楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2010-8-10 08:53:03 | 显示全部楼层 来自 四川德阳
挺有用的。支持
发表于 2010-8-10 15:50:16 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
NSEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KABS
完成有限元模型节点、元素建立后,选择对象非常重要,正常情况下在ANSYS中所建立的任何对象(节点、元素),皆为有效(Active)对象,
只有是Active对象才能对其进行操作,为配合建模简化命令,可适时选取某些对象为Active对象,再对其进行操作。
Type:选择方式。
    =S 选择一组节点为Active节点
    =R 在现有的Active节点中,重新选取Active节点
    =A 再选择某些节点,加入Active节点中
    =U 在现有Active节点中,排除某些节点
    =ALL 选择所有节点为Active节点
Item:
    =NODE  用节点号码选取
    =LOC   用节点坐标选取
Comp:
     =(无)(Item=NODE)
     =X(Y,Z)( 表示节点X(Y,Z)为准,当Item=LOC)
VIMIN,VMAX,VINC:选取范围,
     Item=NODE其范围为节点号码,Item=LOC范围为Comp坐标的范围。
Kabs:
     =“0” 使用正负号
     =“1”仅用绝对值
发表于 2010-8-13 17:02:36 | 显示全部楼层 来自 上海
呵呵,有一个问题是:ansys_sime@163.com 这个邮箱不存在哦!
发表于 2010-8-17 22:45:46 | 显示全部楼层 来自 北京
邮箱不能用啊,提示用户名不存在 14# lyliu
发表于 2010-8-20 10:03:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢各位高手的资料
发表于 2010-8-22 20:39:09 | 显示全部楼层 来自 重庆铜梁县
支持版主,我也翻译一条
*VSCFUN
*VSCFUN, ParR, Func, Par1
从向量数组Par1中获取数据赋予参数ParR
ParR 赋值参数名
Fuc 参数:
    MAX,Par1向量数组中元素的最大值
    MIN,Par1向量数组中元素的最大值
    LMAX,Par1向量数组最大所在值位置
    LMIN,Par1向量数组最小值所在位置
    FIRST,Par1向量数组第一个非0数所在位置
    LAST,Par1向量数组最后一个非0数所在位置
    SUM,Par1向量数组总和
    MEDI,Par1向量数组中位数的值
    MEAN,Par1向量数组平均值
    VARI,Par1向量数组方差
    STDV,Par1向量数组标准差
    RMS,Par1向量数组均方根
    NUM,Par1向量数组进行相加的元素数量(隐含元素不计算在内)
Par1 进行操作的向量数组
注意
每次操作输入一个向量参数并输出一个标量参数,参考
ParR = f(Par1)
(f)功用在下面进行解释。
向量数组参数必须确定进行数组元素操作的起始位置。
例如,命令*VSCFUN,MU,MEAN,A(1)意为,在向量数组A中,以第一个元素作为起始位置,算出第一个元素及以后所有元素平均值后将该值赋予标量参数MU。*VSCFUN能够正常操作*VLEN, *VMASK按默认条件生成的向量数组,所有参数都能使用 *VABS和 *VFACT 生成绝对值和乘比例因子。计算结果可以用*VCUM命令进行累加。 参看*VOPER得到更多细节
该命令可以在任意进程中进行
Utility Menu>Parameters>Array Operations>Vector-Scalar Fun
发表于 2010-8-23 15:51:49 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
1、
CSYS,KCN
  激活前面定义的坐标系。
  0:笛卡儿坐标系(默认)
  1:圆柱坐标系(Z为旋转轴)
  2:球坐标
  3 4或WP:工作平面
  5:圆柱坐标系(Y为旋转轴)
  11或更大的代号:已经定义的局部坐标系
  提示:该命令适用于任何处理器。
2 、
CSDELE,KCN1, KCN2, KCINC
  删除定义的局部坐标系。
  KCN1:  起点
  KCN2:  终点(默认为KCN1)
  KCINC :间隔(默认为1)
  当KCN1=ALL时,将忽略KCN2, KCINC,删除所有定义的坐标系。
  提示:该命令适用于任何处理器。
Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Create Surface>Sphere>At Node
Utility Menu>WorkPlane>Local Coordinate Systems>Delete Local CS
3、
CSLIST,KCN1, KCN2, KCINC
  列表显示定义的坐标系。
4、
MSDATA, ALGEB, UGAS  在多个组分中定义了一个代数组分。
ALGEB:代数组分的组分序数。代数组分的质量百分比是用1.0减去其它组分的
质量百分比之和得到的。这样就确保了所有组分的质量百分比之和等于1.0。
其默认值是2。
UGAS:“通用气体”常数。默认值是8314.3 (国际单位).
注意:这个命令是在FLOTRAN分析中的“multiple species(多组分输运)”
         选项中有效的。
菜单路径:
Main Menu&gtreprocessor>FLOTRAN Set Up>Multiple Species
Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up>Multiple Species
5、
MSSPEC, SPNUM, Name, MOLWT, SCHMIDT
定义各组分的组分名称、分子量、史密斯数
SPNUM:
指定组分数,从1到6;必须指定。
Name:
为组分分配的名称,(up to 4 characters long.)
默认值为,组分1的组分名称为SP01,组分2的组分名称为SP02,依此类推,直至组分SP03。
这些名称用于指定边界条件以及用于后处理中的列表及绘图。
这里应该注意,在GUI中看到的,总是显示默认的组分名称SP01、SP02......
不应该将Ansys中的自由度标识,例如temp,vx等,作为组分的名称。
MOLWT:
气体组分的分子量。默认值是29.0。
(组分气体属性是通过MSPROP命令定义)
SCHMIDT:
组分的史密斯数
(史密斯数、层流粘性系数、密度可以用于表示输运方程的扩散部分) 。
仅适用于气体。
默认值是1.0。
注意:
这个命令是在FLOTRAN分析中的“multiple species(多组分输运)”选项中有效的。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>FLOTRAN Set Up>Multiple Species
6、
MSPROP, SPNUM, Label, Type, NOMINAL, COF1, COF2, COF3
定义了多组分流体的性质。
SPNUM:
组分序数,范围从1到6。这是必须指定的。
Label:
用于定义组分性质的识别标签:
DENS  —  密度                       VISC  —  粘度           COND  —  热导率
MDIF  —  质量扩散系数            SPHT  —  比热
Type:
属性类型
CONSTANT  —  常量属性(默认)。属性不随温度变化。
LIQUID  —  流体属性。密度按照二次多项式的的形式变化。
                 其它属性按流体的 Sutherland's定律变化。
GAS  —  通用气体属性。密度按照理性气体定律变化。
             其它属性按照气体的 Sutherland's定律变化。
NOMINAL:
属性的“名义值”。对于CONSTANT的流体类型,属性是保持名义值而不改变的。对于GAS和LIQUID的流体属性,属性值与COF1所定义的温度是相关联的。
COF1:
定义流体属性同温度变化的相关系数。对于Label=SPHT,是无须定义的。
COF2, COF3:
定义流体属性同温度变化的第二、第三个相关系数。对于Label=SPHT,是无须定义的。
注意:
如果属性类型是CONSTANT,则密度、粘度等属性如下所示:
Lab = NOMINAL
如果属性类型是LIQUID流体属性。密度按照二次多项式的的形式变化。其它属性按流体的 Sutherland's定律变化。
DENS = NOMINAL + COF2*(T-COF1) + COF3*(T-COF1)2
Property = NOMINAL * EXP[COF2*(1/T-1/COF1) + COF3*(1/T-1COF1)2]
*T是节点温度
如果属性类型是GAS通用气体属性。密度按照理性气体定律变化。其它属性按照气体的 Sutherland's定律变化。
DENS = NOMINAL * (P/COF2 / (T/COF1)
Property = NOMINAL * (T/COF1)1.5 * (COF1 + COF2)/(T + COF2)]
*P、T是节点的压力和温度。
比热总是常量。同样,对于个别流体例如TABLE, USER, POWL, BIN等类型是不可用的。它们只适用于大多数流体。
如果流体类型被错误的输入,例如拼写错误,系统将默认流体属性值是“名义值”。
菜单路径:
发表于 2010-8-27 21:49:43 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
就是版主这种精神的人,为中国的科研发展做了很大的贡献,省了很多新人的时间,不过话也说回来,用老外的东西就应该好好学一下英语。
发表于 2010-9-8 08:26:20 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
看不到啊,那就等我的等级能看到再说吧!
发表于 2010-9-8 09:33:50 | 显示全部楼层 来自 四川成都
MP,Lab,MAT,C0,C1,C2,C3,C4
定义材料的属性(Material Property),材料属性为固定值时,其值为C0,当随温度变化时,由后四个参数控制。
MAT:对应ET所定义的号码(ITYPE),表示该组属性属于ITYPE。
Lab:材料属性类别,任何元素具备何种属性在元素属性表中均有说明。例如杨氏系数(Lab=EX,EY,EZ),密度(Lab=DENS),泊松比(Lab=NUXY,NUXYZ,NUZX),剪切模数(Lab=GXY,GYZ,GXZ),热膨胀系数(Lab=ALPX,ALPY,ALPZ)等。
Menu paths:Main Menu>Preprocessor>Matial Props>Isotropic
发表于 2010-9-8 09:34:11 | 显示全部楼层 来自 四川成都
R,NSET,R1,R2,R3,R4,R5,R6
定义”实常数”,即某一单元的补充几何特征,如梁单元的面积,壳单元的厚度。所带的的参数必须与元素表的顺序一致。
Menu paths:Main Menu>Preprocessor>Real Constants
发表于 2010-9-12 15:01:15 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
LSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP
选择直线的命令:Item中的tan1,我看前辈们对tan1说得并不是太详细,最近学ansys遇到了,网上找了点资料,希望对新人有帮助:
  在ansys中每一条直线都有两个方向属性:tan1和tan2。它们是一个单位空间向量,tan1依附于直线的起始点,tan2依附于直线的终点。这两上单位向量有如下关系:
               tan1=-(tan2)
   假定一条直线两上端点K1(x1,y1,z1)和K2(x2,y2,z2),k1为起点,K2为终点,那么这条直线的tan1就是指单位向量K2指向K1(公式很简单,略),tan2就是指单位向量K1指向K2。
例如:
lsel,s,tan1,z--------选择所有垂直于Z轴的直线(因为tan1.z=0)
lsel,s,tan1,x--------选择所有垂直于x轴的直线
lsel,s,tan1,Y--------选择所有垂直于Y轴的直线
lsel,s,tan1,z,1---------选择所有和z轴平行且建模时起点到终点方向日朝向z轴正向的直线
lsel,s,tan1,z,-1---------选择所有和z轴平行且建模时起点到终点方向日朝向z轴负向的直线
发表于 2010-9-13 11:39:47 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
都是牛人啊
发表于 2010-9-25 16:32:29 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Re:ANSYS命令翻译,每条加1-3分
1. PATH,NAME,nPts,nSets,nDiv(定义路径属性)
PATH,STATUS(查看所定义的路径)
2. /PBC,Item,--,Key,MIN,MAX,ABS(显示边界条件符号和数值)
3. /PBF,Item,--,KEY(在图形上显示体载荷)
4. PCALC,Oper,LabR,Lab1,Lab2,FACT1,FACT2,CONST(路径上数据的数学运算)
【注】Oper=ADD(加)、MULT(乘)、DIV(除0、EXP(幂)、DERI(微分)、INTG(积分)、(自然对数)、SIN(正玄)、COS(余玄)、ASIN(反正玄)、ACOS(反余玄)
5. PCIRC,RAD1,RAD2,THETA1,THETA2(以工作平面圆点为中心生成圆或环行面)
6. /PCIRCLE,XCENTER,YCENTER,XLRAD(使用圆形注释)
7. PCROSS,LabXR,LabYR,LabZR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(求两路径矢量的点积)
8. PDEF,Lab,Item,Comp,Avglab(将数据影射到路径上)
PDEF,STAT(查看路径所包含的数据项)
PDEF,CLEAR(清除所有用户定义的数据项)
9. PDOT,LabR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(求两路径矢量的点积)
10. PLCRACK,LOC,NUM(显示裂纹及破碎区)
11. PLDISP,KUND(显示变形结果)
【注】KUND=0(显示变形后的结构形状)、1(同时显示变形前及变形后的结构形状)、2(同时显示变形前及变形后的结构形状,但仅显示结构外观)。
12. PLESOL,Item,Comp,KUND,Fact(梯度线图显示单元解)
PLESOL,Item,Comp(显示单元解答)
【注】Item——欲查看何种解答;Comp——Item所定义的分量。
Item: S S S F M
Comp: X,Y,Z,XY,YZ,XZ:应力 1,2,3:主应力 EQV,INT:等效应力 X,Y,Z:结构力 X,Y,Z:结构力矩
PLESOL,SERR,,KUND,Fact(图表显示单元能量误差)
PLESOL,SERR(列表显示单元能量误差)
13. PLETAB,Itlab,Avglab(显示单元结果表格资料)
【注】图形横轴为单元号码,纵轴为Itlab值。
Itlab为定义的表格字段名称;Avglab=NOAV(不平均共同节点的值)、AVG(平均共同节点的值)
14. PLF2D,NCONT,OLAY,ANUM,WIN(生成等势轮廓线图)
15. PLLS,LabI,LabJ,Fact,KUND(梯度线图显示线单元解)
PLLS,LabI,LabJ,Fact(显示1-D线单元节点结果)
【注】LabI,LabJ为前面定义的I、J点结果表。
16. PLNSOL,Item,Comp,KUND,Fact(梯度线图显示节点解)
【注】以连续轮廓线方式表达,会有连续的状态,比PLESOL好。
Item(+31): U ROT TEMP
Comp(+31): X,Y,Z,SUM:位移分量及向量位移 X,Y,Z,SUM:旋转位移分量及向量旋转位移 无:温度
17. /PLOPTS,Label,KEY(设置窗口显示选项)
18. PLPAGM,Item,Gscale,Nopt(沿路径以梯度线图显示数据项的变化)
19. PLPATH,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(绘制路径上一数据项关于另一数据项的变化曲线图)
20. PLSECT,Item,Comp,RHO,KBR(沿某路径显示薄膜应力或薄膜应力加弯曲应力薄膜变化)
21. PLTRAC,Analopt,Item,Comp,TRPNum,Name,MXLOOP,TOLER,OPTION(图形显示运动轨迹
22. PLVECT,Item,Lab2,Lab3,LabP,MODE,Loc,Edge(定义矢量图显示方式)
23. PMAP,FORM,DISCON(定义路径点间分段点插补方式)
24. PMGTRAN,Fname,FREQ,Fcnam1,Fcnam2,Pcnam1,Pcnam2,Ecnam1,Ccnam1(对瞬态电磁分析的结果求和)
25. /PMORE,--,X5,Y5,X6,Y6,X7,Y7,X8,Y8(使用多边形注释)
26. /PNUM,Label,KEY(设置图形显示风格)
【注】Label=NODE、ELEM、KP、LINE、AREA、VOLU、DOMAIN、SEC、MAT、TYPE、REAL、LOC、SVAL、TABNAM、STAT、ESYS、DEFA。
27. /POLYGON,NVERT,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4(使用多边形注释)
28. /POST1(进入通用后处理器)
29. /POST26(进入时间历程后处理器)
30. POWERH(计算导体的RMS功率损失)
31. PPATH,POINT,NODE,X,Y,Z,CS(定义路径上的点)
32. PRANGE,LINC,VMIN,VMAX,XVAR(定义曲线图X轴数据变量及范围)
33. PRERR(列表显示所选单元的结构能量(热能)百分比误差)
34. PRESOL,Item,Comp(列表显示单元解数据)
【注】以单元为单位,将Item所声明项次的结果显示在窗口中,使用者可以保存该资料。
Item: S F M
Comp: X,Y,Z,XY,YZ,XZ:应力 X,Y,Z:结构力 X,Y,Z:结构力矩
35. PRETAB,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6,Lab7,Lab8,Lab9(列表显示单元表数据)
36. PRITER(列表求解概要包括载荷步信息、迭代信息以及收敛信息)
37. PRNLD,Lab,TOL,Item(列表显示单元节点力)
38. PRNSOL,Item,Comp(列表显示节点解数据)
【注】以节点为单位将Item所声明项次的结果显示在窗口中,可保存。
Item: U U S S
Comp:X,(Y,Z):位移 COMP:X,Y,Z方向及总向量方向的位移 COMP:应力 PRIN:主应力,等效应力
39. PRPATH,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(沿路径列表显示数据项)
30. PRRSOL,Lab(列表显示反作用力数据)
41. PRSECT,RHO,KBR(沿某路径将应力分解为薄膜应力或薄膜应力加弯曲应力,列表输出)
42. PRSSOL,Item,Comp(列表显示截面上的结果(仅对BEAM188和BEAM189单元有效))
43. PRVECT,Item,Lab2,Lab3,LabP(列表显示矢量数据项的大小及方向余玄)
44. /PSF,Item,Comp,KEY,KSHELL,Color(图形显示面载荷)
45. /PSPEC,PCOLOR,KFILL,KBORDR(定义多边形注释属性)
46. /PSTATUS,WN(查看各窗口的图形设置信息)
47. PSTRES,Key(是否计入预应力)
【注】Key=OFF(不计入)、ON(计入)。
48. /PSYMB,Label,KEY(符号显示控制)
49. PVECT,Oper,LabXR,LabYR,LabZR(定义沿路径的法向量、切向量或位置向量)
50. /PWEDGE,XCENTER,YCENTER,XLRAD,ANGLE1,ANGLE2(使用饼形注释)
51. QFACT(从模型频率解中计算高频电磁振荡的品质因子)
52. QUAD,NODE1,NINTR,NODE2,NFILL,NSTRT,NINC,PKFAC(从三节点的二次线上生成节点)
給我點分吧,幾分都行!!!
发表于 2010-10-8 11:44:14 | 显示全部楼层 来自 河南平顶山
弄个金山词霸,看英文版帮助也可以吧。。。。。。。
发表于 2010-10-11 17:04:22 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
ENTH:焓
VISC:粘度
SONC:声速
EMIS:发射率
QRATE:热生成率
HF:对流或散热系数
LSST:界质衰耗系数
KXX:热导率
RSVX:电阻系数
PERX:介电常数
MURX:磁渗透系数
发表于 2010-10-11 17:04:49 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
NSLV, Type, NKEY
NSLL, Type, NKEY
NSLA, Type, NKEY
KSLN, Type
ASLL, Type, ARKEY
ESLN, Type, EKEY, NodeType
发表于 2010-10-18 09:38:45 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
哇,精典,借过了
发表于 2010-10-31 08:59:45 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
好东西,好好看看,好象邮箱进不了
发表于 2010-11-2 16:14:19 | 显示全部楼层 来自 上海
/UCMD,Cmd,SRNUM-给一个用户定义的命令名赋值.
Cmd:用户定义的命令名,只有前面的4个字符有意义.
SRNUM:对该命令来说,是编制好的用户子程序编号(1~10).
GMT+8, 2026-1-12 00:54 , Processed in 0.034622 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
