
14. 通过坐标轴镜像创建线
命令:LSYMM, Ncomp, NL1, NL2, NINC, KINC, NOELEM, IMOVE
Ncomp---对称控制选项,可选X(缺省),Y,Z值。其余参数意义可参考LGEN命令。
该命令要求当前坐标系为直角坐标系,线可以在任意象限。同KSYMM相同,可通过设定当前坐标系为工作平面或局部坐标系而改变镜像位置。
15. 列表输出线信息
命令:LLIST, NL1, NL2, NINC, Lab
其中Lab控制采用列表方式,可选择:
空:则显示所有信息。
Lab=RADIUS:列表输出线上的关键点和圆弧半径。直线、非圆弧线和不能确定为圆弧的
线均显示半径为0.
Lab=HPT:列表输出仅包含硬点的线。
Lab=ORIENT:列表输出线的清单,列出确定方位的
关键点和与线相关的截面ID号。用于具有方位点和截面号的梁单元(如BEAM18X等)。
其余参数同LGEN命令中的说明。
16. 显示线和删除线
命令:LPLOT, NL1, NL2, NINC
17. 删除线
命令:LDELE, NL1, NL2, NINC, KSWP
KSWP---控制是否删除关键点。当KSWP=0(缺省)则仅删除线.
当KSWP=1则删除线及不依附于其它几何图素上的关键点当线已经划分了单元网格,则不能删除。
18. 选择一组线
命令:LSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP
Type---同KSEL命令。
Item---选择数据标识,仅适用于Type=S,R,A,U。缺省为LINE,Item可选择
LINE---以线号选择,其后参数相应赋值。
EXT---选择当前线子集中面的最外面线,其后无参数赋值。
LOC---以当前坐标系中的坐标值选择,其Comp可选择X,Y,Z,而X,Y,Z为线的中点坐标,且其后参数相应赋值。注意采用的是当前坐标系的坐标值。
TAN1---以线始点外切单位矢量选择,其Comp可选择X,Y,Z
TAN2---以线末点外切单位矢量选择,其Comp可选择X,Y,Z
NDIV---以指定线的划分数目选择,其后参数相应赋值。
SPACE---以线的划分间隔率选择,其后参数相应赋值。
MAT, TYPE ,REAL,ESYS,---以跟线相关的材料号、单元类型号、实常数号、单元坐标号。
SEC---以截面ID号选择,其后参数相应赋值。
LENGTH---以线的长度选择,其后参数相应赋值。
RADIUS---以线的半径选择,其后参数相应赋值。
HPT---仅选择包含硬点的线,其后无参数。
LCCA---仅选择连接线(使用LCCAT命令创建的线)
VMIN, VMAX, VINC---同KSEL中。
KSWP---控制选择方式。当KSWP=0(缺省)则仅选择线;当KSWP=1则选择与线相关的关键点、节点和单元,但仅在Type=S时有效。
19. 选择与面相关的线
命令:LSLA, Type
其中Type仅可为S,R,A,U,其意义同上。
20. 选择与关键点相关的线
命令:LSLK, Type, LSKEY
其中Type意义同LSLA中。
LSKEY为包含关键点控制,当LSKEY=0(缺省)则只要线的任意一个关键
点在选择集中(使用了KSEL命令),则选择该线。当LSKEY=1则要求线的所有关键点均在选择集中才选择该线。最后三条命令在以后几何建模和网格划分中使用。 |
