楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2011-1-25 21:48:57 | 显示全部楼层 来自 浙江绍兴
好多内容啊,支持
发表于 2011-2-13 16:27:11 | 显示全部楼层 来自 宁夏银川
内容很多,学习了,谢谢了,要顶一下
发表于 2011-2-15 09:57:49 | 显示全部楼层 来自 天津
学习学习!!!!!
发表于 2011-3-2 21:43:03 | 显示全部楼层 来自 天津
学习学习~支持
发表于 2011-3-2 21:43:27 | 显示全部楼层 来自 天津
学习呀 这必须要支持
发表于 2011-3-4 09:49:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
版主你好!我也想翻译几条,可是怎样才能确定自己翻译的不重复呢?刚才试着去进你留下的邮箱也没进去。。。 1# 雨人
发表于 2011-3-4 18:09:00 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
非常不错,谢谢您的工作
发表于 2011-3-14 10:35:55 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
有意思,有时间了我也弄弄
发表于 2011-3-18 21:06:19 | 显示全部楼层 来自 重庆
我也来加一个吧!也不知有没有人加过。
最近用到的一个命令
MPCHG
GUI:Main Meun>preprocessor>Material Props>Change Mat Num
使用功能:改变所指定单元的材料参考号
使用格式:MPCHG,MAT,ELEM
其中:
    MAT:指定材料参考号,它由材料性能命令MP定义。
    ELEM:单元编号。如果为ALL,改变所有选择单元的材料属性。
使用提示:改变指定单元的材料号,在求解器中荷载步之间,材料性能不能从线性改为非线性或从非线性改为另一种非线性。
发表于 2011-3-20 15:27:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
370条命令中我没有看到这条命令,正好用到,就翻译下,献丑了
CSYS,KCN 激活KCN对应的坐标系统
KCN  具体数字所代表的坐标系统
0(默认坐标系统) 笛卡尔坐标系统
1 柱坐标系统,其中Z轴坐标旋转轴
2 球坐标系统
4or WP  工作平面
5柱坐标系统,其中Y轴坐标旋转轴
11 or greater  任意一个前面定义的坐标系统
DSYS,KCN 激活一个显示坐标系统,用于对几何特征进行list或者plot命令。
这里KCN的数字指向的坐标系统估计与CSYS一样,在帮助中未具体给出。只是说可以是0,1,2或者任意一个之前建立的(应该是自定义的)坐标系统号码
CSYS和DSYS命令常交替使用,用来控制模型在多个坐标系统下的显示和建模问题。
发表于 2011-3-20 18:43:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
又一个简单的,370条里也没有,奉上,哈哈
LCSL, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8, NL9
把相交的几条线段在交点处断开。举个例子为:线段5和线段6相交,使用lcsl,5,6后在5和6的交点处断开为四条线段
发表于 2011-3-23 12:06:20 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
16# 雨人 邮箱进不去。。。说用户名不存在
发表于 2011-3-31 21:57:00 | 显示全部楼层 来自 福建福州
呵呵,这个论坛真不错
发表于 2011-4-9 14:41:00 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
!BTOL,1e-3
发表于 2011-4-10 09:57:17 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
向各位老大学习
发表于 2011-4-12 01:51:51 | 显示全部楼层 来自 美国
太感谢了!!!!
发表于 2011-4-16 20:55:02 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
但是 不太密告白
发表于 2011-4-18 11:09:42 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
邮箱告知用户名不存在 是不是和那个“ANSYS命令流中文对照”是一样的呢?
发表于 2011-4-20 13:33:51 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
附件下载即可,为翻译的内容。 640# 张扬天下下
发表于 2011-4-25 20:52:09 | 显示全部楼层 来自 北京
NGEN复制节点
NGEN, ITIME, INC, NODE1, NODE2, NINC, DX, DY, DZ, SPACE Generates
翻译如下:
ITIME,INC
做生成节点操作以一个ITIME的总次数,增加所有的节点以被给定的模式通过INC(节点编号增量)每次增加,ITIME必须>1。
生成节点从节点1到节点2以增量步NINC(默认为1)的模式,如果设为ALL(所有),NODE2和NINC被忽略,如果NODE1=P,可在图形界面中拾取。一个合成的名字可以用NODE1替代(忽略NODE2和NINC)。
DX,DY,DZ
在激活的坐标系统下的节点位置增量(对于柱坐标系为DR, Dθ, DZ;对于球坐标系为DR, Dθ, DΦ。
SPACE
空间比率,后一个分割大小与前一个分割大小的比率。如果>1,分割增加。默认为以1(均匀空间)。
举例如下:
csys,1
n,1001,120,-180
ngen,25,1,1001,,,,7.5
注释:在柱坐标系下,从节点1001开始以增量1生成25个节点,位置增量为沿半径为120的圆周每7.5度生成一个节点。
csys,1
nsel,s,loc,x,120
ngen,2,1100,all,,,120*(2*1.732-3)/3,30
注释:在柱坐标系下,对半径为120的节点分别复制一次且节点编号在其基础上加1100,位置增量为半径方向为120*(2*1.732-3)/3,圆周方向为30度。
GMT+8, 2026-1-4 13:13 , Processed in 0.035281 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
